Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 19/03/2016 17:57 Sujet du message: Pfenninger Elfe P1 au 1/3 |
après avoir dessiné le plan en 2011 et une longue pause pour faire des planeurs composite j'ai enfin décidé de démarrer cette construction au 1/3.
Pour le sourcing, il y a bien sur http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Descriptions_planeurs/Pfennin.....nger_Elfe-1.htm
puis une aide de WLMModellbau pour des photos HD du modèle suisse HB 278.
Pour le profil c'est une base de celui d'origine un peu modifié pour les Reynolds plus faibles. Merci à Marco pour son temps à l'élaborer.
Donc un aperçu du plan :
Après moultes recherches pour une découpe laser,je me suis lancé avec Ludovic Clavier, du Travail de Pro aussi bien dans le conseil que dansla réalisation.
Réception hier des planches laser :
Reste à dépiauter tout cela.
A bientot
Nicolas
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/ |
Posté le: 20/03/2016 11:04 Sujet du message: |
beau sujet ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 02/04/2016 17:14 Sujet du message: |
5 mètres !! c'est un beau bébé.
Ça y est toutes les pièces sont détachées et triées.
Reste plus qu'a acheter le bois.
a+
Nicolas
Posté le: 29/06/2016 10:11 Sujet du message: |
Allez le chantier débute. Que cela fait du bien de sentir l'odeur du bois!, Cela change de celle de résine !
On commence doucement par les empennages et notamment la dérive, histoire de se remettre dans le coup et étalonner la poncette et le rabot.
Ca donne cela :
Prochaine étape le stab.
A bientôt
Nicolas
Posté le: 29/06/2016 10:37 Sujet du message: |
ça démarre plutôt bien c'est propre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 29/06/2016 19:11 Sujet du message: |
Merci Dominique.
Nicolas
Posté le: 16/07/2016 14:56 Sujet du message: |
ca y est la profondeur commence à prendre prendre forme mais après pas mal d'ajustage (faire des masques en CPT 0.6mm est forcement une bonne idée) du à quelques boulettes dans mon plan et autres détails à faire.
J'ai une question
vous parait il envisageable de faire des Bord de fuites du volet et de la profondeur en CPT 0.4mm?
Si oui comment envisager le procédé, spécialement pour le rayon de courbure aux saumons?
voici ou j'en suis. il me reste à faire les articulations, les réserves pour le passage des vis et couvrir la partie centrale.
Allez maintenant c'est Vacances, retour en Aout pour finir tout cela.
Nicolas
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 16/07/2016 22:24 Sujet du message: |
Je n'ai pas bien compris, tu veux faire quoi en CTP 4/10 ? Tout semble être terminé !
Posté le: 16/07/2016 22:50 Sujet du message: |
Le bord d attaque de la profondeur et celui du volet, en gros les surfaces qui sont en balsa et qui sont les deux premières photos du post precedent.
Nicolas
Posté le: 16/07/2016 22:57 Sujet du message: |
D'accord je comprends mieux. Pour le bord d'attaque du volet, facile c'e'st tout droit. Tu coupes un bout de CTP que tu trempes dans l'eau bouillante. Attention au sens du fil évidemment, il y a un sens où ça plie mieux. Comme ton volet est toujours démontable, tu plie le cap sur le bord d'attaque en laissant dépasser et tu maintiens en place avec des élastiques le temps que ça sèche. Ensuite il n'y a plus qu'à ajuster et coller. En ce moment ça sèche vite, profites des belles journées à venir. Pareil pour la partie droite de ta profondeur. Par contre pour les saumons, là je donne ma langue au chat. Une double courbure, c'est compliqué. A part faire tout un tas de lattes, je ne vois pas.
Bon courage.
Posté le: 16/07/2016 22:59 Sujet du message: |
Impeccable merci.
Bonne soirée
Nicolas
Posté le: 17/07/2016 09:27 Sujet du message: |
Juste une question, je laisse tremper combien de temps dans l eau bouillante ?
Nicolas
Posté le: 17/07/2016 10:25 Sujet du message: |
Et bien pour te donner une idée, sur mon Musger 19, tous les bords d'attaque de l'aile sont faits ainsi. J'ai un plat dans lequel je verse mon eau bouillante, je plonge de suite mon ou mes morceaux de CTP, je les laisse environ 10 mm. En fait quand on les ressort (avec une pince, attention les doigts), on voit bien si le CTP est devenu assez mou.
Posté le: 17/07/2016 10:34 Sujet du message: |
Une vraie petite infusion quoi
Nicolas
Posté le: 21/04/2018 15:50 Sujet du message: |
suite à manque de temps et changement d'intérêt, je me sépare du kit de l'elfe P1 dans l'état : c'est à dire Dérive et profondeur faite.
Il y a le CTP0.6 et 0.4mm inclus, les diverses baguettes et rondins et le balsa , les pièces en époxy ainsi que la poulie de renvoi de la profondeur.
La technique de construction est celle du Harbinger de Vincent.
J'inclus avec lipo et UBEC d'alimentation, deux servos d'ailes, 4m de fil servo tressés.
le prix est de 200€
merci de me contacter par MP.
Nicolas
