Paul_BB Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2016 18:00 Sujet du message: Où acheter de la soie |
Quelqu'un sait-il où l'on peut acheter de la soie pour entoiler ?
Merci,
Paul |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 11/03/2016 02:30 Sujet du message: |
Salut Paul,
Tu en trouves chez Woodhouse en Angleterre. C'est un grand amateur du bois et toile à l'ancienne, c'est chez lui que j'achète mon Esaki et mon Mylar.
Je suis sur ma tablette je ne trouve pas son adresse. Si mes souvenirs sont exacts tu cherches freeflight supply sur Google
Bonne nuit
Bernard
 Le modèle réduit, c'est pour s'amuser, pas pour se faire la guerre |
Posté le: 11/03/2016 10:44 Sujet du message: |
Merci Vincent et Bernard.  |
Posté le: 11/03/2016 11:51 Sujet du message: |
Bonjour Paul
Tu peux aussi en trouver chez ENVERGURE MODELISME, ils ont aussi de l'enduit, le ml est à 9.93
Dominique |
Posté le: 11/03/2016 12:57 Sujet du message: |
Merci Dominique. C'est de l'enduit nitro dont tu parles ? |
Posté le: 11/03/2016 13:56 Sujet du message: |
Oui c'est bien de l'enduit nitro
Tu en as aussi chez BUTTINETTE à LILLE
Dominique |
Posté le: 11/03/2016 17:30 Sujet du message: |
Bonsoir, Mike Woodhouse effectivement. La soie des magasins de tissus est beaucoup plus lourde par rapport à de l'Esaki. L'enduit nitro est dispo chez weymuller.
Cordialement! Pierre |
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2016 17:34 Sujet du message: |
J'ai toujours achete ma soie au Marche Saint-Pierre au pied du Sacre Coeur.
http://www.marchesaintpierre.com/
A l'epoque (Il y a 20 ans...) il suffisait de demander de la soie pour entoilage de modeles reduits et choisir la couleur. |
Posté le: 12/03/2016 07:52 Sujet du message: |
Merci Jean-Marie, je vais aller faire un tour au Marché St Pierre, on sait jamais. Je désire effectivement essayer la technique de la soie sur un avion de 1963, juste avant l'arrivée des revêtements plastiques. |
Posté le: 12/03/2016 08:47 Sujet du message: |
Bonjour Paul, tu as tout à fait raison, 63, c'est encore de la soie, et de bien beaux avions(et moteurs).Sur un radio un peu conséquent, disons 3000g, une soie un peu lourde ne se sentira pas.Rien de plus beau qu'un entoilage soie non peint;j'ai toujours le Taurus en projet, mais le vcc m'occupe encore!Cordialement! Pierre |
Posté le: 12/03/2016 09:56 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Mon projet c'est le petit 1/2A Junior Falcon de Carl Goldberg. Il fait 94cm d'envergure et pèse environ 450g. Il est préconisé sur le plan d'époque de l'entoiler à la soie plutôt qu'au papier. |
Posté le: 12/03/2016 13:53 Sujet du message: |
Bonsoir Paul, il serait très joli en soie de couleur , avec juste les décors du kit peints.Petit avion, il faut plutôt de la soie légère, Esaki si possible.Comme toujours avec la soie, ne pas trop charger en enduit, tant pis il restera des trous d'épingle, et une légère couche de vernis.Il y a une solution intéressante, c'est de faire un entoilage au mylar très fin et de poser ensuite la soie(ou le modelspan) et là, avec peu d'enduit, on bouche facilement.Sinon, il reste la solution de la gélatine.Mais pour le Junior Falcon, légèreté avant tout.Cordialement! Pierre |
