michel Serial Posteur
 Posté le: 05/10/2016 17:48    Sujet du message: SG-38 |
J'ai retrouvé une vieille boite de construction d'un mini SG-38 , trouvé il y a qq années dans une brocante, prévu pour le vol libre, je vais le radiocommander.
 Posté le: 05/10/2016 17:53    Sujet du message:  |
C'est bien toi Michel? usurpation d'identité? tu t'es fait pirater ton compte?
Je vois qu'il y a des pièces en plastique? je suppose que tu vas les refaire?
 Posté le: 05/10/2016 18:26    Sujet du message:  |
  Oui la poutre AV du fuselage est en plastique , je la garde elle sera recouverte sur les flancs d'un CTP de 4/10ème , ça fait drôle de travailler avec une pince à épiler
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 05/10/2016 20:45    Sujet du message:  |
Salut Michel ,
Tu pourras utiliser les 15L de cyano que je t'ai livré dans les Pyrénées pour coller ton patin    |
 Posté le: 06/10/2016 18:03    Sujet du message:  |
Hé oui tout est collé à la cyano
 Posté le: 07/10/2016 17:15    Sujet du message:  |
La dérive de 2 gr.
 Posté le: 11/10/2016 17:11    Sujet du message:  |
J'ai rajouté les ailerons
 Posté le: 17/10/2016 17:03    Sujet du message:  |
Aile D terminée
 Posté le: 17/10/2016 17:23    Sujet du message:  |
Il va rentrer dans la boîte à gants de l'Espace  ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 17/10/2016 17:26    Sujet du message:  |
Oui Jean-Claude ou même sous le siège
 Posté le: 17/10/2016 17:43    Sujet du message:  |
C'était bien Vic ce WE?
 Posté le: 17/10/2016 17:51    Sujet du message:  |
Oui JC bonne rencontre, quelques photos dans la rubrique Rencontres.
 Posté le: 17/10/2016 18:36    Sujet du message:  |
Vu
Adler Fidèle Posteur
 Posté le: 18/10/2016 08:35    Sujet du message:  |
Hello,
On this model remember well. Also, I had him when I was young. Today I make this kit successor
Petr
 Posté le: 18/10/2016 17:31    Sujet du message:  |
  Merci pour les photos, il est à quelle échelle ?
 Posté le: 18/10/2016 17:45    Sujet du message:  |
Hello,
Il est de 1400 mm kit. Option pour adapter le moteur électrique
 Posté le: 21/10/2016 17:11    Sujet du message:  |
Mise en croix, à ce stade le poids est de 80gr
Sed Maniaco Posteur
 Posté le: 21/10/2016 17:24    Sujet du message:  |
Bonsoir Michel,
Très amusant de voir ce SG38 "liliputien" à côté du "monstrueux" Fulda    !
Ca doit faire tout bizarre pour toi de construire à cette échelle    !
Bonne continuation pour ces deux constructions simultanées.
   Serge |
 Posté le: 21/10/2016 17:32    Sujet du message:  |
  Merci Serge, c'est quand même plus facile de travailler sur les  "gros" . Je pense le caréner pour y loger la radio, le fuselage est vraiment trop petit pour y mettre un accus et un récepteur
 Posté le: 21/10/2016 19:53    Sujet du message:  |
Bonsoir Michel,
Tes accus tu peux les fabriquer en désossant un accu rechargeable 9V
Si tu en achètes 2 tu peux réaliser 3 packs Nimh de 4.8V.
 Posté le: 22/10/2016 07:12    Sujet du message:  |
O.K. jean-claude ,merci pour le tuyau.
 Posté le: 22/10/2016 08:58    Sujet du message:  |
Tu fais juste attention à ne pas les mettre en court circuit quand tu les enlèves de leur gaine.
Miguel Gil Fidèle Posteur
 Posté le: 22/10/2016 23:17    Sujet du message:  |
Hi Michel,
Comme vous pourrez le voir sur la photo, j'ai encore beaucoup d'intérêt votre bâtiment.
Le kit, acheté à Prague (Avril -1989) dans un magasin "juste pour les touristes" ...... les choses de l'époque communiste.
Miguel.
 Posté le: 23/10/2016 08:17    Sujet du message:  |
Bonjour Miguel, vous l'avez fait voler ?
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 23/10/2016 13:57    Sujet du message:  |
  Suivant les marques tu as ça :
Choisir ceux de gauche et si tu peux garder le plastique autour du pack .
je soude directement les PK 2 mm sur les cosses ;
   Vieilles toiles à Peyresourde et Papy's Flying Club  17 à la Madeleine
Signé les copains |
 Posté le: 23/10/2016 17:19    Sujet du message:  |
O.K Pierre merci, ils me paraissent plus longs , il va falloir les loger   ,
la place est vraiment comptée   , il est très petit ce n'est pas évident de rentrer la radio,j'ai réussi à placer les servos
 Posté le: 23/10/2016 17:43    Sujet du message:  |
Salut Michel, tu pourrais aussi loger les accus dans le pilote, ou alors dans les ailes.
 Posté le: 23/10/2016 18:20    Sujet du message:  |
Salut Vincent , oui plus dans le pilote , le profil de l'aile est beaucoup trop mince en épaisseur
 Posté le: 23/10/2016 23:11    Sujet du message:  |
No Michel, je n'ai pas construit, mais ne règle pas le faire à l'avenir maintenant que la microélectronique est facile à obtenir et peu coûteux.
Saluts, |
 Posté le: 24/10/2016 11:39    Sujet du message:  |
  C'est ce que je faisais dans le grand déjà , les accus dans le pilote .
ça donne un petit accu au final, monté comme Jc en long ou en carrè .comme  ça :
On a une heure en deux axes sur nos Vicks  de poids 90g en état de vol.
Après tu as les lipos 1S 60 mA
encore plus petits quelques grammes
Signé les copains |
