Musger 19b - Philippe
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MessagePosté le: 17/05/2016 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai la pression. Danny a fait de jolies photos du Musger à Teillé mais elle a regretté (avec raison) le manque d'un pilote. Comme on se revoit à Blois, le Musger devra être garni de ses pilotes. Donc aujourd'hui comme c'était repos, je m'y suis remis. Voici la première ébauche ce soir. Je ne suis pas trop mécontent, il reste les yeux et le cou à faire puis essayer de lui donner un peu de vie. Le 1/6eme c'est petit, je pense que lorsque je vais m'attaquer à celui du André Thomas, ce sera plus facile au 1/3.
J'ai fini par comprendre pourquoi je n'arrivais pas à le poser proprement ce Musger. Servo de profondeur défaillant. Je l'ai changé et depuis de super vols, plus lents (j'arrive à le trimer exactement comme je veux maintenant) et des atterros impeccables. Bon il faudrait juste que je pose le remorqueur de temps en temps pour prendre la file ...
MessagePosté le: 17/05/2016 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dany a raison , mais il à l'air u peu stressé ton pilote Laughing
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 17/05/2016 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, pas mal, Christian a raison mais un petit sourire à la Philippe, ce serait encore mieux. [clap]
Stéphane
MessagePosté le: 17/05/2016 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah zut je m'en doutais que vous alliez dire ça. Mes filles m'ont dit qu'il n'a pas l'air aimable. Heureusement, le Musger étant biplace, il faut que je fasse le deuxième, je vais essayer de me faire. Si c'est raté je saurai qui enguirlander et si c'est bon, ben il devrait être souriant Very Happy . Ce pilote là on dira que c'est son baptème de l'air en planeur, moi j'en ai vu qui sont redescendus avec une tronche bien pire après 10 tours de spirales Laughing
Mais bon il a quand même un peu l'air humain non ?
MessagePosté le: 17/05/2016 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
bel exercice Philippe !
mais effectivement expression un peu fermée… à la Fantomas "ah ah ah" MDR
Sinon, superbes photos de cette précédente rencontre à Teillé ! [clap]
MessagePosté le: 18/05/2016 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les proportions sont bien avec les yeux au milieu de la tête Very Happy Tu les gardes en polymère ou t'en fais un moule?
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 18/05/2016 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Philippe, je le trouve très réussi, tu maîtrises bien, c'est la première fois que tu sculptes ? Très belles proportions [clap]
Stéphane
MessagePosté le: 18/05/2016 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
Tien c'est vrai qu'il a un côté un peu Fantomas, bien vu Sebastian.
Oui Stéphane c'est mon premier essai mais je n'ai guère de mérite. J'ai suivi les conseils de Vincent et acquis le livre de Berit Hildre "Modelage Tête, et expression", des pinceaux sculpteurs et une boite de SuperSculpey et sincèrement avec tout ça, en suivant les conseils du livre et de Vincent, on doit arriver à faire une tête humaine. En plus ça ne revient vraiment pas cher, j'ai utilisé très peu de pâte, j'ai une mis en forme une boule d'aluminium comme base de départ comme conseillé par Vincent. Du coup ce n'est pas très lourd.
Comme je dois en faire deux et que j'ai du plomb à remplacer par les pilotes, je vais conserver celle ci en pâte polymère. Si la seconde est plus réussie, je passerai à la phase de moulage pour apprendre jusqu'au bout les techniques, même si au 1/6ème ça ne va plus me servir beaucoup.
Nouveau messagePosté le: 18/05/2016 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de les garder en polymère, mise à part le poids, c'est que c'est relativement fragile, surtout oreilles/nez, si on cuit un peu trop c'est encore plus cassant, et pas évident d'être sûr du bon temps de cuisson. Pour les doigts c'est encore plus fragile... D'où l'intérêt du moulage en résine PU qui elle, est beaucoup plus solide.
Nouveau messagePosté le: 18/05/2016 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, me voilà bon pour aller jusqu'au bout des étapes.
