Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 29/03/2016 09:43 Sujet du message: Akaflieg Berlin Charlotte II 1923 - Congrès 2017 Vauville |
Je suis désœuvré, attendant quelques nervures découpées laser pour réparer mon Horten IV. Alors je me suis assis derrière mon PC pour attaquer la conception du modèle que je présenterai à Vauville en 2017.
Il y a déjà mois j'ai jeté mon dévolu sur le Charlotte II B3 de l'Akaflieg de Berlin.
J'ai commencé à récupérer de la documentation sur cette machine. Ma documentation n'est pas encore très riche, mais suffisante pour commencer à tracer les premières lignes.
J'ai récupéré le 3-vues de Vince Cockett qui figure dans le bouquin "Asiago 1924" de Vincenzo Pedrielli.
Voici quelques images de cette aile volante (j'arrive pas à faire voler l'Horten IV, mais je persiste et signe en continuant avec une autre aile volante)
L'échelle de la maquette sera 1/4 soit 3,66m d'envergure. Je vais vraisemblablement l'équiper d'une motorisation électrique pour voler en plaine. Le moteur sera dans le nez avec un système Torcman FES-Ex (voir ici: http://shop.torcman.de/FES-Ex). Ça permet de retirer hélice et arbre porte-hélice en 5 secondes.
Pour la conception, j'ai modélisé le fuselage avec Devfus. La construction ne devrait pas être trop compliquée car une caisse toute simple. J'en profiterai pour soigner les détails.
Ca m'a pris quelques heures pour obtenir un bon lissage des formes.
Devfus permet aussi en 3 clics de souris de définir le chantier d'assemblage
Pour l'instant j'ai choisi l'Eppler 186 comme profil autostable pour l'aile. C'est ce que Pierre a utilisé pour sa GB80 et ça à l'air de bien marcher. ce profil est un peu trop fin à mon gout (10,2%). Si vous avez connaissance d'un profil autostable (Cm0 >0) un peu plus épais (12 ou 13%) je suis preneur.
Il doit y avoir ça chez Abrial ou Fauvel, mais je n'ai pas trouvé.
Les couples en CTP 3mm peuplier seront découpés laser.
Je vais attaquer la conception de l'aile. Je compte faire des nervures en baguette car la plus grande partie de l'aile est rectangulaire.
Affaire à suivre.
Posté le: 29/03/2016 09:55 Sujet du message: |
Haaa, ça c'est une belle aile volante avec plein de détails originaux, on va se régaler à suivre ta construction
Posté le: 29/03/2016 10:27 Sujet du message: |
joli sujet encore a suivre
Dominique |
Posté le: 29/03/2016 10:30 Sujet du message: |
oh la belle aile ! (là pour le coup c'est au singulier incontournable)
Tu es un inconditionnel des ailes volantes en ce moment !
C'est tellement insolite que s'en est + attirant.
Chance d'avoir quand même pas mal de documents pour référence.
Encore une belle construction à suivre
Il faudra que je m'équipe un jour en logiciel 3D… si ça tourne sur mac… à voir.
Et bon courage pour ta Horten ; tu vas y arriver
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 29/03/2016 12:58 Sujet du message: |
Encore une belle Aile
Signé les copains |
hb Accro Posteur
Posté le: 29/03/2016 16:22 Sujet du message: |
salut éric
super cette aile,bien dans l'esprit des pionniers !!!!!
ça devrait avoir une super gueule en l'air
construction a suivre de prés
bonne construction
a+ bruno |
Posté le: 29/03/2016 18:12 Sujet du message: |
Tu ne devrais pas la confondre avec un autres planeur
Joli projet
Posté le: 29/03/2016 20:58 Sujet du message: |
Ce soir, au lieu de regarder la télé, j'ai dessiné l'aile avec DevWing.
Je suis parti d'un Eppler 186, et j'ai réalisé que DevWing permet de modifier le profil utilisé.
A partir du .DAT importé, j'ai épaissi l'E186 à 12% (au lieu de 10,2%).
J'ai aussi réduit l'épaisseur des profils dans la zone où la corde de l'aile augmente, pour éviter d'avoir un renflement près des ailerons.
Je vais construire les nervures en structure. Les évidements créés par DevWing correspondent plus ou moins à la structure que je vais faire en baguette de 5x3.
Voila le résultat
Les deux servos seront montés sur la platine verte. Les ailerons et tailerons seront commandés par câbles en va et vient. Il me faudra des poulies de renvoi sur roulements.
La construction démarrera après l'été (ou avant si les doigts me démangent)
Posté le: 29/03/2016 21:07 Sujet du message: |
C'est beau de savoir faire ça
Te connaissant tu vas commencer avant
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 30/03/2016 14:45 Sujet du message: |
Chouette projet Eric et très original. Mais bon, de ta part l'inverse aurait été surprenant.
Posté le: 30/03/2016 17:32 Sujet du message: |
J'ai comme l'impression que ça s'active sérieusement depuis quelques jours pour la rencontre de Vauville
Il ne reste plus que 460 J
Posté le: 31/03/2016 08:54 Sujet du message: |
Splendide. Je vais suivre cela attentivement. Et je me réjouis.
