Beryl Apprenti Posteur
Posté le: 10/06/2016 12:25 Sujet du message: le Béryl de Nogaro |
Je me suis lancé dans la réalisation du Béryl de A.C.Nogaro.
C'est un remorqueur de 180cv; ici je l'ai réalisé au 1/3 avec les plans autorisés par la fille de monsieur Piel. C'est donc la construction trés réalisme qui prend forme c'est très léger et solide. J'ai utilisé du samba;c'est une vrai maquette. L'aile elliptique est pas simple comme toutes les ailes elliptiques.
Le Béryl est-il un avion rétro?
Je n'ai pas encore d'idée quand je terminerai cette maquette du remorqueur. Le Béryl a une conception date de 1960 déjà.
Je le motorise avec un rotomotor de 85cc bicylindre 4T.
Je vais avoir besoin de tous les conseils des rétroplanistes .
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 10/06/2016 12:58 Sujet du message: |
Une belle construction que tu fais, j'adore les avions Piel, mais le Béryl est le moins bien pour moi, bon il a conçu un utilitaire dédié au remorquage.
Un monsieur super charmant et accessible.......... |
Posté le: 11/06/2016 13:39 Sujet du message: Réponse à philippe44 |
C'est quand même l'ancêtre du cap10! J'aime bien l'émeraude aussi.
Mais j'ai un faible pour le béryl car j'ai eu l'occasion de le voir à Nogaro. Je l'ai construit dans mon garage quand j'étais bien plus jeune, j'ai réalisé le n° 47 , je l'ai revendu en 2005; il devait remorquer.
La DGAC de l'époque m'avait répondu "qu"il fallait un pilote professionnel et que l'avion ne pouvait rester en CNRA du fait de travail aérien simplement pour lui mettre un crochet de remorquage!!".
Alors je me venge avec plaisir en faisant cette maquette volante au 1/3.
Celà dit, l'aéromodelisme est une passion qui pour moi me fait du bien.
Posté le: 11/06/2016 14:10 Sujet du message: Construction fuselage et étambot de dérive fixe |
Juste signaler que ce sont mes photos, même si vous voyer "Galerie avion piel"
Je fais tout à la main; je n'ai pas de CNC. retroplane..rétro..outillage.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 12/06/2016 12:42 Sujet du message: |
| Magnifique construction ! et un très bel avion qui remplira sa fonction de remorqueur avec succès, j'espère. Peut-être aura- t' on le plaisir de s'acrocher derrière dans une rencontre !! |
Posté le: 14/06/2016 10:19 Sujet du message: |
c'est du beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 14/06/2016 15:47 Sujet du message: la profondeur volet mobile |
Posté le: 14/06/2016 21:55 Sujet du message: |
belle construction
pour ce qui est de la paternité du cap 10, j'ai une autre version,
celle de robert denize qui avait réalisé le proto de l'émeraude et ensuite c'était faché et à continué avec ses productions dont le rd 105 et plus tard le rd120 qui sont copie conforme du cap 10
le béryl en est un peu plus éloigné,
mais bon je ne parle de ça que pour remettre le feu robert denize qui avait fait une belle machine |
Posté le: 14/06/2016 23:27 Sujet du message: le longeron |
C'est un longeron lamellé collé. J'ai enturé toutes les semelles. Fais un bâti.
Bref comme le vrai.
Posté le: 16/06/2016 11:48 Sujet du message: Coffrage longeron |
dernière photo les fils du ctp sont croisés
Posté le: 16/06/2016 12:12 Sujet du message: |
joli travail c'est du costaud ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 16/06/2016 13:46 Sujet du message: les nervures |
Toutes les nervures ne sont pas identiques, c'est une aile elliptique.
J'ai donc fait un montage sur chantier pour chaque groupe de 2 nervures.
Pour cela j'ai dessiné chaques nervures échellle 1/3.
Et pour chaques nervures, il faut cintré la baguette extrados ( plonger dans de l'eau chaude, puis sécher, et enfin démouler.
Gabarit de montage de nervure
Fabrication de plus de 400 goussets pour les nervures!!
Posté le: 16/06/2016 14:28 Sujet du message: première mise en croix... là on ne peut plus tenir |
Première mise en croix provisoire... là on ne peut plus tenir, il faut essayer...
Et c'est pas fini....  |
Posté le: 16/06/2016 21:39 Sujet du message: |
| Intéressante la conception des longerons.Quels bois as-tu utilisés pour cette construction? |
Posté le: 17/06/2016 09:41 Sujet du message: Réponse.. |
j'ai utilisé du samba bien en dessous de la résistance du pin d'orégon. je l'ai testé entre deux fauteuils avec une de mes petites filles assise dessus!! J'ai mis les renforts qui avait été modifié par claude Piel.
