Paul_BB Fidèle Posteur
 Posté le: 12/03/2016 07:14    Sujet du message:  |
Très belles réalisations. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
pierre alberola Maniaco Posteur
 Posté le: 12/03/2016 07:53    Sujet du message:  |
| C'est magnifique! Je me souviens de tous les articles du MRA vers 60-63, le tout ou rien, le Trim-o-matic, et aussi l'infernal système à découpage double prop.C'est vraiment dans le bon esprit d'avoir fait un tout ou rien fiable pour faire voler des avions d'époque.Bravo!Cordialement! Pierre |
Dirana Fidèle Posteur
 Posté le: 12/03/2016 11:09    Sujet du message:  |
J'ai appris à voler sur un Robbe charter en 1976.
J'ai refais il y a 2 ans un charter avec moteur OS 25 LA + radio-commande
Varioprop S14 Expert 27 Mhz FM  .
J'ai fait en 2 ans une trentaine de vols avec ce charter sans aucuns problèmes .
La S14
Le charter
 Posté le: 12/03/2016 11:56    Sujet du message:  |
| Bravo. J'ai un ami qui avait aussi appris à voler avec un Charter + OS max 5cm3 + Robbe Terra. C'était "le" trainer de l'époque. |
Polecat Fidèle Posteur
 Posté le: 12/03/2016 13:53    Sujet du message:  |
Chapeau, franchement cela fait envie.
Merci pour ces belles réalisations.
Rémy |
 Posté le: 28/04/2016 07:31    Sujet du message:  |
Avoir envie est bien mais là grâce aux conseils de JMP, je suis passé à l'action.
Mon émetteur est en cours de réalisation, voici mon Tx vitaminé :
La suite prochainement, |
gerard25 Accro Posteur
 Posté le: 29/04/2016 07:23    Sujet du message:  |
Super cette réalisation
L'ensemble sera il utilisé pour faire voler un avion de cette époque ?
Un nouveau concept est né : faire du vieux avec du neuf
Gerard
 Posté le: 29/04/2016 08:12    Sujet du message:  |
Dans un premier temps je vais monter un petit Piper de chez Ace RC avec une aile en structure au lieu de celle en poly, en version deux axes avec un GMark 1 cc RC.
Par la suite, si le vol me plait, je me laisserai bien tenter par un Amateur Graupner avec un Webra Record 1.5 diesel RC... |
raduga Accro Posteur
 Posté le: 29/04/2016 08:33    Sujet du message:  |
très belle réalisation! Y a pas, les anciens sont toujours dans le coup et le ®Depron ne nous aura pas! enfin presque. L'amateur de graupner: que de souvenirs, mes débuts en R.C. Il était équipé avec un O.S 2,5 pour avoir une meilleure tenue dans les alizés. la radio était une CANNON américaine  avec des minis servos pour l'époque (1974). Ils étaient avec sorties linéaire et rotative. J'ai fait les 400 coups avec comme du largage de parachutiste, j'utilisais la commande rotative du servo de profondeur avec une action à plein piqué.
Michel |
 Posté le: 29/04/2016 09:38    Sujet du message:  |
| Bonjour Rémy, et bravo! Valflaunès, une des capitales du modélisme traditionnel(et languedocien)!Amicalement! Pierre |
 Posté le: 29/04/2016 10:53    Sujet du message:  |
Merci à tous,
Je dois cependant préciser que la réalisation n'est pas 100 % personnelle.
En tout premier, je remercie JMP pour la fourniture du schéma, des astuces, des fichiers pour programmer le micro contrôleur... et aussi Alain mon camarade de club qui assure la gravure du circuit, les composants électroniques, la programmation du micro contrôleur...
Toujours est-il que nous sommes quelques uns par ici à bien aimer le bois, le balsa, l'enduit nitro et le méthanol (et même parfois l'éther, le ricin...).