Je me disais aussi que tu n'avais plus rien construit depuis longtemps.
Harold |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 31/03/2016 16:02 Sujet du message: |
Bien de l'avis de Vincent pour le choix des sections pour les nervures. Perso, j'aurais choisi 5 x 2, mais vu le nombre de nervures, 3 x 2 doit pouvoir suffire.
LDC |
Posté le: 31/03/2016 18:35 Sujet du message: |
Vous ne vous rendez pas compte du nombre de planeurs que je casse. Il me faut du solide.
Je vais peut-être utiliser du 8x4, avec ruban unidirectionnel carbone en surface.
Posté le: 31/03/2016 18:53 Sujet du message: |
Je vois ça plus d'un point de vue esthétique, autant je trouvais belles mes nervures en 3x2 qui se rapprochaient des sections des grandeurs, bien qu'encore trop grosses au 1/4, autant celles que j'ai faites en 5x3 ressemblaient plus à du travail de bucheron d'ailleurs on est presque sur les sections d'un grandeur.
Mais bon, je ne t'influencerai pas plus
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/03/2016 21:03 Sujet du message: |
un modèle intéressant, je te souhaite bon courage, il doit être plus pointu à piloter que ta horten . C' est un bon choix pour régler tes problèmes avec les ailes volantes....
Le vent se lève ..... |
Posté le: 03/04/2016 14:04 Sujet du message: |
2 photos de la Charlotte, construite par Frédéric Fischer, que m'a envoyé Vincenzo Pedrielli.
Luc_M Apprenti Posteur
Posté le: 24/04/2016 19:29 Sujet du message: |
Vraiment un beau projet, surtout dans l'envergure prévue, joli choix !
Y-a-t-il à l'instar des Horten un vrillage important en extrémité d'aile ?
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex |
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/04/2016 12:34 Sujet du message: |
Super profil ,très autostable . Tu as aussi le tsagi 12 que nous utilisons volontiers, et ce dernier tu n' aurais pas à l' épaissir ...
Ah oui, je serai à la Trinité fin mai -début juin .
Greg Accro Posteur
Posté le: 26/04/2016 20:11 Sujet du message: |
MH 45 un spécial ailes volantes ,mais il ne faut pas mégoter sur le vrillage !
Posté le: 29/04/2016 21:58 Sujet du message: |
Mon fil de discussion ne fait que 2 pages. Il est temps que je lance la construction de ma Charlotte si je veux avoir fini pour l'été 2017.
Après la conception avec DevFus et DevWing, j'ai envoyé mes fichiers chez mon découpeur préféré qui a fait chauffer son laser
Des nervures et des moules de nervures.
Des nervures, je ne vais garder que le nez et la queue. Elles seront construites ensuite en baguettes 5x3 dans les moules que j'ai aussi fait découper
Et puis tant qu'à faire j'ai aussi commencer à assembler les cadres de fuselage en baguettes 5x5 et CTP bouleau 1mm
Montés à blanc sur la quille , elle-même découpée laser, ça donne ça
Les nervures posées donnent une idée de la position de l'aile.
Affaire à suivre
Posté le: 29/04/2016 22:04 Sujet du message: |
Eic, t'as pas encore commencé qu'il est déjà presque fini! Tu es meilleur que Lucky Luke!
LDC |
Posté le: 29/04/2016 22:48 Sujet du message: |
pfffffff, de si belles nervures juste pour n'en garder que la tête et la queue… c'est du gâchi
Encore un beau projet qui démarre dés la 2eme page
Posté le: 30/04/2016 08:14 Sujet du message: |
Elle manque pas un peu d'incidence ton aile? Tu la fais voler dans 8 jours au Menez?
Je t'ai préparé le schéma pour l'articulation des ailerons:
Posté le: 04/06/2016 21:49 Sujet du message: |
Après un mois de quasi absence je suis de retour. Et pourquoi?
parce que je construisait des nervures, et des nervures, et des nervures...
C'est long et assez fastidieux. je déteste les taches répétitives.
Mais bon c'est fini. J'ai maintenant un stock de 46 nervures
avec des grandes, des moins grandes et des petites
Heureusement le (ou la ?) Charlotte II B3 ne compte que 46 nervures.
Je me suis un peu planté dans la conception de l'aile car j'ai dessiné des nervures avec un bord d'attaque en balsa à tailler dans des baguettes de 20x10mm. D'une part ce sera assez massif, mais d'autre part comme l'aile n'est pas coffrée, il va falloir que je creuse le BA entre les nervures pour ne pas que cette baguette fasse une cassure sur l'entoilage.
Une baguette en pion genre 10x5 en position horizontale aurait été beaucoup mieux comme BA. Trop pard!
Maintenant je peux attaquer la fabrication des longerons: caisson avec semelles de 10x5 et flancs en CTP de 1mm.
Pendant ce temps les cadres de fuselage attendent sagement leur tour
J'ai regardé avec attention la construction du Charlotte sur le forum indiqué par Vincent. Construction très propre et très précise. Ca va être un challenge de faire aussi bien
