Posté le: 25/02/2016 23:28 Sujet du message: |
Clé d'aile rondement menée avec un carré d'alu, pas besoin de pion de centrage..Bonne suite...  |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 26/02/2016 00:05 Sujet du message: |
Bravo mon Fred,
Du travail de pro !
Le profil est un Eppler 374 ?
Amicalement,
Sénèque |
Posté le: 26/02/2016 00:29 Sujet du message: |
Salut Lolo !
Oui, c'est bien l' E374, histoire de se retourner la crêpe, ou plutôt la pizza !
Posté le: 26/02/2016 17:00 Sujet du message: |
Saluto !
A seguito di costruzione
Renforcement de l'emplanture des ailes
Les quatre tubes guide des rallonges de servos sont en place (2 ailerons, un volet, un AF)
Un coffrage intermédiaire en ctp de 0.4 vient se coller sur deux renforts en balsa
La même chose sera faite à l'intrados
Début du coffrage du D-Box en balsa 2mm
Posté le: 26/02/2016 17:09 Sujet du message: |
Très propre et très bien cogité !
les tubes guides des câbles de servos… tu as pris des gaines de commandes plastic ou des longues pailles ?
Posté le: 26/02/2016 17:33 Sujet du message: |
Salut Sébastian
Ce sont de longues pailles diam 6mm
Posté le: 26/02/2016 18:00 Sujet du message: |
ok, merci Frédéric
et tu les trouve où aussi longues ces pailles ?
celles q'on trouve habituellement font pas + de 30cm… tu les raboutes à chaud ?
Posté le: 26/02/2016 18:21 Sujet du message: |
C'est un copain qui en a acheté un wagon qui me fourni. Elles font 1m.
Je les raboute en coupant d'un coté un sifflet et en fendant l'autre coté.
Posté le: 26/02/2016 19:03 Sujet du message: |
Ces grandes pailles, j'en avais acheté chez gifi, pour faire mes tubulures de servo à vapeur, ça se trouve aussi dans d'autres magasins de ce style. Elles sont bien car plus grosses en diamètre et plus raides que les pailles classiques.
Posté le: 26/02/2016 19:04 Sujet du message: |
elles font 1M !… mais y veux pas dire où son copain les a achetées
Posté le: 26/02/2016 21:21 Sujet du message: |
Ce copain a pas mal de choses en stock et ici, il est assez connu . Par contre, je ne sais pas s'il peut fournir tout le monde... Mais à Gifi, ils en vendent aussi...
Posté le: 26/02/2016 23:27 Sujet du message: |
j'en ai trouvé là
http://www.vegaooparty.com/100-pailles-multicolores.html?gclid=CLrA4J71lcsCFcrjGwod3tQLZQ#ectrans=1
80cm, pas d'indications du diamètre… je pose quelques questions sur le site
Merci Frédéric ; je ne veux pas trop polluer ton sujet
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2016 20:43 Sujet du message: |
Salut !
Début du coffrage des flancs en balsa de 2mm
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 27/02/2016 20:54 Sujet du message: |
pendant que tu y es tu peux aussi coffrer les support, dessous.  |
Posté le: 03/03/2016 13:18 Sujet du message: |
Salut !
La suite
Le coffrage des ailes continu
Posté le: 03/03/2016 13:40 Sujet du message: |
Vue de l'autre coté...
Posté le: 03/03/2016 13:51 Sujet du message: |
beau travail et rapide
Posté le: 03/03/2016 13:52 Sujet du message: |
Fred ,même en utilisant la cyano SM,tu épingles quand même tes coffrages,
Bonne continuation  |
Posté le: 03/03/2016 16:22 Sujet du message: |
Salut !
Oui, il y a des épingles car les collages sont faits à la colle blanche. La cyano me sert à faire des "points de tenue" quand je ne peux pas me servir d'épingles ou de pinces.
Posté le: 04/03/2016 00:00 Sujet du message: |
C'est normal il utilise de la cyano SerrageMou , tu as reçu tes tubes ? |
Posté le: 04/03/2016 01:03 Sujet du message: |
Salut Pascal !
Non, pas encore demain...
Posté le: 13/04/2016 20:23 Sujet du message: |
Salut à tous !
Après une pose, occupé entre autre à monter un kit très ludique de chez notre ami Pascal, j'ai amené dans mon atelier "du moment" les ailes de l'Alcione, histoire d'avancer un peu la construction. La place est comptée mais je vais pouvoir bosser sur les bords de fuite et les parties mobiles. Au programme, affinage des bords de fuite, pose des nervures en biais sur les ailerons...
Je n'ai pas trop la possibilité de poncer du balsa, la poussière se colle partout ! frottées tous les jours, toutes les surfaces sont électrostatiques !!!
L'atelier :
Posté le: 14/04/2016 07:23 Sujet du message: |
Salut Fred, reste à peine 3 mois, ça devrait aller, mais ça va être juste quand même ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 14/04/2016 18:52 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Je pense ne pas avoir le temps de faire le premier vol avant Retroplane...
Mais je prie le Saint Jogging de m'aider dans ma construction...
