Orlik II Oldglider
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 19/02/2016 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mon Skybolt, mon Fokker DR1 et mon Stinson reliant qui sont en Oratex et je n'ai jamais constaté ce problème.
Je règle le fer à entoilé au maximum pour faire les entoilages.
Je ferais mon prochain planeur en diacov.
Ou trouve t'on du diacov ?
Pascal peux tu me dire quel est le débattement sur les volets de profondeur sur ton Orlik pour commencer à faire la programmation de la Jeti.
OK pour le nez en bois dur.
MessagePosté le: 19/02/2016 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple modelpascher à un prix très raisonnable. Celui en 1.50m de large est au m² plus de 2 fois moins cher que le prix moyen de l'Oratex. La puissance du collage du Diacov est incomparable à l'Oratex/Solartex. La rétractation est 2 fois plus importante (10%) le poids quasi pareil, un tout petit peu plus léger, et éventuellement 2 fois plus léger si on le pose comme je fais. De plus on peut teinter/vieillir comme on veut le Diacov alors que les autres entoilages Oratex/Solartex ne sont pas teintables, bref pour moi que des avantages.
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 19/02/2016 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je le monte demain et te fais le relever de mes débattements
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 19/02/2016 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Et voilà l' oratex habillé pour l' hiver ! MDR
Le vent se lève .....
MessagePosté le: 20/02/2016 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les actions Oratex ont chuté de 50 % c'est le moment d'acheter Laughing
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2016 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le Diacov parait très bien . Je testerais sur mon prochain planeur rétro.
J'ai commencé le coffrage du fuselage.
C'est la première fois que je coffre un fuselage arrondi et ça commence assez bien. Je découpe mon morceau de balsa , je le trempe 2 heures dans l'eau, je l'épingle sur le fuselage, j'attend qu'il sèche puis je le colle.
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 22/02/2016 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le nez en CTP + encastrement du crochet silence model dans ce nez.
le coffrage du fuselage avance bien mais je suis en rupture de câble pour faire la commande de dérive et je ne peux pas coffrer le dessous.
J'irais faire un tour chez " Evasion pèche " pour trouver un câble qui va bien.
Un câble acier d'une vingtaine de kilos devrait faite l'affaire.
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2016 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage du fuselage en cours
dessin sous SolidWorks + impression sur l'imprimante 3D des masses inférieures pour faire faire les moules en plâtre pour ensuite couler le plomb.
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 02/03/2016 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
suite,
mise en place des câbles commande dérive et des rallonges servo dans le fuselage.
Moulage des premiers lests en plomb + installation dans fuselage.
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 09/03/2016 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
fin de coffrage du fuselage.
Je ne me suis pas inscrit pour la journée du vendredi à Blois car je n'avais pas de planeur rétro mais l'Orlik sera certainement prêt pour juillet.
Je suis bloqué sur les AF.
les volets font 2 mm d'épaisseur et j'ai des difficultés a les faires bien plat.
Je vais essayer de faire 1 CTP 1mm + couche tissu carbone + 1 CTP 1 mm.
MessagePosté le: 09/03/2016 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
très beau ça a de la g..le ces ailes en mouette [clap]
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 09/03/2016 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Il est vraiment splendide, et pour la couleur, tu fais quoi ?
MessagePosté le: 09/03/2016 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Construction rapide, bravo !
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 14/03/2016 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait les crochets de fixation des ailes dans de l'époxy + 2 élastiques de toile de tente
Pour la déco je suis en phase de réflexion avec mes crayons de couleur et le plan 3 vues .
Dirana
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 21/03/2016 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai refait les aérofreins.
Pour une meilleure rigidité du volet , 1 ctp 1mm + 1 couche carbone + 1 ctp 1 mm.
Installation du servo de commande AF.
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 21/03/2016 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Super ,et quel chance de n' avoir de l' AF que sur l' extrados !
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 21/03/2016 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien vrai !! des aérofreins au dessus et en dessous quel pieds !
Bravo pour les idées, ctp 1mm+couche carbone +1mm ctp ça ne va pas bouger !! [clap] [clap] .Ton système de fixation par élastique est très propre, ça donne envie de t'imiter avec ces beaux crochets en epoxy...
Michel.L [vol]
Dirana
Âge: 67 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Petite photo de l'Orlik
reste entoilage des ailerons, verrière a faire puis premiers vols pour tester le planeur avant peinture.
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vivement que j'en sois là mais même a ce stade il restera encore pas mal de boulot , tu fais comment pour la verrière Very Happy
Quel déco fais tu tu n'a pas de photos de détails par exemple ?
Ton fuselage est entoilé aussi ?
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy quelle belle machine !
Dirana
Âge: 67 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la verrière j'aimerai bien faire comme celle du Sparviero mais il faut que Roger nous montre une photo en gros plan de cette verrière.
Le fuselage est entoilé avec de la soie , tous le câblage des servos est fini , récepteur en place et il me reste à installer la double alimentation avec les 2 accus LiFe.
Je vais faire une déco simple pour ce premier grand planeur ( je ferais une déco maquette pour le prochain qui sera certainement un Petrel ).
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
construction rondement menée Very Happy
Dirana
Âge: 67 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/06/2016 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Fin d'installation des équipements radio dans l'Orlik.
Planeur prêt pour faire les premiers vols puis peinture.
J'ai dans la notice OldGlider un débattement de + 15 mm et -10 mm pour la profondeur.Ceci me parait très faible .
Y a t'il quelqu'un qui peut me donner les débattements de son Orlik ?
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/06/2016 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'Orlik je n'ai pas les déplacements, mais je peux te donner ceux du Pétrel.. Laughing Laughing
N'hésite pas à me donner des nouvelles sur ton prochain projet.
Je peux te renseigner et te procurer les plans en DXF , il fait 5m d'envergure... Un projet en 6m est dans les cartons.. Wink
Superbe ,ton Orlik
Michel.L
Dirana
Âge: 67 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 23/06/2016 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis intéressé par les débattements du Pétrel.
Je suis aussi intéressé par le DXF pour mon prochain projet.
Nouveau messagePosté le: 23/06/2016 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un Pétrel en 6m, je suis preneur ! Wink On en avait déjà parlé et je fais jouer mon droit de préemption Laughing
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 24/06/2016 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok à tous les deux, un 5m (déjà prêt) avec des améliorations sur les couples avant, en chêne renforcé Laughing Laughing
Et un 6m, qui prendra en compte la remarque précédente + une étude particulière du longeron... Wink
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 26/06/2016 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, en 6m, faut respecter la tradition, jamais deux sans trois, je suis preneur moi aussi Wink
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/06/2016 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là !!!! Shocked Shocked Shocked
Il faut que j'assure la diffusion , et les dernières mises au point pour valider cette belle construction. [humm] [humm]
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 27/06/2016 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est un PETREL en 6m ça pourrait m'intéresser aussi, soyons fou 20
Page 4 sur 6