Les CTP boulot sont aviation.
Je veux le construire comme le vrai et je me rends compte que pour le fuselage, c'est léger et solide. Le longeron étant la pièce principale, d'ailleur il n'est pas le simple caisson du jodel cela dit en passant; c'est un longeron de construction assez difficile pour un débudant.
En fait c'est le longeron voltige +6 -4 G.
J'ai respecté au maximum les sections de l'avion réel.
Dans notre cas je ne vais pas faire de voltige, juste remorquer et me faire plaisir à le voir voler... j'espère...
Posté le: 17/06/2016 15:20 Sujet du message: |
super boulot
bravo
Posté le: 18/06/2016 10:21 Sujet du message: Recherche du propriétaire Beryl RC?? |
Bonjour, je cherche un modeliste qui a construit le Béryl en maquette??
Qui le connait ou a vu cette maquette du Béryl??
J'ai trouvé le n° 185 de RCM de 1996!! eh oui
Maquette de 2m40 et 62cc titan
Très beau travail de Mr Christophe Choy et Ivan Glorieux un grand BRAVO.
Voilà une photo d'époque des deux complices:
voici la couverture du magazine:
Posté le: 05/07/2016 22:24 Sujet du message: montage de l'aile et collage des nervures |
la précision des plans du Béryl véritable me font toujours un étonnement au montage.
Même au 1/3 c'est la même chose pourtant c'est moins facile car souvent les cotes sont x,333 ou x,666 ... mais celà fonctionne bien.
Le longeron est mis de niveau ;c'est la référence, puis les nervures sont mises au fil à plomb et collées.
Sur le plan, la nervure marginale est calée 90°; dont pas de vrillage!
Voici le plan est le doute me rempli...
Eurêka , j'ai pu avoir une réponse. les CP 70- 750... n'ont pas de calage négatif ;c'est une erreur non corrigé du plan c'est donc bien à 90° de l'axe longeron... le plan est bien juste...
Donc je peux coller mes deux nervures (N°13) avec une corde perpendiculaire à l'axe longeron.
Posté le: 09/07/2016 21:46 Sujet du message: longeron AR monté; l'aile prend forme |
Posté le: 18/07/2016 19:18 Sujet du message: les volets |
la complexité est vraiment pour un grandeur; mais pas de découragemment: on va faire comme le plan!!
Posté le: 13/08/2016 11:29 Sujet du message: Pièces à l'échelle pour articulations des volets et ailerons |
Bien-sûr, chaques articulations est différentes ,ce qui pigmente la fabrication!!
Celà risque de me prendre du temps!
Voici une partie des plans des pièces; pas simple...
Je vais mettre du roulement de 3 x 7 x 2mm. là j'ai fait attention de ne pas mettre de la limaille dedand!!
Les pièces son à l'échelle 1/3, ce qui fait des rivetages à 1,3 mm!! il y en à 6 par pièce et donc 10 pièces 2 par deux toutes différentes.
J'ai fait un essai de rivetage manuel au marteau; c'est correct et les pièces ne bougent pas entre elles.
Posté le: 26/12/2016 21:37 Sujet du message: Suite des volets... |
Posté le: 27/12/2016 07:17 Sujet du message: |
L'articulation semble être en dural? tu as brasé les embases?
Posté le: 27/12/2016 10:41 Sujet du message: RE..... |
Bonjour Vincent,
Non ,j'ai pris de la cornière en dural (2017 A) et elles sont rivetées avec de la baguette de soudure de même nature.
C'est largement suffisant, j'ai fait un essai de tenue avant de faire les premières pièces.
Bravo pour tout ton travail sur la vis à nuages; c'est du super travail.
Passes une bonne fin d'année 2016 |
Posté le: 28/12/2016 19:00 Sujet du message: Les bords d'attaques de l'aile |
N'ayant pas entaillé les nervures une par une, c'est souvent une source d'erreur sur une aile elliptique; alors je pose une baguette bien droite ;je fais les encoches et voici:
J'ai également percé les 2 trous de fixation de l'aile sur le fuslage.
Pour cela, j'ai du "ruser" j'ai équipé ma mini perceuse de 2 niveaux à bulles à 90° pour un perçage perpendiculaire, pour cela il a fallu mettre la face du longeron lui aussi de niveau.
Posté le: 15/01/2017 13:32 Sujet du message: cintrage des coffrages CTP bouleau en 0.6mm |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 19/02/2017 23:34 Sujet du message: |
![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
