CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2016 10:54 Sujet du message: |
Après la pose des quelques 800 et quelques goussets, j'ai monté le stab.
Je vais maintenant séparer le volet de profondeur de la partie fixe et coffrer l'avant en ctp 0,4.
ça n'avance pas très vite, mais comme nous sommes dans une année "italienne": "qui va piano va sano!"
LDC |
Posté le: 23/02/2016 10:57 Sujet du message: |
joli travail ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 23/02/2016 21:04 Sujet du message: |
Que c'est beau, tu nous amènes ce planeur à AAM Pierre ?
Posté le: 23/02/2016 21:13 Sujet du message: |
salut pierre
la construction est super il en faut du courage pour tous c'est goussets il est très beau
 Michel |
Posté le: 23/02/2016 21:23 Sujet du message: |
Hé ben non, pas cette année, je repars en Savoie jusque vers le 10 avril et je ne pourrai pas venir à Angers cette année. Je ne pourrai pas non plus aller en Italie parce que je pars au Championnat d'Europe F1E en Roumanie le 17 juillet...
Heureusement, j'irai à Blois où je verrai sans doute pas mal de Rétroplaneux!
Merci pour vos encouragements!
LDC |
Posté le: 23/02/2016 21:26 Sujet du message: |
Alors amuses-toi bien en montagne, on boira un coup à ta santé et oui, on se verra à Blois.
Posté le: 23/02/2016 21:54 Sujet du message: |
Belle construction Pierre, n'oublie pas d'emmener en Savoie un fagot de baguettes et un petit chantier pour les nervures en treillis du Milan...  |
Posté le: 24/02/2016 17:59 Sujet du message: |
Je les ai faites l'hiver dernier! A mon retour, j'aurai les longerons à monter, puis les ailes; en attendant je commence le coffrage du fuselage, selon le plan constructeur fourni par le GPPA. Justement, Marc, je vois que tu avais renforcé ton fuselage avant coffrage... Est-ce vraiment nécessaire. Le revêtement en ctp + marouflage au Diacov, ça devrait donner suffisamment de rigidité, non?
LDC |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 24/02/2016 19:41 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu que tu construisais ce planeur. Je le découvre. Superbe modèle que tu vas nous réaliser là avec ta finesse qui te caractérise et le talant que tu as de modéliste chevronné. Si tu veux avancer plus vite je peux te donner un coup de main car le mien est bientôt fini
Dans mes prochains critères de choix pour un future modèle, Se sera bien-sur un fuselage tube et des ailes avec nervures en baguette. Bonne continuation pour ton oeuvre. |
Posté le: 24/02/2016 22:07 Sujet du message: |
A voir ..tu parles de mon Nord 2000?. J'ai en effet renforcé, comme le GR70, l'avant dans la mesure où ces planeurs qui n'ont que le patin pour amortir à l'atterro doivent encaisser des chocs un peu plus rudes... parfois......  |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 25/02/2016 07:18 Sujet du message: |
bonjour,
Superbe ce stab ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Stéphane |
michel Serial Posteur
Posté le: 25/02/2016 12:43 Sujet du message: |
Pierre ,bien belle construction ,ton stab ne doit pas peser bien lourd
Posté le: 25/05/2016 17:34 Sujet du message: |
La construction redémarre sur le Milan! J'ai fait le patin en lamellé collé, et mon madrier de 2,60m ayant trouvé place dans mon atelier, j'ai commencé le montage d'un longeron d'aile. Pendant les temps de séchage de la colle, je cogite sur le Bardin B1 du record de distance de Joseph Thoret à Vauville 1923 et je vais ouvrir un nouveau post sur ce sujet.
LDC |
Posté le: 03/06/2016 10:05 Sujet du message: |
Le madrier de 2,60m a fait son entrée dans l'atelier et le montage des ailes a commencé
LDC |
Posté le: 03/06/2016 10:21 Sujet du message: |
Il y a quelques temps que je n'avais pas envoyé de photos et je me suis un peu planté... En voilà d'autres:
Maintenant, collage des bords de fuite, remplissage du longeron entre les nervure, et début de coffrage. Là, ça va prendre du temps...
