IS-4 Jastrzab M1:3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 05/01/2016 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Wenn ihr Spaß daran habt, hier noch zwei Bilder vom Flitschenhaken, den ich heute gefeilt habe. Er sollte eigentlich rot lackiert werden, aber ich lass ihn so wie er ist. Die Farbe geht doch nur ab.
Ich überlege noch einen weiteren Haken einzubauen mit Messingrohr und Stahlstift für die wirklichen Bungeestarts am Hang. Ich denke, dass der starke Zug eines Bungeegummies den Haken verbiegt.
Der Haken besteht aus zwei 90° gebogenen Stahlblechen von 0,8mm Dicke. Die Bleche habe ich am Hakenbereich mit Uhu Endfest 300 verklebt und warm aushärten lassen.
Bei der Gelegenheit muss ich gestehen, das ich weiter oben die Blechstärke falsch angegeben habe (korrigier ich jetzt). Das Blech ist überall mit der Stärke von 0,8mm verwendet worden. Die Gummiplatte des Hecksporns ist auch nicht 6mm sondern 8mm.
MessagePosté le: 06/01/2016 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail Christian [amen] [amen] [amen]
MessagePosté le: 06/01/2016 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe quelle finition ![clap] [clap]
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 15/01/2016 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Heute wurde der Ständer für den Jastrzab-Rumpf fertig. Er muss natürlich noch mit Parkettlack gestrichen werden. Ich habe die Sperrholzteile aus einer 12mm Multiplexplatte gefräst. Die Rumpfausschnitte sind dann noch mit 1mm Sperrholz versehen worden, das mit dem Rumpf, einer Lage Filz und Reststücken der Schutztaschen auf die Spanten des Ständers gedrückt wurde. Ich habe so eine 36mm breite Auflagefläche zum Rumpf die nach dem lackieren mit dem Filz beklebt wird. Auf dem Bild sieht man die Filzstreifen schon lose aufliegen um den Rumpf nicht schon jetzt zu verkratzen.
Ich habe an dem Ständer auch noch eine Aufhängung für den Flächenverbinder angebaut. So habe ich alle Teile mitnahmebereit wenn es zum Fliegen geht, da der Ständer zum Transport im Auto unbedingt notwendig ist. Der Rumpf rollt sonst herum und kann kaum fixiert werden. Mit dem Ständer auf der ebenen Fläche des Autokofferraums kann der Rumpf mitsamt der Schutzhülle in den er gepackt wird in den Ständer gesetzt werden und kann sich nicht mehr bewegen.
Ja, Schutztaschen hat der Jastrzab auch schon bekommen. Ich habe das Material dafür hier bestellt:
http://www.rc-taschen.at/e-shop/gx2/index.php
Das Material ist ein gepolstertes Steppgewebe, außen strapazierfähiges Material und auf der Innenseite ein Futterstoff. Ich habe das 200g/m2 Steppgewebe genommen.
Meine Frau hat mir daraus schöne Schutztaschen genäht, die jetzt nur noch Klettverschlüsse bekommen. Ein paar Bilder dazu:
Da steckt der Rumpf drin.
Das Höhenleitwerk hat zwei Schutztaschen, sodass man sie auch dem aufgebauten Modell überziehen kann.
Hier ist eine der beiden Flächenschutztaschen zu sehen.
Jetzt gibt es noch einige Kleinigkeiten zu erledigen. Die Störklappen habe ich mit neuen Anlenkungen versehen unter Verwendung fast aller bisherigen Teile. Bilder dazu habe ich noch nicht gemacht, ist auch nicht so interessant, da es solche Klappen wohl gar nicht mehr zu kaufen gibt und wohl sonst keiner so einen Umbau machen muss. Ich hatte die Klappen ja noch ungebraucht herumliegen und hatte sie nur verwendet, da die Abmessungen genau passten.
