coller du ctp sur piece moulée en resine
jean marie
MessagePosté le: 30/01/2007 20:21    Sujet du message: coller du ctp sur piece moulée en resine Répondre en citant
bonjour
le sujet resume tout qu'elle colle est la plus efficace pour coller du ctp
sur pieces moulees en resine.
merci
jean marie
MessagePosté le: 30/01/2007 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ta forme est développable? il te faut garder le ctp propre pour le vernir ou c'est peint? pour le garder propre j'aurais collé à la néoprène.
jean marie
MessagePosté le: 31/01/2007 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
se sont des renforts pour rigidifier la forme en resine a l'interieur
donc ça ne sera pas visible je pensais les coller a l'epoxy mais
je ne suis pas certain que ça tienne
jean marie
MessagePosté le: 31/01/2007 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, je n'y étais pas du tout, je pensais que tu voulais faire un placage en ctp. Dans ce cas collé à l'époxy, ça doit être bon, ou sinon tu peux faire des renforts en mèches de carbone, non?
SylvainChabot
MessagePosté le: 31/01/2007 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux que ça tienne bien, il te faut tout d'abord poncé la fibre au niveau du collage pour la dégraisser et la rendre propre.
Perso, ce que je fait sur les planeurs modernes, par exemple pour coller les couples qui supportent le train (gros efforts), je perse des trous dans le couple en CTP, dans l'épaisseur, et je colle à la résine époxy.
La colle rentre dans les trous ce qui augmente la surface de collage et fait comme des rivets de colle.
Si tu veux être sûr, tu peux en plus faire un congé de résine et micro-ballon tout autour de ton collage ou mettre du tissu de verre qui épouse ta pièce en CTP et la pièce en fibre.
Sa tiend très bien, et ça ne bouge pas.
Sylvain
