Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Posté le: 19/05/2016 17:46 Sujet du message: |
ouf, 1 planche dans le bon sens des fibres
du coup j'ai fait chauffer la cnc, et je ne résiste pas à la tradition de Vincent, sur fond de parquet faute de ciel bleu
Les 8 premières nervures centrale ; les suivantes en balsa et les 1/2 nervures suivront
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 19/05/2016 20:14 Sujet du message: |
Y'a pas à dire, c'est joli ces marguerites de nervures.
Posté le: 20/05/2016 15:25 Sujet du message: |
en plein dessin des nervures dégressives des bouts d'ailes, je devise la surface des ailerons, (en gris sur le dessin) en proportion.
Les "dessins" originaux étant très… approximatifs, il me faut projeter la chose…
L'aile aura une surface totale de 126 dm2 (3Mx42cm), profil Clark Y à 12%.
Le Sayers n'est pas destiné à l'accro mais j'aimerais quand même du répondant aux ailerons…
Pensez-vous que leurs surfaces que j'ai projetées sont suffisantes ?
à mon avis, ça devrait suffire, mais plusieurs avis valent mieux qu'un
Encore merci pour vos avis éclairés
Posté le: 20/05/2016 16:08 Sujet du message: |
Pourquoi ils ne commencent pas en pointe comme sur le 3 vues?
Posté le: 20/05/2016 16:22 Sujet du message: |
je me suis trompé de dessin d'origine…
ça donne ça au final
C'est ce qui colle le mieux au 3 vues
Posté le: 20/05/2016 18:50 Sujet du message: |
De visu ça semble pas trop mal, peut être un peu petit?... mais bon sur nos engins des années 20/30 c'est plutôt courant d'avoir des gouvernes et autres surfaces pas trop conventionnelles, on adapte le pilotage pour que ça vole De toute façon tu ne peux pas faire grand chose, à part décider carrément de modifier l'aspect maquette
Posté le: 20/05/2016 22:25 Sujet du message: |
Ok, je vais rester comme ça !
pour respecter au mieux les plans d'origine… aléa vola est
Pour le bord de fuite, sur la photo on a l'impression qu'il est fait en câbles…
Je vais voir comment je m'en sort avec l'entoilage du stab… sinon je ferais un bdf coffré avec des découpes arrondies pour simuler l'effet d'arrondis.
à suivre
Posté le: 21/05/2016 02:26 Sujet du message: |
Si ça doit être de ce style, le BDF en câble est vraiment très simple à réaliser et vraiment plus joli qu'en bois découpé en arrondi, ça n'a rien à voir. Tant qu'on ne l'a pas fait on a du mal à le croire, mais en câble c'est beaucoup plus solide et rigide qu'un BF en CTP. Par contre il faut bien rigidifier la structure avec une baguette le plus en arrière possible du BDF et bien trianguler les extrémités car ça tire fort à l'entoilage
Posté le: 21/05/2016 09:14 Sujet du message: |
Je te crois aisément Vincent, passé grand maître de cette technique vraiment très réaliste
Tu m'a convaincu, je le ferai en câbles avec tous les renforts nécessaires sur les queues de nervures ; ce sera vraiment + fidèle.
Tes nombreuses vidéos d'entoilage vont me servir ; c'est un coup de main à prendre, je devrai y arriver
J'ai 10cm entre chaque nervures au bdf, je rigidifierai donc en conséquence.
"bien trianguler les extrémités car ça tire fort à l'entoilage"
Tu veux dire des queues de nervures en biais entre le longeron AR et le bdf ?
Aujourd'hui, finalisation des dessins des nervures du bord marginal.
à suivre
Posté le: 21/05/2016 10:01 Sujet du message: |
Les nervures intermédiaires n'ont pas spécialement besoin d'être triangulées, ce sont juste les externes qui ont besoin de ne pas pouvoir se rentrer vers l'intérieur sous l'effet de la tension. Pour le mou du câble tu mets environ 1mm pas plus. On commence par fixer solidement le câble à une nervure d'extrémité (pliage/collage) ensuite je tends le câble, je trace au feutre fin indélébile l'emplacement de la nervure suivante, je détends le câble de visu 1mm et je colle à la cyano dans la nervure. Et on progresse ainsi de nervure en nervure.
Posté le: 21/05/2016 11:05 Sujet du message: |
Ok, nickel !
C'est ce que j'ai fait pour le stab… mais j'ai mis 2mm de mou entre chaque nervures espacées de 105mm… et renforcé chaque queue de nervure d'un ctp de 0.4.
Je vais m'entrainer
Posté le: 22/05/2016 11:07 Sujet du message: |
en ce dimanche gris et pluvieux… les dessins des nervures de bouts d'ailes et saumons sont terminés
La cnc va bientôt réchauffer l'atelier
à suivre
Posté le: 29/05/2016 17:04 Sujet du message: |
pas mal de bricoles à faire à la maison… du coup ça n'avance pas vite
mais le fagot de nervures se constitue petit à petit
Par curiosité, j'ai pesé le fuselage ; 1,780Kg avec 2 servos mais sans le stab et la dérive, la cabine/cockpit étant encore en chantier, le nez monté mais sans ses coffrages… avec tous mes petits renforts par-ci par-là ça prends du poid !
Mais je ne suis pas trop inquiet avec 126 dm/2 de voilure
J'aimerais arriver dans les 40gr/dm/2 (pour un poids total de 4,5Kg) pour avoir un beau vol lent à souhait, quit à charger au CG par ballast…
ça en prends le chemin mais il reste de la matière à ajouter.
