Posté le: 14/04/2016 19:52 Sujet du message: |
| salut Fred, bonne continuation et bon courage pour cette période, tu seras à la Banne en Août ? |
Posté le: 14/04/2016 20:07 Sujet du message: |
Salut Marc !
En principe oui, je serai à la Banne.
Bon, plus que 3 semaines et je réintègre mon atelier
Bises
Posté le: 12/05/2016 09:35 Sujet du message: |
Salut à tous !
Retour à la maison et reprise du travail.
Les coffrages des l'ailes sont finis.
Il reste quelques bricoles à faire mais ça avance bien.
Les puis de servos
Un ponçage général suivra après la pose du bord d'attaque et la fabrication des saumons.
Frédéric :wink;
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 12/05/2016 10:01 Sujet du message: |
c'est nickel Fred !
a+ Pascal |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 12/05/2016 10:21 Sujet du message: |
Wahh, c'est bôô mon Fred !
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 12/05/2016 10:25 Sujet du message: |
très beau et très propre bravo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 12/05/2016 10:42 Sujet du message: |
Super
Posté le: 12/05/2016 11:27 Sujet du message: |
Salut Fred, super reste à peine 2 mois, ça devrait aller
Et le tien Pascal? et celui de Claude? ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 12/05/2016 13:52 Sujet du message: |
bravo Fred, c'est net et sans bavures, bonne suite et à cet été !  |
michel Serial Posteur
Posté le: 12/05/2016 17:53 Sujet du message: |
Travail très propre comme d'hab, bon courage pour la suite
Posté le: 15/05/2016 14:08 Sujet du message: |
Salut à tous !
Et une paire d'ailes poncée
Posté le: 15/05/2016 14:48 Sujet du message: |
Tu as fait du bois pour l'hivers
Ca va le faire pour l'Italie
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 17/05/2016 10:24 Sujet du message: |
ça avance bien ,
de mon côté je reprends aussi , après un épisode Avion
Signé les copains |
Posté le: 20/05/2016 20:51 Sujet du message: |
Saut à tous !
La suite...
Façonnage des emplantures d'aile dans un moule qui donne les angles de raccord avec le fuselage
en place
Première mise en croix
Inspection du chat
Les gouvernes sont détachées des ailes. Les bords de fuite reçoivent une baguette en pin.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 20/05/2016 22:12 Sujet du message: |
Très chouette !
Mais le chat, il en dit quoi après inspection ?
 Serge |
Posté le: 20/05/2016 23:13 Sujet du message: |
Astucieux la boite à poncer avec le bon angle
Posté le: 21/05/2016 09:01 Sujet du message: |
salut Fred, il est bien joli ce planeur à la constructin soignée.. Bonne idée "la boîte à angle" intéressante pour un karmann sur un fuseau par ex mais ici , ce n'était pas plus simple de déporter la nervure d'emplanture? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 21/05/2016 11:03 Sujet du message: |
Salut Marc !
Merci
Pour l'emplanture, j'ai préféré avoir une nervure droite, histoire de pouvoir aligner sans problème la clé d'aile. De plus, j'avais du mal à la dessiner... Deux angles à donner, le fuselage se pince sur la partie inférieure... Depuis, j'ai découvert Devwing...
Donc, solution de facilité...
En plus, j'ai de la matière pour fixer le crochet de maintient des ailes.
Posté le: 28/05/2016 09:16 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Mais pour commencer, une petite photo du travail de Claude, sûrement trop timide pour montrer son travail
De mon coté...
Les AF sont quasiment terminés, manque plus que les palettes et le servo...
Toutes les articulations des gouvernes sont réalisées. Elle reçoivent toutes des charnières bâton.
Posté le: 28/05/2016 09:19 Sujet du message: |
Haa, il est bien avancé celui de Claude ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 23/07/2016 19:27 Sujet du message: |
Salut à tous !
L'Alcione a fait un tour à Polsa mais il est resté dans l'herbe...
Presque monté à temps, avec l'aide des copains (merci à tous pour votre aide précieuse), il s'en ait fallu de peu pour qu'il s'envole. Mais le vent est tombé...
Celui de Claude est aussi venu à Polsa mais il n'était pas tout à fait fini pour le vol, les réglages radio n'étaient pas fini et un servo a rendu l'âme.
Désolé pour le peu de photos de la fin de la construction, mais j'étais un peu en retard... j'ai fini le mercredi avant Retroplane de régler la radio avec Philippe.
La peinture a séché sur la pente !
Il reste pas mal de détails à finir. J'espère le mettre en vol prochainement.
Posté le: 23/07/2016 21:06 Sujet du message: |
Salut !
Au fait, l'explication de "Pasta Emilio Boudoni", sponsor de l'Alcione...
https://www.youtube.com/watch?v=hWVBho7VRsw
