Walter Incurable Posteur
Posté le: 11/08/2016 11:23 Sujet du message: Haller ZA-2 Kongress Vauville 2017 |
Schönen Tag noch einmal...
Es geht bzw. ging auch bei mir los.
Zum Einstieg einige Daten soweit bekannt:
Spannweite 12,7m
Länge 6,25m
Konstruktion: Oldrich Haller 1923
(Quelle: Ladislav Vejvoda "Bezmotorova letadla v Ceskoslovenska 1918-1939) |
Posté le: 11/08/2016 12:39 Sujet du message: |
...und jetzt komme ich mit meinem Teil...
...erste Skizzen mit Bemaßungen...
...und nachdem es damals keine Computer gab...(oder ich nicht damit umgehen kann... )...habe ich den Rumpf von Hand gezeichnet. Das war recht lustig, v.a. weil ich keine großen Kurvenlineale hatte. Ich habe ein flexibles Kurvenlineal gefunden...
...davon ausgehend habe ich alle Spantenrisse abgenommen und auf Transparentpapier gezeichnet...
...soweit so gut - jetzt muss ich das in Holz umsetzen...
Walter |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/08/2016 16:25 Sujet du message: |
Schönes, außergewöhnliches Modell Walter . Und wenn Du wieder das Willow Wren - Tempo hinlegst, bist Du im November fertig . Einfliegen dann bei Schneetreiben. . Viel Spaß beim Bauen und bitte viel berichten .
Manfred |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/08/2016 20:04 Sujet du message: |
Schöner Auswahl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bau.
Laco |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 11/08/2016 20:53 Sujet du message: |
gratuliere zum Start
Bin gespannt wie es weitergeht
Was kommt zuerst-Rumpf,Leitwerke,Flächen??
Bin froh dass auch Du Probleme mit der neuen modernen Technik hast-Papier,Lineal,Laubsäge -das ist doch das schöne Werkzeug unserer Schulzeit-die brauchen keinen Strom,kein Update und können auch nicht gehackt werden-gut sie können ein wenig zuhacken,aber dafür gibt es Hansaplast |
Posté le: 20/08/2016 14:03 Sujet du message: |
Einen wunderschönen guten Tag allseits
Erstmal Danke für die aufmunternden, lustigen und sonstigen Kommentare - da macht das Bauen und Berichten einfach mehr Spaß!
Also - es geht dann los mit dem Rumpf. Der ist ja eher einfach gehalten. Von vorne bis hinten gleiche Breite, Rechteckform unten etwas schmäler als oben.
Ich hatte keine Lust die Spanten aus Sperrholz zu sägen, also habe ich den Rumpf in "Staberlbauweise" konzipiert. Die Spantenumrisse hatte ich ja bereits, der Rest ist "frei Schnauze" - bei mir wird "Planung im Detail" durch "konstruktives Chaos ersetzt"...
Hier das Ergebnis:
Die Spanten also aus Kieferleisten mit Sperrholzverstärkungen, die Rumpfseitenteile habe ich am Plan aufgebaut. Das hat ganz gut funktioniert - ich habe mich nicht verrechnet, der 1:4 Pilot hat "plausibel" Platz im Gerippe...
...jetzt kommen noch einige Verstärkungsleisten rein und ich überlege wie und wo noch das Servobrett Platz findet. Eine verdeckte Schleppkupplung soll unten am Rumpf angebracht werden und natürlich ein Flitschenhaken - dann kann der Holzhaufen standesgemäß und mit "Schmackes" ins Jenseits befördert werden... ...oder in die Luft...wenn er fliegen sollte...
Walter |
Posté le: 20/08/2016 16:25 Sujet du message: |
I love it, funny look I hope you will build the rudder like the first photo?
Retroplane et modélisme en pause, vanlife ŕ haute dose. |
Posté le: 21/08/2016 07:53 Sujet du message: |
Hi Vincent,
...off course - the rudder was one reason to choose this plane...
Ich hab inzwischen das HR und die Tragflächen im Wing Designer soweit fertig.
Ich habe mich allerdings noch nicht entschieden welches Profil ich nehmen soll. 2 Varianten habe ich - einmal ein HQ (3-14) und eine wurde mit dem MS 535 gezeichnet... - wahrscheinlich ist es egal - wenn es bläst fliegt eh alles...
Walter |
Posté le: 21/08/2016 08:00 Sujet du message: |
Ok super the rudder has the look like the cap of the schtroumpf
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 21/08/2016 19:41 Sujet du message: |
Schon Walter, Ich liebe wie du das zeichnet und "gehenderweiss" macht!
