LG124 Galanka
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
coucou28
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 21/06/2016 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une erreur sur le plan, décalage de 3mm du couple C2, c'est rectifié
Voila ce que ça donne.
coucou28
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 30/06/2016 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
La suite
coucou28
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 02/07/2016 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent et Sagitta je travaille avec le plan modelmag et je trouve qu'il y a un problème avec la nervure d'emplanture et la N1 1er de l'aile.
Si je fais un calque que je superpose il y a des différence de hauteur et la N1 est plus longue que celle d'emplanture.
Laquelle est la bonne ?
coucou28
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 08/07/2016 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
tout le monde il est en vacances ? pas de réponse ?
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 09/07/2016 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
pas sûr mais beaucoup de ceux qui peuvent te répondre se préparent et/ou partent pour Polsa en Italie pour Retroplane 2016 Very Happy
MessagePosté le: 09/07/2016 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas ce modèle… mais à mon avis choisi la nervure qui s'aligne au mieux (épaisseur//corde) dans la continuité des autres nervures… à moins qu'il y ai un karman qui s'épaississe à l'emplanture ?
Bonne construction.
MessagePosté le: 09/07/2016 04:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas le modèle/plan, mais souvent si on compare les nervures d'emplantures fuselage et celles d'ailes, elles sont différentes.
-Celles du fuselage intègrent le BA alors que celles des ailes sont coupées et le BA vient se coller après.
-Celles d'ailes ne seraient pas coffrées en 1.5mm ou 2mm et celles du fuselage en 3mm? d'où la différence d'épaisseur/longueur
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Page 7 sur 7