Die kleine Verkleidungshutze des Seitenleitwerk- Höhenleitwerksübergangs habe ich noch mit einem Magneten versehen. Der Magnet von 5mm Durchmesser und 3mm Dicke kam mit Epoxidharz ins Seitenleitwerk direkt in die Spitze der unten offenen Unterseite. Die kleine Hutze bekam ein kleines Stück Stahlblech ebenfalls mit Epoxid eingeklebt. Das Magnet soll die Hutze im zusammengebauten Zustand daran hindern sich selbstständig zu machen. Ich denke die Haltekraft ist ausreichend, da die Hutze nur schwer zwischen die Leitwerke geschoben werden kann. Da ist kaum Spiel vorhanden.
Jetzt geht es im Kabinenbereich an die letzten Details. Der Pilot hat jetzt ein Kopfpolster bekommen. Ich habe dafür ein Stück rotes Leder genommen und mit ein wenig Polstervlies beides auf und um einen Pappelsperrholzspant geklebt. Dieser Spant wurde dann in den Kaninenhaubenrahmen geklebt.
Wird die Kabinenhaube abgenommen, kommt man dann an die beiden Schrauben der Rückenlehne des Pilotensitzes. Das Lederpolster deckt diese Verschraubung gerade ab und man hat daher dann das Bild wie beim Original, wo solche Schrauben nicht zu sehen sind.
Ich muss beim Aufrüsten des Modells die Rückenlehne immer herausnehmen um an die Flächensicherung zu kommen, daher musste ich das so gestalten.
MessagePosté le: 15/01/2016 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
nickel [clap] [clap] [amen] [good]
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 15/01/2016 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Phantastisch gemacht Christian.
Überall ganz tolle Detaillösungen. Ich musste öfter zweimal lesen, um zu verstehen, was genau du gemacht hast. Dank deiner präzisen Beschreibungen ist das aber kein Problem. (sonst frage ich halt....)
[clap] [clap] [clap] [clap]
Ich freue mich schon drauf, das Modell fliegen zu sehen.
Viele Grüße
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/02/2016 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bis auf die Kunstflugstreifen auf den Flächen ist mein Jastrzab jetzt fertig!
Ich könnte ihn schon einfliegen gehen wenn das Wetter entsprechend schön wäre. Die Servos sind alle eingestellt und der Sender mit allen Funktionen programmiert.
Ich habe als Landehilfe nicht nur die Störklappen die bis zur halben Knüppelstellung vollständig ausgefahren sind, sondern auch noch die Butterfly-Stellung der vier Querruder programmiert, die von der halben Knüppelstellung bis zum Vollausschlag ausfährt.
Ein paar Restarbeiten wurden zudem noch gemacht, die ich kurz mit ein paar Bildern zeigen möchte.
Der Rumpfständer wurde lackiert und die Auflageflächen mit Filz beklebt. Auf dem Bild sieht man die Befestigung des Flächenverbinders, der mit dem Ständer transportiert wird.
Das Cockpit wurde auch lackiert nachdem mit Lasur der Innenraum etwas auf alt getrimmt wurde. Die Sitzflächen wurden grau lackiert und auch der sichtbare Innenraum unter dem Sitz wurde nicht ausgelassen.
Der Pilot nahm auch gleich in den fertigen Rumpf platz und schnallte sich an.
Er empfand die Sitzposition als unangenehm. Im fehlt etwas zwischen Rücken und Sitzlehne, der Fallschirm!
Ich stellte fest, das ich keinen Fallschirm für ihn habe und auch im Internet könnte ich keinen Fallschirm im Maßstab 1:3 finden. Also selber machen.
Ich schob dem Piloten daher schon mal ein passend geschliffen Roofmateklotz hinter den Rücken und er saß zufrieden in seinem Jastrzab.
Der Fallschirm wird noch mit einem Stoffüberzug auf dem Roofmateklotz und gurten versehen und sollte bis zum Einfliegen zur Verfügung stehen.