LDC |
NORD1002 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/06/2016 14:42 Sujet du message: Vma 200 |
Magnifique !
Pas vu passer Pierre ...à LFGN...comme convenu
 Dédalien |
Posté le: 03/06/2016 15:36 Sujet du message: |
| Ooouuuaaaahh super. ça c'est de la construction. |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 03/06/2016 16:56 Sujet du message: |
Oooaaahhhhhhhhhhhhhh pareil
quel boulot ! Pierre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 03/06/2016 17:58 Sujet du message: |
Superbe Pierre
Y'a pas a dire, le longeron poutre avec nervures enfilées c'est vraiment ce qui se fait de plus simple, rigide et rapide à monter et ça permet d'assembler sans chantier n'importe quelle forme d'ailes.
Posté le: 03/06/2016 18:26 Sujet du message: |
C'est splendide, et le madrier c'est du costaud. Elles ne risquent pas de vriller au montage les ailes !!!!
 Stéphane |
Posté le: 03/06/2016 20:44 Sujet du message: |
Ouah, superbe Pierre. Que c'est beau cette enfilade de nervures sur le longeron.
Posté le: 03/06/2016 21:45 Sujet du message: |
Pierre ,l'alignement est parfait.
Posté le: 03/06/2016 22:06 Sujet du message: |
Oui Michel, j'avais fait particulièrement attention à ça en montant mes nervures
L'expérience acquise lors de la construction du Castel m'a été très utile.
Merci à tous, il y a encore beaucoup de boulot!
Marc, je te passerai mes cotes demain. En fait, mon longeron n'est pas plus solide que le vrai... Je mise la solidité sur la résistance du D box. Je pense doubler le CTP, du moins jusqu'au départ des ailerons, et probablement un peu après, mais en diminuant en épaisseur. Je mettrai les fibres en biais en croisant les deux épaisseurs.
LDC |
Posté le: 05/07/2016 09:05 Sujet du message: |
Une petite reprise d'activité sur le fuselage du Milan... Coffrage supérieur de la partie arrière du fuselage.
LDC |
Posté le: 05/07/2016 11:56 Sujet du message: |
Les coffrages avancent bien.
A Blois j'ai eu juste l'occasion de te dire bonjour, puis nous ne nous sommes quasiment pas vu ? Y as-tu simplement passé la journée ?
Posté le: 05/07/2016 12:46 Sujet du message: |
Oui, Michel, j'ai dû repartir rapidement, nous avions les enfants et petits enfants pour quelques jours...
LDC |
Posté le: 05/07/2016 23:29 Sujet du message: |
Décidément, à force d'être tout le temps aux manches, je n'ai vu personne, je t'ai raté aussi Pierre, tu étais là quand à Blois ?
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/07/2016 05:12 Sujet du message: |
Tu avances bien et proprement, c'est beau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Posté le: 06/07/2016 10:18 Sujet du message: |
Philippe, je suis venu vendredi matin, et j'ai du repartir vers midi. J'avais les enfants et petits enfants à la maison...
Merci Jose, oui, ça avance doucement mais surement.
LDC |
Posté le: 07/12/2017 10:39 Sujet du message: Reprise du Milan |
Après un peu plus d'une année d'arrêt, due à la construction du Bardin B1, et à la saison de compétition F1E, me voilà de nouveau sur le Milan!
Rien de bien spectaculaire pour l'instant, et ça ne justifie pas de photos: remplissage balsa entre les nervures baguettes sur le longeron, remplissage balsa également sur le bord de fuite, puis ponçage à niveau et pose de l'extrados du bord de fuite (ctp 1,5)
J'ai posé aussi une baguette pin en bord d'attaque.
Ensuite, ce sera la pose des panneaux de coffrage et la clé d'aile, puis séparation des ailerons et pose des articulations et servos...
En somme, pas mal de choses qui prennent du temps, avant de retrouver la finition du fuselage!
LDC |
