Clifton Psycho Posteur
Posté le: 31/07/2016 18:39 Sujet du message: |
Moi aussi je la trouve pas mal du tout ta verrière, les photos révèlent toujours les défauts qui ne se voient pas trop à l'oeil nu. Il est beau en tous cas, on attend les premiers vols, ça devrait être chouette, Marc sera de la partie pour les premiers vols ?
Bonne continuation et
Posté le: 31/07/2016 19:11 Sujet du message: |
Je la trouve bien ,cette verrière
De toute façon ,les défauts ne se verront plus à une fois le planeur en l'air
C'est pour quand ,ces vols tant attendus? |
Posté le: 31/07/2016 21:01 Sujet du message: |
As you like it, Dom... |
Posté le: 01/08/2016 07:28 Sujet du message: |
salut Marc,c'est toujours toi qui est prévu pour le premier vol si tu es toujours d'accord encore la platine radio a terminer et c'est bon mais je ne suis pas trop préssé la trouille s'installe
Dominique |
Posté le: 01/08/2016 07:39 Sujet du message: |
Il est magnifiquement construit, on fera bien attention aux réglages..L'anxiété , c'est normal quand on a passé du temps sur un modèle, on connaît tous cela mais on est bien récompensé ensuite en général et la joie suit !! |
Posté le: 07/08/2016 12:02 Sujet du message: |
bonjour a tous,bon j'ai pas résisté a vous mettre une petite photo du cb bien qu'il eu encore une ou deux bricoles a faire dessus voir au moins son nom au minimum
j'ai donc profité pour faire un premier centrage qui sera a peaufiner avec l'ami Marc je lui ai donc rajouté 450 grs de plomb mais il me semble centré avant on verra cela ensemble
Alors la passage sur la balance (aie aie) 6kg 700 ce qui me fait une charge alaire de 56grs,j'aurai voulu moins mais on fera avec en espérant que le moteur soit assez fort ??
D'autre photos suiverons lorsqu'il sera terminé.
Posté le: 07/08/2016 12:13 Sujet du message: |
Il est vraiment magnifique |
Posté le: 07/08/2016 17:17 Sujet du message: |
bon ben après avoir fait plusieurs essais de décalcomanie c'est de la m...e
lorsque mon décalco est dans l'eau toute les lettres se démonte et impossible de faire glisser ce qu'il reste et ça fait comme une gélatine transparente,déçu
Dominique |
Posté le: 07/08/2016 17:39 Sujet du message: |
C'est normal, il faut passer un vernis après l'impression, et c'est le vernis qui maintient l'impression et crée le pelliculage du décalcomanie
Posté le: 07/08/2016 18:15 Sujet du message: |
oui merci Vincent j'ai vu ça sur internet merci encore" ah ces jeunes faut tout leur dire"
Dominique |
Posté le: 07/08/2016 18:27 Sujet du message: |
Ben oui, l'eau dilue les encres de l'impression jet d'encre !!! Tu passes un vernis en bombe sur ta planche décalco imprimée (parce que avec un pinceau ,ça va pas le faire non plus..) Quand c'est sec, tu découpes tes décalcomanies , tu les fais tremper ce qu'il faut ( surveiller) et tu les poses comme quand tu étais petit !! |
Posté le: 07/08/2016 18:38 Sujet du message: |
Ce n'est pas spécialement le fait de l'impression jet d'encre, je les imprime au laser et c'est pareil. L'impression est faite juste sur une couche diluable à l'eau, donc sans vernis c'est normal que les lettres se baladent dans l'eau comme les pâtes alphabet
Posté le: 07/08/2016 18:39 Sujet du message: |
oui oui merci Marc la j'ai bien compris mais surtout quand j'étais jeunes j'étais moins bête enfin je pense puisque quand on est jeunes on sait tout
Dominique |
Posté le: 07/08/2016 20:19 Sujet du message: |
Fais comme moi alors, reste jeune !!! |
Posté le: 08/08/2016 13:30 Sujet du message: |
bonjour a tous,décalcos réussis merci à Vincent et Marc pour leurs conseils
Dominique |
Posté le: 08/08/2016 16:16 Sujet du message: |
ET bien pour quelqu'un qui craignait la phase de peinture il est beau ton CB28. Il va avoir la pression l'ami Marc, le mettre en l'air sans le casser.
Posté le: 08/08/2016 17:38 Sujet du message: |
Très chouette..Moi ?, même pas peur... |
Posté le: 09/08/2016 13:28 Sujet du message: |
merci Marc et Clifton mais comme je n'aime vraiment pas la peinture le prochain sera donc un bois vernis une grande première pour moi.
il sera à l'échelle 1/3 Vincent est dans la confidence normal il a fait les plans
Dominique |
Posté le: 09/08/2016 15:14 Sujet du message: |
Peut-être prendras- tu ta carte au club des Coquelicots l'an prochain? Ce sera plus proche pour toi en plus..Quant à l'ambiance, elle est sympa, rien à voir avec ....... !!!
...Il y a des constructeurs..On a encore fait du remorquage dimanche... |
Posté le: 11/08/2016 18:07 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon j'ai fait l'installation de mon régulateur de tension mais lorsque je branche un servo le récepteur passe au rouge et je n'ai plus d'association avec la radio,c'est une Futaba t10j,avez vous déjà eu ce problème.