Vincent. |
Posté le: 25/08/2016 06:32 Sujet du message: |
Da gibt aber einer Vollgas.
Hab schon ein schlechtes Gewissen mit meinem Projekt-aber am Montag geht es mit Fotos auch bei mir weiter.
Machst Du die Endleisten a la Nitra und Bydgoszczanka ?? |
Posté le: 25/08/2016 18:55 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
...immer mal ein, zwei Stunden dann geht schon was... ...
Geplant habe ich natürlich "Drahtendleisten" - hab nur keinen Schimmer wie und ob das klappt. Ich denke mir dass sich das beim Bespannen in alle Windrichtungen verziehen wird - ich probier einfach mal...und sonst Plan B...
Die letzten Tage habe ich im Rumpf die restlichen Leisten verbaut und mich um den RC-Einbau gekümmert. Das SR in "Schlumpfhaubenform" habe ich auch angefangen - Bilder gibt es am WE.
Walter |
Posté le: 27/08/2016 21:23 Sujet du message: |
Es geht weiter - wenn auch nachdenklich....
Rumpfverstrebungen, Servobrett, Akkubrett, die Verstärkungen für Fahrwerk und Streben - und letzten Donnerstag konnte ich dann das Werk begutachten und mir überlegen was die nächsten Schritte sind. Ich muss einige Metallbeschläge machen (Flitschenhaken und die Befestigung für den "Schlitten")...
Freitag und Samstag habe ich das etwas eigenartige Seitenleitwerk in Angriff genommen. Nach langem Überlegen sind die Einzelteile entstanden...
...und heute zusammengebaut worden...
Oberstes Ziel war Gewicht sparen - ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Jetzt ist wieder "Kopfarbeit" gefragt - es geht ans Landegestell und ich habe noch keine Ahnung wie ich das angehen kann...
LG
Walter |
Posté le: 28/08/2016 18:06 Sujet du message: |
Du hast im Moment die Nase ganz schön weit vorne-aber ich werd schon noch Gas geben.
So wie es aussieht kommt Martina mit nach Vauville-wir kaufen uns einen Wohnwagen-also ich bin dabei!!! |
Posté le: 12/09/2016 12:37 Sujet du message: |
...es geht weiter...
Das Fahrwerk/Landekufen bereitet einiges Kopfzerbrechen - macht aber Spaß. Langer Rede kurzer Sinn - ich hab einfach rumprobiert...
Die Kufen selber - Business as usual, also Schablone und diesmal vorgebogene Kieferleisten verleimt...
...im nächsten Schritt das Gestell - ebenfalls aus verleimten Kieferleisten...
...und dann die Radachse eingebaut...
Im ganzen "Klapparatismus" habe ich noch die Strebenbefestigungen eingebaut. Die werden in die rumpfseitigen Querträger "versenkt" eingeklebt und am Ende alles mit dem Rumpf verschraubt. Ich habe vorgesehen dass ich alles mit 4 Schrauben demontieren kann.
Wolfgang hat ja allen Ernstes gemeint dass langt wenn es für eine Landung hält...
Ich hätte schon gerne dass es mehrere Landungen durchsteht...
Dazu habe ich bereits für die Verbindungen Metallbeschläge ausgeschnitten. Außerdem wird das Ganze noch nach vorne hin abgestrebt.
Beim nächsten update sollte der Rumpf dann auf eigenen Rädern/Kufen stehen...
Walter |
Posté le: 12/09/2016 14:26 Sujet du message: |
Ich würdel bei einem Rodelbauer (Schneeschlittenproduzent)anfragen wegen guter Tips |
Posté le: 26/10/2016 11:47 Sujet du message: |
Hallo,
...ich werde hier so ganz locker links und rechts überholt - das kann es nicht sein...
Ich habe in den letzten drei Wochen immer wieder am Flügel herumgezeichnet - jetzt ist Schluss - ich habe die Fräse angeworfen und eine ordentliche Nachtschicht eingelegt....in der Nacht habe ich mit der Fräse gekämpft (Teufelszeug!!! )...tagsüber konnte ich dann endlich loslegen...
Einige Stunden später, um zwei Fräser ärmer (nur zwei!) und nach ausgiebiger Entstaubung der Werkstatt....
Spannend wird jetzt sein ob ich alles richtig "behirnt" habe und die gedachte Konstruktion so umsetzbar ist.