Rémy |
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
 Posté le: 30/04/2016 02:35    Sujet du message:  |
Bravo Remy, ca fait vraiment plaisir
Pour aller avec mon emetteur, j'ai en cours de finition (apres 11 ans sur le chantier    : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354715&highlight=Ritz+wing ) "The Answer" de Scotty Murray (1940) avec un Allouchery 1,25 de premiere generation qui tourne comme le dit la notice (5500 t/mn, helice 240 mm) et comme une horloge. Un copain m'a passe l'Allouchery il y a quatre ans seulement.
Le modele pesera 510 grammes pour une aile de 20 dm2. Gouverne de direction a la sous-derive comme mon Pinocchio. Entoilage au papier japon ancien sur film de lamination.Decoration emetteur avec papier decal trouve sur l'Intenet. Plan grandeur sur Outerzone: http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3
La couleur turquoise clair est la couleur fetiche de mon epouse
Si l'Allouchery ne suffit pas, sa copie Mills 1,3 va exactement dans les trous de fixation et donne environ 1000 t/mn de plus. (Faute de grives, etc...)
 Posté le: 30/04/2016 19:09    Sujet du message:  |
Si la firme MICRON est très connue pour ses moteurs thermiques, elle l’est moins pour les moteurs électriques et pas du tout pour les radiocommandes. Voici un ensemble monocanal commercialisé au début de 1960 et présenté dans la revue MODELE MAGAZINE de février 1960 (numéro 116 ). Comme il est précisé dans l’article d’où je tire ces informations, notre constructeur a bénéficié de l’aide d’une importante entreprise spécialisée dans l’électronique.
C’est un ensemble qui fonctionne en tout ou rien. Voici une brève description :
L’émetteur :
C’est un boitier en peinture martelée de 215mm x 125 mmx95 mm. Il y a un auto-oscillateur à grille et plaque accordées, antenne accordée au quart d’onde pour un rendement maximum. Tube J.R.C 3 A 5.
Sur la façade on trouve un milliampèremètre, une prise d’antenne, une tresse pour la prise de terre, un interrupteur marche-arrêt et une prise jack avec commande de top par bouton le poids : 2 ,25 kgs
Le récepteur
Il est équipé de 2 pentodes subminiatures DL 67. Diamètre : 49 mm, longueur : 68 mm, pods sans piles : 65 grs
L’asservissement (servo) type AM 1
Moteur bipolaire, réducteur à 2 étages, à 4 positions par came à 90°, dont 2 retours à zéro en l’absence de signal. Longueur 48mm, largeur : 41 mm, hauteur : 51 mm. Tension : 4,5 v
Alimentation :
Emetteur : 2 piles 67,5 v en série type Ramage de Mazda ou 667 G.B Leclanché
Dans le modèle 3 piles 1,5 v en parallèle type GNOMA WONDER
La portée : à vue
l'émetteur
le récepteur
le servo
Michel |
 Posté le: 11/05/2016 18:37    Sujet du message:  |
  Petite info pour les nostalgiques des aventures de Michel et Thierry
  Le volume 4 est paru
   Il ne reste plus que "Un royaume pour un Puffin" et "Mylène et ses carats"
qui ne sont pas encore parus et l'ensemble des aventures de ce deux modelistes des années 1960 à 1970 seront de nouveaux disponibles
  Une fenêtre sur ma jeunesse et mes débuts de modeliste!
  Gerard
 Posté le: 12/05/2016 17:51    Sujet du message:  |
| Bonsoir, Arthur Piroton a participé au chpt du monde maquette RC en 1985(Le Bourget) avec, de mémoire, un 109.Sa BD nous a marqué, c'est vrai! Cordialement! Pierre |
 Posté le: 15/05/2016 11:18    Sujet du message:  |
Dernières nouvelles de mon émetteur Vitaminé C : il fonctionne !!!
Grande nouvelle.
Que Jean Marie soit une fois de plus remercier ici pour sa disponibilité.
Bon, maintenant faut que je sorte l'avion qui va autour de ce joyau de technologie.
Rémy |
 Posté le: 02/07/2016 21:29    Sujet du message:  |
Grâce à JMP voici ma modeste contribution à ce sujet :
C'est donc un J3 de chez Ace R/C avec une aile en structure à la place de celle en polystyrène, en 2 axes, et la motorisation est confiée à un G-Mark de 1 cc.