Nouveau messagePosté le: 14/06/2016 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon il faisait trop la gueule ce premier pilote. Ce qui est bien avec la supersculpey, c'est que on ressort les outils, on se lance dans la chirurgie esthétique et au bout d'un moment on a tout transformer. Mais il faut finir par poser les outils, on peut toujours faire mieux. 1/6ème c'est vraiment petit à travailler. En photo je les trouve horribles mais en vrai ça va. Une fois terminés ça devrait le faire.
Ce soir j'ai fait les structures des mains. Pour ceux qui suivent bien le site, rien de nouveau, c'est tout du Vincent, je reproduis ce qu'il nous a appris. Je vais bientôt pouvoir virer le plomb du Musger pour le remplacer par les pilotes.
Mince, j'ai E.T. dans le lot, il faut que je raccourcisse un doigt.
Nouveau messagePosté le: 16/07/2016 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je l'ai cassé au dernier vol à Blois. Et dire qu'avant de partir j'ai dit encore un dernier vol et je range et que Jacques m'a dit attention, c'est comme ça que l'on casse. Posé un peu long j'ai voulu éviter un planeur sur la piste et je suis passé par dessus mais j'ai décroché derrière. Coup de fouet crac !
J'ai patiemment décolé à la lame de rasoir les panneaux de CTP puis recoller les deux morceaux en place.
Après renfort des lisses, j'ai posé un doublage en balsa des couples pour augmenter le surface de collage du coffrage
Et puis repose des panneaux de CTP.
Un petit coup de teinte et de vernis plus tard, on n'y voit plus rien.
Fini juste à temps pour la petite rencontre organisée sur le pouce sur notre terrain. J'ai eu le grand plaisir d'avoir la participation de l'ami Stéphane Monot avec son fabuleux Mg12.
Depuis le temps que nous rêvions de faire voler les deux Musger ensemble, les voici avant le vol.
Et ma fille m'a réussi cette photo un peu petite mais qui nous a fait grand plaisir à Stéphane et moi :
Et pour finir la journée, rien à voir mais je leur ai sorti mon train de cerfs-volants histoire de matérialiser les différentes couches de l'atmosphère.
Nouveau messagePosté le: 16/07/2016 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf !! pas trop gros le bobo !
et réparation rondement menée ! on ne voit plus rien [clap]
Sympa les photos Very Happy
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/07/2016 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe
Bravo pour la répartition 👍les conditions météo était meilleur
Ca Blois C est super de voir les 2 musger [clap]
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 17/07/2016 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la photo des deux Musger au sol et bravo à ta fille pour la capture des deux en vol Very Happy
Nouveau messagePosté le: 17/07/2016 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Belle réparation ,effectuée dans les règles de l'art par un maître Very Happy [clap]
Nouveau messagePosté le: 17/07/2016 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bravo Philippe ça ne bougera plus et pour les réparations le bois vernis, [good]
Nouveau messagePosté le: 17/08/2016 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Philippe pas trop de dégâts heureusement Very Happy ,et vite réparé [rabot]
Nouveau messagePosté le: 17/08/2016 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel,
J'ai failli vivre ta mésaventure avant de partir en vacances. pris dans une énorme ascendance, j'ai fait un plafond à 600m. Je m'en suis aperçu après car je n'ai pas de télémétrie, j'avais mis un alti qui conserve la valeur max. 615m exactement Sad . Pour un petit 3m, inutile de te dire que ça commençait à faire haut et qu'il ne fallait pas le quitter des yeux. Heureusement, les AF sortis, j'ai sillonné le terrain en tous sens jusqu'à penser le voir redescendre. Au bout de 20 minutes, il est revenu à une altitude "normale" et je n'ai rien cassé. Franchement je l'ai cru perdu quand je l'ai vu continuer à monter avec les AF sortis et plein piqué !
Cela va me servir de leçon. Je ne resterai pas aussi longtemps dans une "belle" ascendance la prochaine fois.