Profil ist ein HQ 3015 - nach aussen hin musste ich dünner werden damit der "unechte Knick" machbar ist. Blöd weil der Flügel ja ein simples Rechteck ist. Keine Ahnung ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Na ja - soll ja im Pioniergeist gebaut werden - die Erstflüge werden sicher spannend bis lustig...
Walter |
Posté le: 29/10/2016 16:39 Sujet du message: |
Hallo Walter,
rechts überholt keiner , aber schön dass es auch bei Dir weitergeht. Da bin ich ja mal auf Deine Flächen gespannt , aber wie Du schon sagst, bei Deinem Pioniergeist wirds schon klappen .
Gruß vom verschnupften Manfred, der nicht überholen kann |
Posté le: 28/12/2016 19:08 Sujet du message: |
Schönen Abend allseits...
...ich wusste es - es gibt ein Leben nach Weihnachten...
Ich denke mir das jedes Jahr und ich hab den Eindruck, dass es jedes Jahr vor den Feiertagen schlimmer wird - dem kann ich mich leider nicht ganz entziehen...
Aber jetzt geht es endlich weiter - ich bin ja ordentlich im Rückstand. Also habe ich mal die letzten Tage das Telefon einfach ausgeschaltet und die herrliche "bimmelfreie" Zeit genossen.
Nebenbei ist das Höhenruder entstanden. Es schaut recht einfach aus, war aber nicht ganz so einfach wie gedacht.
...mit dem Leichtbau habe ich es etwas übertrieben - die Rippen auf die Holme auffädeln war echt fies...
Der Holm besteht aus zwei Kiefernleisten und Balsa, der hintere aus Kiefer. Der Hauptholm ist gleichzeitig das Verbindungsteil zum Rumpf und sollte auch was aushalten.
Nach Einbau der Verstrebungen und der Nasenbeplankung ist es ganz gut geworden...schlappe 80gr wiegt es jetzt...
Der Verbindungssteg vorne kommt noch weg - ich habe noch keine Idee wie das Scharnier aussehen soll...
Auch die Anlenkung ist noch nicht klar - einfach zwei Seile zum Servo...ich habe die Sorge, dass die Pendelbelastung v.a. bei Landungen zu hoch werden könnte. Ich überlege ob es nicht sinnvoller wäre, vor dem Servo einen Hebel einzubauen und den dann mit dem Servo über eine stabile Schubstange anzulenken.
In den Trockenpausen habe ich beim Rumpf weitergemacht und die Flächenanformung mit Steckung eingemessen und fixiert...
In den nächsten Tagen werde ich mit den Flächen anfangen. Bisher ist alles ganz gut gegangen und wenn das so weitergeht, sollte ich mein Ziel Ende Mai fertig zu sein schaffen.
Walter |
Posté le: 29/12/2016 10:40 Sujet du message: |
Cooles Dellenwellen HLW -
Wachtlerscher Halleratlantikwellenhöhenruderdellenwellengleiter |
Posté le: 29/12/2016 13:51 Sujet du message: |
....scale....alles scale....is ja kein Vollgummigfkkohlefaserschalenvieh sondern ein Segler aus den 20er Jahren....und das Licht....das fällt da auch blöd ein...deswegen schaut das so aus als ob die Beplankung so blöd einfällt....was sie, wie man in Museen sieht, eigentlich immer tut...so schaut's aus...comprende amigo...?
Walter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2016 06:48 Sujet du message: |
Sollte ja Lob und keine Kritik sein- Altersdellen und Falten -übrigens eigentlich beim Durchschnitt aller Retroplaner -ausser den Damen-sind ja auch autentisch und würden so gar nicht zu unserem Hobbypassen wenn wir sie durch Botox vertuschen würden. |
Posté le: 30/12/2016 06:57 Sujet du message: |
Übrigens liegen in Deiner Werkstatt auch ganz schön ein paar Projekte herum.
Wie bei mir |
Posté le: 30/12/2016 07:39 Sujet du message: |
...Grunau Baby, Rhönsperber in klein, Szd Pirat, Standard Austria, Standard Libelle, Klemm, Motte, Moswey, Fauvel...wenn ich dann mal Privatier bin.... |
Posté le: 28/01/2017 18:29 Sujet du message: |
Walter-was ist los-nurmehr 6 Monate-Du hast hoffentlich nicht aufgegeben.
Ich würde mich schon auf ein gemeinsames Retroplane freuen |
Posté le: 29/01/2017 08:58 Sujet du message: |
...aufgeben...
...nie nimmer nie nicht! Ich habe letzte Woche das Wohndingsbums gebucht. Wir starten am 15.7.
Der Flächenbau startet kommende Woche...die Holme sind fertig.
Walter |
