Ciani EC 38/56 Urendo
MessagePosté le: 28/02/2016 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Pascal,mais pourquoi ce chanfrein sur l'AF ?
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 28/02/2016 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ça suit la géométrie de l'aile. C'est comme sur le vrai.
MessagePosté le: 28/02/2016 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy O.K Merci pour les photos.
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2016 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il a reçu son immatriculation, il va bientôt pouvoir voler.
Damien25
Âge: 49 Balance
MessagePosté le: 10/03/2016 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ma-gni-fique [amen]
PS : je commande les tubes fin de semaine !
Boulot, Femme et enfant, Travaux maison, (construction modèles réduits), Dodo... à ce rythme, ça avance pas vite chez moi, mais le balsa reste mon salut !
gerard25
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 10/03/2016 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton planeur Bibi
Il pourrait etre pret pour la séance de remorquage du 26 Mars
Si oui ,il y aura du monde et des appareils photos en bout de piste
Gerard
[vieux]
MessagePosté le: 10/03/2016 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Originaux les AF...bravo Pascal, bel oiseau, un autre projet mûrit sans doute puisque tu n'as que ça à faire !!! ? Wink Laughing
MessagePosté le: 10/03/2016 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
« Damien25 » a écrit:
...je commande les tubes fin de semaine...
Pour construire quoi?
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2016 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Damien, c'est un mod'leux de Montbé. En voilà un qui va se reconvertir aux tubes inox. Je ne sais pas encore qu'est ce qu'il va nous faire. Je vais le questionner. C'est un bon concepteur et constructeur.
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2016 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Joli Pascal! N'oublie pas les tampons Véritas pour le premier vol!
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2016 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour construire quoi ?
L'ami Damien veut construire un train de Piper PA 18
Damien25
Âge: 49 Balance
MessagePosté le: 13/03/2016 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui, bien modeste construction par rapport à vos dentelles...
C'est un kit (bois....) great planes (2m30 d'envergure) de J3 que je vais convertir en PA-18 'bush plane', en électrique (2kw sous 8S...).
Le train d'origine était en dural plié [whooo] et comme vos réalisations me faisaient de l'oeil, c'était le moment de faire un petit éssai !
Et pour rendre les Rétroplaneureux, j'y mettrai un crochet de remorquage Very Happy
Sans vouloir cafeter, vu ce que Bibi a commandé comme tube, il va pas faire des pailles avec : si vous avez une bonne idée de sujets métalliques...
Bonnes construction à tous !
Damien
MessagePosté le: 13/03/2016 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton train, t'as commandé des tubes avec parois 1mm?
Si tu cherches un sujet de maquette de planeur en tube, tu peux aller sur http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeurs-selec_0int.php et dans le champ "Chaîne libre sur le champ structure" tu tapes "tube"
Damien25
Âge: 49 Balance
MessagePosté le: 13/03/2016 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis parti sur du 0,5mm en 6mm nuance AISI316 (la plus 'dure') : sur le Piper, les efforts verticaux sont principalement repris sur les barres de suspension qui ne travaillent qu'en traction.
En longitudinal, ce sont les jambes AR qui sont en compression : Au global (au calcul...) ce doit etre plus costaud que le dural d'origine, mais si j'ai un doute, je renforcerai en les fourrant aec du tube de 5 par 0,5 que j'ai commandé également !
Merci pour le lien !
Bon WE
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2016 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les amis. Voili, voilà il est prêt à prendre l'air. J'attends l'accord véritas.
La bête est aussi impatiente que moi pour fair le premier vol. En remorquage. 5kg. A bientôt.
Damien25
Âge: 49 Balance
MessagePosté le: 22/03/2016 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Top ! [clap] [amen]
Je dis ça, je dis rien, mais ils annoncent du beau samedi chez nous...
Si j'arrive à sortir de mes travaux, je pointerai le bout de mon nez... Si tu en es je m'occuperai des photos ! [vol]
Rq : tubes arrivés => faut que j'ouvre le carton ce soir pour être sûr que c'est tout bon.
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2016 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau Pascal, mais sur ces photos, on a l'impression qu'il n'y a qu'un aérofrein sur l'aile droite (ou la demi-aile droite pour les puristes!) [humm]
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2016 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
La radio n'est pas branchée, il n'y a qu'un AF de sorti.
Pas de souci, ils sortent bien tous les deux quand la radion est en marche.
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2016 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, tu me rassures! Je suppose que le premier vol ne saurait tarder! Tu vas te régaler!
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 23/03/2016 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Joli planeur et original. Comme on le dit depuis le début il a un faux air de Javelot. Bon premier vol.
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2016 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Çà y est les coucous l'Urendo a pris l'air dans le ciel de Franche Comté cet après midi sur le terrain de Montbéliard. Il vole à merveille. Il est sain sur tous les axes. Je vais prendre du plaisir à voler avec cette trapanelle.
Quelques vues.
Ultime cliché pendant qu'il est encore entier.
Un p'tit vol avec l'AV 22 pour se chauffer les doigts.
C'est parti mon Kiki, heeeuuu !! non mon bibi.
Voilà une aventure qui se termine sur le plan de la construction mais qui va se prolonger sur le plan des vols et des présentations.
Je dis un grand merci en général à tout le monde qui m'a suivi sur ce site et en particulier à Lolo météo de m'avoir donné l'occasion de consulter son livre sur les planeurs Italien qui fut le déclencheur du choix de ce modèle. Je tiens à remercier aussi Claude Lacombe notre célèbre bibliothécaire planeureux pour m'avoir mis en contacte avec le non moins célèbre Vincenzo Pédrielli (restaurateur du vrai planeur) et qui n'a pas été avare sur toutes les documentations qu'il m'a fournis à ma demande. Je remercie aussi ceux qu'y mon poussés à le faire en tube inox, ils vont se reconnaître. J'ai un Bocian à monter pour un ami mais le prochain se sera un tube. J'ai déjà le stock de tubes pour.
J'ai du faire 16 ou 17 pages sur ce post, ce qui est un record pour moi.
Vous avez pu voir 177 clichés relatant cette construction.
La semaine prochaine j'ai un journaliste du journal l'Est Républicain qui va venir à la maison pour faire un article sur cette oeuvre. J'ai tout un article à préparer pour le rédac chef de RC Pilote à sa demande.
Je vais aussi me rapprocher de Vincenzo Pédrielli sur Milan pour lui présenter mon planeur et découvrir le vrai.
Dans l'attente d'un autre aventure je vous fait à tous un grosse bise.
MessagePosté le: 27/03/2016 04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Pascal [clap] [clap]
T'as fait une petite vidéo?
En principe Vincenzo viendra à Polsa en juillet
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 27/03/2016 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Pascal pour cette réalisation et félicitations pour ce premier vol [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 27/03/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
très belle machine je te souhaite de nombreux vols avec [clap] [good]
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 27/03/2016 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle allure, aussi bien en statique qu'en vol [amen] [amen].
Bravo pour ce premier vol [clap] [clap] !
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 27/03/2016 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Bibi [clap] [clap] [clap]
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 27/03/2016 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une vidéo mais inexploitable, il n'y avait que des photographes.
Dés que j'en ai une, je la transmets, c'est promis.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 27/03/2016 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bravo Pascal , vive le tube [clap]
Signé les copains
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 27/03/2016 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Pascal, et pleins de bons et beaux vols à suivre!
Pierre CHB
MessagePosté le: 27/03/2016 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bibi !
Un grand bravo pour ce premier vol et pour l'ensemble de ton travail. Superbe construction, menée de main de maitre.
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Et comme d'hab' : ça donne envie !
Page 8 sur 10