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pilotes étant en cours (désolé, pas fait de photo), il va bien falloir penser à les assoir quelque part. Donc, hop deux sièges, depuis j'ai fait la retouche de teinte dans les évidements, c'est la photo qui m'a mise en évidence cet oubli. Il reste à faire les sangles mais je n'ai rien trouvé qui à cette échelle me convienne. Est-ce que des sangles en cuir ce serait plausible ?
Nouveau messagePosté le: 10/05/2017 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais acheté du ruban sergé de coton de 6mm sur alittlemercerie sinon voir aussi chez mercerie-de-poupee
Nouveau messagePosté le: 10/05/2017 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Trouvé, commandé.
Nouveau messagePosté le: 12/05/2019 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tout vient à point à qui sait attendre.
Bon en fait c'est juste pour dire que j'ai mis le temps mais les pilotes sont finis ou plutôt refaits, la première version était moche. Je continue donc dans ma phase finition de tout ce qui n'avait pas été fait avant d'entreprendre le prochain, bientôt.
Les têtes sont sorties de l'imprimante 3D suivant deux techniques. Le jeune avec des cheveux, c'est un modèle gratuit téléchargé. Celui qui cache sa calvitie sous son bob (pas trouvé comment faire des cheveux réaliste à cette échelle) est une sculpture en pâte sculpey passé au scanner 3D (je n'en disposerai malheureusement plus), puis ensuite sortie à l'imprimante 3D.
J'ai ensuite passé une couche d'apprêt garnissant puis poncé à l'eau pour éliminer les traces des couches d'impression. Même avec une résolution de 0,1mm on les voit. Enfin je suis un peu pinailleur, je sais. Une couche de mélange couleur chair plus tard, voici ce que ça donne au 1/6ème je le rappelle, c'est petit.
Puis les couches de base pour cheveux et tee-shirt pour le jeunot.
Préparation des combinaisons, c'est vraiment petit dans la machine à coudre ! Les manches et les cols ont été cousus à la main.
Après ajout des mains, une couche de verni mat, un peu de patine, peinture des yeux et des sourcils et un bob pour le vieux, installation dans le cockpit.
Et hop on referme les verrières, c'est prêt à voler et ça a quand même plus de gueule avec des pilotes. Je n'ai pas pris le temps de faire les bretelles, si j'ai le courage, demain. Du coup j'ai retiré 100g de plomb.
Reste une bricole demain sur le Kakadu et l'entretien et les réparations / finitions seront terminées sur mes bois et toiles. Bientôt une nouvelle construction. A la rentrée de Septembre si tout va bien.
Nouveau messagePosté le: 12/05/2019 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super [clap] [clap] [clap] ! C'est vrai qu'avec les pilotes, ça ajoute tout de suite un plus.
Très beau boulot en tout cas et bons vols aux 2 pilotes Very Happy !
Nouveau messagePosté le: 14/05/2019 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Philippe ! ça fait vraiment maquette très réaliste !
Et les trombines des pilotes + combinaisons… c'est top !
…pour le bob rouge… tu aurais pu le coiffer d'un chapeau melon comme sur le KAKADU MDR
Nouveau messagePosté le: 14/05/2019 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai fini par abandonner le chapeau melon du pilote du kakadu. La version en plastique (imprimante 3D) le rend difficile à ajuster sur la tête. Mais je ne jette pas l'éponge, j'ai dans l'idée d'en faire un pour un prochain pilote, mais en faisant un vrai chapeau melon en tissu. Very Happy
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/05/2019 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe
Ils ont de la gueule les pilotes, ça embellit ton planeur [baaave]
c'est le temps de préparer les planeurs pour cette saison
au plaisir de te revoir sur les terrains
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 20/05/2019 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, il sera là à Blois avec le Kakadu, le remorqueur et le André Thomas. Je compte bien voler, voler et encore voler !
A BIentôt.
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 23/05/2019 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
joli exercice de couture à faire pâlir Jean Paul Gaultier Laughing
Page 9 sur 9