à suivre
Posté le: 29/05/2016 20:25 Sujet du message: |
Le lot de nervures se constitue. C'est bien pratique d'avoir la CNC sous la main.
Posté le: 31/05/2016 16:51 Sujet du message: |
Oui Philippe ; je la dédiais pour ça, entre autre.
Avec une capacité de découpe de 98 x 58cm, je suis à l'aise ! avec une précision de 3/100e
Entre l'écopage d'une partie de l'atelier (merci le drainage de m***e du maçon) j'ai quand même quelques bouts de planches qui ont pris la flotte… et il pleut toujours
j'ai terminé la découpe de toutes les nervures
Il va falloir faire bientôt un grand ménage dans l'atelier pour préparer le chantier des ailes
Reste encore un peu de boulot quand même sur le fuselage…
à suivre
Posté le: 09/06/2016 17:41 Sujet du message: |
ça continue doucement par le coffrage du cockpit ; de belles courbes pour trancher avec le fuselage à pans droits… comme la photo est très vague à cet endroit… j'extrapole un peu
Pour bien cintrer le cp de 0,8, je l'ai mouillé à l'éponge et eau chaude… mais au ponçage sur tranche, ce traitement le fait s'écailler un peu…
Pas glop ! je voulais quelque chose de nickel… c'est raté, désolé…
je me console avec quelques repros où les ajustages sont un peu identiques.
Le pourtour du cockpit sera recouvert d'un joli bourrelet en cuir qu'il me reste à trouver à Millau aux prochaines vacances.
étape suivante, le coffrage du nez… un bel exercice !
à suivre
michel Serial Posteur
Posté le: 09/06/2016 18:00 Sujet du message: |
Beau travail Sebastian, j'ai bien regardé tes photos , on ne voit rien sur tes coffrages,ça doit être vraiment minime comme "écailles"
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/06/2016 18:24 Sujet du message: |
D'accord avec toi Michel, il se fait mal pour rien notre Sébastian, c'est nickel comme travail.
Posté le: 09/06/2016 19:15 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
Non, on ne voit pas les "défauts" que tu te reproches; je profite de ce post pour dire que je trouve ton modèle très sympa, j'aime bien les planeurs rétros un peu taillés "à la serpette"...
Pour ce qui est du cintrage du ctp bouleau, je pense qu'on gagne vraiment en souplesse si on le laisse franchement baigner dans l'eau,et même de nombreuses heures;bon après il faut l'essorer et ne pas le faire sécher trop vite. bon courage pour la suite. |
Posté le: 09/06/2016 19:38 Sujet du message: |
merci pour les encouragements !
…mais si on se rapproche de + près
Les prochaines couches de vernis atténueront les contrastes…
Posté le: 09/06/2016 21:49 Sujet du message: |
Houlala, mais c'est inadmissible ça
Bon, blague à part. c'est du beau travail, félicitations.
Si pouvais faire une enture, le PB serait résolu avec le coffrage du nez qui se collerai dessus. ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 10/06/2016 10:34 Sujet du message: |
pas d'enture possible Michel !
le cockpit est amovible… et le nez entièrement démontable
Posté le: 10/06/2016 11:30 Sujet du message: |
Une solution refaire le fuselage
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 11/06/2016 08:38 Sujet du message: |
Pas possible non plus Pascal ! tu veux me faire refaire tous mes plans de joints
C'est pas trop grave… je pinaille… les couches de vernis auront fi de ces petits accros… et y'en aura certainement d'autres ! ça ferait trop neuf sinon
Et puis c'est ma première vieille grande plume, faut bien que je me rate un peu au début
Posté le: 11/06/2016 11:32 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
Comme un bon antiquaire, pour éviter d'avoir ton coup d'oeil qui replonge sur les défauts minuscules,tu peux toujours ,avant vernis, les recouvrir avec une peinture ajustée au ton du bois (il faudra certainement faire des mélanges avec des couleurs de base, .... et trouver un pinceau assez fin! |
Posté le: 11/06/2016 14:39 Sujet du message: |
Sébastian, sort plutôt la hache, si t'avais le grandeur sous les yeux tu verrais qu'il faut ajouter encore plus de "défauts"
Posté le: 13/06/2016 15:45 Sujet du message: |
bonjour à tous,
non Vincent, pas la hache, pas la hache
promis, y'aura plein de petits défauts !
Pendant que le début des coffrages du nez sèchent, découpe du croissant de lune de fixation d'aile dans du dural de 2.
Petit à petit, le fuselage se termine, avec encore quelques bricoles avant de passer à l'aile
à suivre
Posté le: 13/06/2016 18:12 Sujet du message: |
Houla j'ai vu un pot de colle à bois prise rapide sur l'établi. Attention, il vaut mieux de la lente qui pénètre bien le bois. Sinon pas c'est toujours nickel et tes préventions me rappellent un gus qui se faisait du mouron pour 2 mm de décalage sur la profondeur de son Lunak ...
Posté le: 13/06/2016 19:37 Sujet du message: |
Merci de ta vigilance Philippe, mais ne t'inquiète pas !
pour ce type de collage de coffrages, j'utilise bien de la "lente" prise en 1H30 et que je laisse sécher toute une nuit.
Elle est plus fluide mais prends bien même ctp mouillé au bout de 12H de séchage.
Mais j'ai toujours mes 2 tubes à portée pour des collages "+ rapides".
Il faudrait 4 mains pour ce type de collage et éviter que ça bouge de trop avant d'être bien plaqué.
C'est souvent quand on veux trop bien faire qu'on se plante parfois
Le dessus arrondi du nez sera en plusieurs morceaux car il n'est pas développable en 1 seul.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Page 12 sur 23 |
