fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 11/01/2007 13:13 Sujet du message: |
pour ma part j'ai utilisé du bois exotique (sipot ou niangon je ne me souvient plus récuperé a l'entreprise ou je bosse ) pour le pin je crois que c'est bon c'est un bois solide surtout en flexion je ne sait pas ce qu'en pense les autres
fred
 une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 11/01/2007 14:06 Sujet du message: |
OK, merci à vous deux.
 Fabrice |
Posté le: 13/01/2007 12:13 Sujet du message: |
collage du coffrage intrados sur les nèrvures
collage de la nèrvure d'amplanture
je ne connais pas la méthode pour calculer le biais par calcul
donc comme mon fouraut dans le fuselage est perpendiculaire a la nervure d'amplanture ma tèchnique est bonne je pense
fred
Posté le: 13/01/2007 20:26 Sujet du message: |
bonsoir louis pour le fouraut de clé d'aile c ok pour le moment j'ai juste collé la nervure d'amplanture
fred
Posté le: 14/01/2007 19:53 Sujet du message: |
En quelle épaisseur et quel bois doit-on découper ces deux pièces?
Merci
 Fabrice |
Posté le: 14/01/2007 20:07 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, Louis.
 Fabrice |
Posté le: 17/01/2007 08:38 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai plongé les doigts dans les copeaux...
A la manière de Vincent (mais sans la qualité des photos et du modèle), j'ai mis l'avancement des travaux sur une des pages de mon site, c'est visible par là :
http://orionis1.free.fr/ASK13/index_ASK13.html
 Fabrice |
Posté le: 17/01/2007 22:09 Sujet du message: |
Deux-trois petites questions au sujet de la découpe des couples et des flancs.
- Est-ce normal que les fentes pour C5 ne semblent pas rectangulaires?
- Sur les flancs, il semble également manquer une fente horizontale pour y placer le renfort de clef d'aile, non?
- Enfin, Louis, la découpe des trous circulaires dans les flancs ne fait-elle pas gagner un peu de poids?
Merci de tes réponses
 Fabrice |
Posté le: 18/01/2007 08:49 Sujet du message: |
OK, Louis, mais je ne vois pas bien ce qui pourrait passer au travers du fuselage à cet endroit-là? Les doigts du lanceur?
Donc, pas de trou...
Pour C5, je ne comprends pourquoi l'ergot haut est biseauté?
 Fabrice |
Posté le: 18/01/2007 11:32 Sujet du message: |
D'accord pour C5!
Je ne rechignais pas pour faire (ou pas) les découpes, je voulais juste comprendre!
Je ne les fais donc pas, comme tu le conseilles!
 Fabrice |
Posté le: 19/01/2007 19:10 Sujet du message: |
Ce plancher, tu le veux pour cacher la radio ou pour supporter la radio?
Posté le: 19/01/2007 20:29 Sujet du message: |
Merci Louis, je vais essayer.
As-tu (ou quelqu'un d'autre) une idée de la différence de hauteur entre ce plancher et le "vrai"?
 Fabrice |
Posté le: 19/01/2007 21:04 Sujet du message: |
Vincent : plutôt pour la dissimuler, si je veux traiter le cockpit en maquette
 Fabrice |
Posté le: 20/01/2007 06:40 Sujet du message: |
Dans ce cas il vaudrait mieux faire un plancher en balsa qui se démonte facilement pour acceder aux servos et recepteur. Mais bon je ne sais pas comment tout le reste est conçu et si on peut cacher la radio facilement.
Posté le: 20/01/2007 12:24 Sujet du message: |
Qu'en pense Louis, est-ce faisable?
 Fabrice |
Posté le: 20/01/2007 12:47 Sujet du message: |
Salut orionis si tu veut disimuler la radio sous le planché il sufit de refaire un plancher posé sur les deux quilles ou tu i fixera ta radio (j'ai mis des photos de mon fuselage tu peut t'en inspirer ) et par la suite tu refait le plancher avec l'amenagement cabine démontable tu coupe les couples qui te gene et hop
j'ai mis les servos directions et prof juste devant j'aurais le récepteur
et encore devant le servos de crochet de remorquage avec l'accus le plus en avant possible (centrage oblige autant emporté du poid utile )
fred
Posté le: 20/01/2007 19:24 Sujet du message: |
bonjours louis j'ai une petite question :
je conte combler l'espace sur toute la longueure de N2 pour que la corespondance se face entre N1etN3 de ce fait le coffrage trouvera sa place de lui méme ( je sait pas si je me fait bien comprendre )
je pense que c'est la seule chose a faire ou je suis complétement a coté ?
fred
Posté le: 21/01/2007 08:53 Sujet du message: |
Fred, si tu as des photos de la partie avant montrant l'installation des ervos et éventuellement du plancher, je suis preneur...