Jetzt warte ich noch auf gutes Wetter zum draußen lackieren, das sollte in einigen Tagen da sein. Der Jastrzab wird ab heute den Bastelraum verlassen und im Nebenraum zu den anderen flugfertigen Modell gelegt. Ich habe damit das Baubrett frei für neue oder alte schon angefangene Projekte.
Es werden dann noch Bilder des fertig lackierten Modells nachgereicht und auch Bilder vom Einfliegen, wenn das gut geht.
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/02/2016 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Auf den Bildern oben sieht der Innenraum sehr gelb aus. Ich hatte zum Fotografieren nicht das richtige Licht.
Er ist gar nicht sooo dunkel wie man hoffentlich auf dem folgenden Bild sieht.
Ich finde es passt gut zum Haubenrahmen.
Und noch eine Ergänzung. Die Kunstflugstreifen der Flächen gehen natürlich auch auf der Rumpfoberseite weiter bis zur Höhenleitwerksauflage. D.h. die Rumpfoberseite wird auch noch lackiert.
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/02/2016 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Wunderbar [amen] [amen] [amen]
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 24/02/2016 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen]
Hi Christian,
jetzt noch einen Traumerstflug und
alles ist Perfekt [clap] [clap]
LG Johannes
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/02/2016 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Fantastisch! Mehr kann ich nicht sagen!
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 26/02/2016 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] Magnifique [clap] [clap]
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 26/02/2016 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die Blumen! Very Happy
Kennt jemand einen Hersteller von Fallschirmen (im Sack) im Maßstab 1:3???
Es kann auch eine Attrappe sein Wink
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/08/2016 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Heute kann ich meinen Baubericht des Jastrzab erfolgreich abschließen! Very Happy
Gestern konnte der erste Flug im F-Schlepp gemacht werden nach langem warten auf das richtige Wetter und die nötige Entschlossenheit das endlich durchzuziehen.
Er fliegt sehr gut, lässt sich gut steuern und reagiert neutral auf das Ausfahren der Bremsklappen und der Butterfly-Stellung der Querruder. Die Querruderausschläge können jetzt vergrößert werden um die Rollwendigkeit zu erhöhen und eine der 100g Bleiplatten kann herausgenommen werden. Ich habe den Schwerpunkt mit 10% Stabilitätsmass vor dem Neutralpunkt gerechnet und eingestellt. Jetzt kann ich auf 8% gehen da ich die EWD mit etwas unter 1° so lassen möchte.
An dieser Stelle möchte ich mich für die Aufmerksamkeit die ihr dem Bericht gegeben habt und für die Ratschläge und Hilfen recht herzlich bedanken!
[amen]
Zum Schluss noch einige Bilder des fertigen Jastrzab im Garten und die ersten Bilder vom Erstflug gestern.
Ich bin sehr zufrieden mit dem bisher wohl aufwendigsten Modells, dass ich gebaut habe.
Jetzt ist er zum Start zusammengebaut und der Reichweitentest war erfolgreich.
Am Platzrand vor dem Einklinken des Schleppseils.
Kurz vor dem Abheben.
Nouveau messagePosté le: 07/08/2016 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Glückwunsch Christian,
sieht einfach fantastisch aus [amen] [amen]
und danke für den sehr informativen Baubericht Very Happy
LG Johannes
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/08/2016 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
schöner Flieger.Dann sag ich mal bis in drei Wochen!
Gruß Henning
Nouveau messagePosté le: 08/08/2016 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulations for such a nice sailplane and successfull maiden flight [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 08/08/2016 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Very very beautiful Job ! Congratulations ! [clap] [clap] [clap]
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/08/2016 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian
Ich will dir auch meine höchste Anerkennung und Dank für diesen tollen, informativen und sehr hilfreichen Baubericht aussprechen.
Gratulation zum erfolgreichen Erstflug, der Jastrzab sieht einfach toll aus.
Ein klitzekleines Video von einem der folgenden Flüge wäre wie Weihnachten und Ostern zugleich.
LG Andreas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Page 7 sur 7