Les essais sont à venir... |
 Posté le: 03/07/2016 09:17    Sujet du message:  |
Super cette réalisation "à l'ancienne" avec les technologies d'aujourd'hui
bravo à JMP qui a initié le mouvement et à POLECAT qui a suivi
 Une petite video peut etre ?
  A Plus
  gerard
 Posté le: 03/07/2016 22:10    Sujet du message:  |
L'avion a effectué son premier vol ce matin, avec une radio proportionnelle pour voir si la machine est capable de voler... Ce fut un vol concluant. Reste à faire un second vol pour peaufiner les trims et ensuite on tente le nouvel émetteur.
J'aurais bien aimé que d'autres suivent le mouvement initiés par JMP pour que l'on puisse échanger nos expériences... C'est un voeux que je renouvelle ici, l'émetteur est simple à réaliser, le fonctionnement semble correct. Nos amis anglophones font pas mal de modèles avec ces radios, voir les dernières parutions de RCM&E au royaume uni.
La vidéo pourrait bien arriver...
Bons vols,
Rémy |
 Posté le: 20/10/2016 17:40    Sujet du message:  |
   Trouvé dans une vente de livres d'occasions ce manuel de F PLESSIER édité en 1970 : "abc de la Télécommande" qui non seulement traite d’électronique , mais de la mécanique du vol , du réglage des avions et planeurs etc...
   Un ouvrage qui m'était inconnu , mais que des anciens connaissent peut être
Gerard
DANIEL GOFFINET Apprenti Posteur
 Posté le: 02/01/2017 17:16    Sujet du message: radio ancienne |
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un collectionneur aéromodéliste de radios anciennes.
Merci qu'il se fasse connaître, où de me le faire connaitre.
Cordialement
Daniel |
 Posté le: 03/01/2017 04:10    Sujet du message: Re: radio ancienne |
	« DANIEL GOFFINET » a écrit: 	Bonjour à tous
Cordialement
Daniel
J'en ai quelques unes et je sais les remettre en etat.
Quel est le souci ou le projet?
Jean-Marie Piednoir |
 Posté le: 03/01/2017 18:24    Sujet du message:  |
Pour ma part j'aurais bien aimé upgrader un émetteur de ce style en version 2.4 gHz... Je sais que c'est possible mais je n'ai pas trouvé (j'ai surement mal cherché) le schéma qui donne comment brancher un module 2.4 dans le boitier... Le +, le - c'est simple mais le signal, où le prendre ?
Meilleurs voeux à tous et toutes,
Rémy |
 Posté le: 03/01/2017 21:54    Sujet du message:  |
Le schema de cet emetteur est dans "Le Haut-Parleur" Special Radiocommande 1974.
Le signal a prelever est a la jonction de l'emetteur de T7, R10 et C17.
Sur le schema, la ou j'avais note "400 us".
Par ailleurs, il faudra soit oter le quartz, soit couper la ligne + vers l'oscillateur en enlevant R4.
 Posté le: 03/01/2017 22:12    Sujet du message:  |
Merci,
Trop fort JMP !
Projet à venir pour continuer dans l'esprit rétro
Rémy, |
 Posté le: 04/01/2017 03:37    Sujet du message:  |
| En regardant de pus pres, je crois qu'il faudra aussi ajouter une resistance d'environ 2k2 entre le collecteur de T7 et le - pour que ca fonctionne bien. |
 Posté le: 04/01/2017 14:13    Sujet du message:  |
| Merci, c'est noté, |
 Posté le: 12/03/2017 10:51    Sujet du message:  |
Voici une photo de mon baron équipé d'une Varioprop 12 S 27 Mhz qui vole régulièrement
 Posté le: 12/03/2017 10:56    Sujet du message:  |
Depuis que je vole régulièrement avec des avions rétro équipés 27 Mhz, on m'a donné ceci.
4 MPX professional FM7 27 Mhz
Un planeur 2 axes BLS équipé avec l'une de ces radio.
Un planeur 3 axes que je ne connais pas équipé avec une autre FM7. |