Merci d'avance
 Fabrice |
Posté le: 21/01/2007 13:03 Sujet du message: |
salut fabrice regarde page 3 de ce poste il y en a une je t'en refait d'autre aujourdhui
fred
Posté le: 21/01/2007 20:26 Sujet du message: |
merci Fred
 Fabrice |
Posté le: 21/01/2007 21:22 Sujet du message: |
bonsoir louis j'ai fait exactement se que tu viens de me dire sa sèche en ce moment
merci pour tous ces conseilles (j'ai encore quelques lacunes en constrution )
bonsoir fabrice une photo de mon fuselage si sa peut t'inspirer
entre le futur planchet et le dessus du fuselage je devrais avoir 72mm
remis a l'echelle 1 sa fait 381 mm peut etre un peut haut mais je croi qu'il y a de quoi faire un cocpit quand méme
Posté le: 22/01/2007 15:16 Sujet du message: |
Fred, 40cm à l'échelle 1, ça ne fait vraiment pas beaucoup.
Il me semble me souvenir que la cabine est quand même plus profonde que ça...
 Fabrice |
Posté le: 22/01/2007 18:10 Sujet du message: |
bonsoir fabrice a tu télechargé le photo pac de l'ask 13 proposé dans la rubrique : planeur grandeur rétro si c'est le cas regarde la troisieme photo en partent de la fin la personne qui est au commendes en étent assis il dépasse de un tout petit peut plus haut que le coude quand je me mesure assis sur une chaise je suis pratiquement a 40cm et je mesure 1.80m donc je crois que nous ne sommes pas trés loing de la vérité
fred
Posté le: 22/01/2007 18:37 Sujet du message: |
bonsoir louis
deux petites photos de mon fuselage mais bon il n'a pas évolué je fini les ailes et je passe au finitions
pour mon plan de travail j'ai utilisé du mélaminé de 30 mm que j'ai réglé pile poil de niveau et droit dans tous les sens et par dessus je lui est mis du cp cintrable c'est un cp de 9mm d'épais avec le file du bois dans le méme sens il se cintre facilement est les épingles elles rentrent pratiquement comme dans le balsa et du fait de la souplesse du cp il épouse impécablement le mélaminé donc il est tout aussi droit
si je pose des poids sur mes ailes c que je crains les déformations au cours de la journée sa m'est arrivé une foie mais avec des ailes en polistyren fraichement coffrés depuis je suis devenus un peut parano a se sujet
fred
Posté le: 22/01/2007 19:05 Sujet du message: |
OK, Fred, je me plie à tes observations.
PS : sympa, le poster de ton atelier, c'est pour te motiver?
 Fabrice |
Posté le: 22/01/2007 19:33 Sujet du message: |
ne vous méprenez pas c'est juste un calendrier
enfin un peut moin austere que celui des postes
et avec le temps qu'il fait en ce moment un peut de soleil sa fait du bien
amicalement fred
Posté le: 28/01/2007 11:28 Sujet du message: |
Fred ou Louis, comment faire le crochet de remorquage?
En existe-t-il des tout faits ou bien peut-on bricoler quelque chose de fiable et pratique?
Sur la photo de Fred en page 1 de ce post, je ne vois pas bien comment ça fonctionne...
Merci d'avance
 Fabrice |
Posté le: 28/01/2007 12:04 Sujet du message: |
salut fabrice pour le crochet vas voir la
http://gprc.free.fr/construire/crochet/crochet.htm
c'est celui que j'ai fait et que je fait sur tous mes planeurs sa marche sans probleme
fred
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 28/01/2007 12:17 Sujet du message: |
Tu peux trouver ce type de crochet tout fait dans les accessoires Multiplex pour environ 5€.
 Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
Posté le: 28/01/2007 12:21 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses ultra-rapides!
 Fabrice |