Dominique |
Posté le: 11/08/2016 18:12 Sujet du message: |
je vous joint une photo de l'installation
Dominique |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 11/08/2016 20:26 Sujet du message: |
pour la radio jenepeux pas t'aider. ...
par contre tes décals sont magnifiques.
Sylvain D Stagiaire Posteur
Posté le: 11/08/2016 20:49 Sujet du message: |
« DOMINIQUE DIOT » a écrit: Bonsoir a tous,bon j'ai fait l'installation de mon régulateur de tension mais lorsque je branche un servo le récepteur passe au rouge et je n'ai plus d'association avec la radio,c'est une Futaba t10j,avez vous déjà eu ce problème.
Bonsoir Dominique
Généralement quand le RX passe rouge c’est soit dût à un problème de tension trop basse, soit à un court circuit quelque-part. Si toutes vos prises sont équipées de détrompeurs type Futaba il est normalement impossible de connecter l’électronique à l’envers et même dans le cas où cela arriverait ça ne génère pas de court-circuit et le RX continu de fonctionner normalement.
1) Il faudrait vérifier la tension qui arrive dans le RX
2) Il faudrait voir si le problème continu en connectant un autre servo pour voir si ce ne serait pas un court-circuit.
3) Il faudrait faire fonctionner le RX avec un servo en l’alimentant avec autre chose que votre régulateur de tension pour vérifier son bon fonctionnement.
4) Et si tout fonctionne il faudrait vérifier le régulateur de tension lui-même en le connectant avec d’autres RX afin de voir ce qui se passe. |
CANCH Stagiaire Posteur
Posté le: 11/08/2016 22:29 Sujet du message: CB 28 éléectrifié |
Bonsoir Dominique,
Je suis ce post avec intérêt !
Bravo pour la déco !!
Je suis équipé en Jeti avec ce système et je pense que tu as branché la prise rouge réservée pour la télémétrie sur ton récepteur mais ce n'est pas très net sur la photo, désolé.
La prise d'alimentation vers le récepteur doit être noire.
Il y a aussi une interrogation sur les fils + et - de chaque accus :
il faut prendre les fils + et - horizontaux pour un accus et ceux de l'étage inférieur pour l'autre accus; or, il semblerait que les fils soudés soient l'un au dessus de l'autre mais je ne vois pas bien...
J'espère que cela peux t'aider au moins pour les connexions au système Jeti.
Normalement, il empêche les inversions car il est protégé pour lui-même et pour le récepteur.
Bons vols et à bientôt pour le compte rendu !!
Pascal |
Posté le: 12/08/2016 07:10 Sujet du message: |
merci pour l'intérêt que tu portes à ma construction, alors j'ai bien pris les bons fils horizontaux mais ce qu'il y a de bizarre c'est que lorsque je branche un autre servo extérieur à l'installation ça marche et avec les servos dans le fuselage rien, pourtant tout marchait avant en alimentation simple
Dominique |
Posté le: 12/08/2016 12:02 Sujet du message: CB 28 éléectrifié |
Bonjour Dominique,
Je n'ai pas eu ce que tu décris avec ce matériel.
Peut-être faut-il s'orienter vers l'alarme du récepteur dont tu parlais.
Ce serait plus facile aussi sur place d'investiguer.
J'espère que tu vas trouver et comprendre pourquoi cela arrive.
Bonnes recherches,
Pascal |
Posté le: 12/08/2016 21:06 Sujet du message: CB 28 4,20m électrifié |
D'après les tensions que tu indiques,tu as des accus LiFe?
Tu es sur qu'ils sont bien chargés?
A vérifier aussi:la programmation du controleur;s'il est mal paramétré, il ne va pas forcément donner signe de vie ....
De toute façon, si la charge des accus est insuffisante, le controleur va se bloquer,c'est un de ses boulots.....
Si tu connais tout ça,excuses_moi, je veux juste te faire penser à une énième tentative pour résoudre ton soucis; Courage! |
Posté le: 12/08/2016 21:58 Sujet du message: |
oui c'est bien des accus life j'ai un doute sur la charge des accus
Dominique |
Posté le: 12/08/2016 22:53 Sujet du message: |
« DOMINIQUE DIOT » a écrit: oui c'est tout a fait cela mais il y a aussi que si je branche un autre servo qui n'a rien a voir avec le planeur ça marche,petit servo genre hextronik hxt500
Bonsoir Dominique.
Il faudrait faire la manœuvre inverse maintenant. Déconnecter tous les servos de votre planeur et les tester un par un avec un autre RX (Récepteur) et une alimentation extérieure, ça permettra de vérifier qu'aucun servo n'est grillé et ne génère de court-circuit.
Sinon il y a une autre solution qui serait de tous déconnecter, de mettre le RX sous tension puis de reconnecter les uns après les autres pour voir à quel moment le RX passe au rouge, cela permettra de trouver la pièce défectueuse si il y en a une.
Cordialement. |
Posté le: 13/08/2016 06:59 Sujet du message: |
bonjour Sylvain, oui tout ce que tu m'expliques a était fait il n'y a aucun servo de branché mais dès que j'en branche un du fuselage ou des ailes le rx passe au rouge, par contre lorsque je branche un servo extérieur au planeur là il fonctionne
si je branche mon installation en alim simple tout fonctionne
je me pose une question sur le branchement de l'inter magnétique vu qu'il y a quatre emplacements et c'est bien le fil rouge qui va sur le rx
là je devient fou
Dominique |
