ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 05/07/2016 19:25 Sujet du message: |
Wir machen dann zusammen in POLSA Pause.
Dann bis Sonntag auf der Terrasse zum Kaffee.
Karola und Thomas |
Posté le: 25/07/2016 19:08 Sujet du message: |
Ein wenig Leim habe ich seit Polsa auch schon verarbeitet.
Eine Fläche ist soweit fertig zum bespannen, Motor und Kabel sind auch im Rumpf komplett.
Der Pilot hat schonmal seinen Arbeitsplatz besichtigt und die restlichen Leiten sind angebaut.
Thomas |
Posté le: 31/07/2016 17:26 Sujet du message: |
Der Flieger hat jetzt Räder.
Thomas |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 01/08/2016 12:03 Sujet du message: |
Wunderbar
Gerard
Posté le: 17/11/2016 20:26 Sujet du message: |
Jetzt mal weiter.
Ich hatte Probleme mit dem Antrieb. Die starre Verbindung zwischen Motor und Propellerwelle war nicht axial und die Kraftübertragung war nicht reibungslos.
Die zweite Lösung war eine Federkupplung. Beim linkslaufenden Propeller kein Problem, der rechtslaufende hat die Feder aufgedröselt wieder nicht.
Nun habe ich die Kupplung durch einen doppelten Kardan ersetzt. Hoffentlich mit Erfolg.
Posté le: 20/11/2016 18:15 Sujet du message: |
Noch ein paar Kleinigkeiten und ich kann alles "zu" machen.
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 20/11/2016 18:45 Sujet du message: |
Hallo Thamas,
gut im Plan. Das mit den Querrudern finde ich ja spannend sind das nicht eher Landeklappen?
Manfred |
Posté le: 20/11/2016 18:52 Sujet du message: |
PS:
Schwerpunkt:
Flieger zu Zeit 3300g
nötiger Ballast 1500g
Ich hoffe dann Abflug unter 5000g.
OOHA!
Hallo Manfred,
Querruder ist nicht, nur Spoiler drei Stück zusammen ca. 90cm.
Thomas |
Posté le: 27/11/2016 11:49 Sujet du message: |
1,15 Kg an der Nase, ich hoffe das reich und und es hält.
Thomas |
Posté le: 04/12/2016 19:33 Sujet du message: |
Thomas |
Posté le: 05/12/2016 12:06 Sujet du message: |
Das ging ja fix mit der Bespannung Thomas! Und was kommt nach der Blondine für eine Farbe? Das Silbergrau der älteren Generation ??
Manfred |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 01/09/2019 19:45 Sujet du message: |
Gratuliere
Vorbildhaft Dein Mut zum Experiment! |
Posté le: 03/09/2019 06:19 Sujet du message: |
Da kann ich mich nur anschliessen:
Genial was du alles so austüftelst
LGJ
