BISSEY Accro Posteur
Posté le: 22/07/2016 14:52 Sujet du message: TSCHERANOVSKI Bitsch2 - Congrès 2017 Vauville |
Bon je me suis décidé à me lancer dans l'aventure de Vauville. Mon choix s'est arrêté sur une aile volante Russe. Crée par Boris Yvanovitche Tscheranovski la Bitsch2 de 1923
Ci-joint deux images pour vous montrer la bête en question. Notre ami Frossard dit papy Solex a réalisé la version motorisée Bitsch3.
Je vais la traiter à l'échelle 1/4 soit 2m50 d'envergure.
Go, c'est parti. |
Posté le: 22/07/2016 15:12 Sujet du message: |
Super Pascal, encore un engin hyper performant, qui va gratter, gratter
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 22/07/2016 16:03 Sujet du message: |
Super choix.
A l'allure où c'est parti avec des engins aussi gratteurs, Vincent, il va falloir que tu nous prévois de quoi remonter tout ceux qui seront allés au trou. Je me demande si le FPV ne serait pas la solution pour être certain de bien se poser en bas
michel Serial Posteur
Posté le: 22/07/2016 18:05 Sujet du message: |
Bon choix Pascal , quelle échelle as tu choisi ? dimensions ,et profils ? (stp)
Posté le: 22/07/2016 18:47 Sujet du message: |
Papy Solex va pouvoir te donner des conseils il en a fait une motorisé qui ressemble à la tienne
https://www.youtube.com/watch?v=tm3RFLLDCxY
Je serais des vôtres pour Vauville mais il va falloir trois cameraman un à mi pente et un autre sur la plage
Posté le: 22/07/2016 19:09 Sujet du message: |
Si les conditions sont là à Vauville tout vole même une porte avec des élevons
Posté le: 22/07/2016 19:10 Sujet du message: |
Ce matin j' étais au téléphone avec papy Solex. J' ai noté plusieurs pistes que je vais suivre. Michel, Il sera à l' échelle 1/4 envergure 2m50. Profil pas encore choisi. Peut être un Abrial aminci. Il y en a d'autres mais je ne les connais pas. |
Posté le: 22/07/2016 19:15 Sujet du message: |
oui mais… piloté de mains de maître… ça vole pas mal finalement
Par contre, faut construire rigide ! quoi que…
c'est dingue la flexion de l'aile à l'atterrissage au ralenti
ça reste original comme projet
Construction prévue en tubes ?
Posté le: 22/07/2016 19:22 Sujet du message: |
Hélas, pas de tubes dans ce modèle. Je le regrette. Pour Vauville je fais une exception. Je me ratraperais après. |
Posté le: 22/07/2016 19:36 Sujet du message: |
Salut Bibi !
Très beau projet
Joli chalenge.
Posté le: 22/07/2016 20:13 Sujet du message: TSCHERANOVSKI |
Encore un projet audacieux! Après les caisses à savon à ailes, un ovni rétro!
les "jeunes rétroplanistes" vont encore beaucoup apprendre avec ta construction; on attend des photos, au moins le plan.... |
Greg Accro Posteur
Posté le: 28/07/2016 19:06 Sujet du message: |
modèle très sympa ! te plante pas sur le profil ! perso je chercherais un profil plat mais légèrement autostable en ajoutant un béquet de bord d' attaque intrados ..... mais bon faut voir !!
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 28/07/2016 21:43 Sujet du message: |
Je pense partir sur un Abrial aminci. Je connais ce profil pour l'avoir utilisé plein de fois. |
Posté le: 29/07/2016 00:04 Sujet du message: |
Joli choix Bibi N'oublie pas le crochet pour la catapulte, ça peu aider
Posté le: 09/08/2016 14:26 Sujet du message: |
J'ai cogité les plans, je vais pouvoir attaquer la réalisation. Pour finir j'ai opté pour un profil Eppler 186 (valeur sur). L'abrial était pour moi trop pet pet. Je la ferai en trois parties pour le coté pratique du transport.
Mais avant, je dois:
Finir de réparer un air 100 de 5m pour un copain,
Finir de monter un Zlin modèle cacahuète, (plan d'une revue des pays de l'Est, RC Modely)
Réaliser un Jodèl 112. (plan d'une revue des pays de l'Est, Modelismo)
Mettre en croix un Alpina pour un autre copain.
Les jours où il fait beau, je vole.
Partir en wouacances dans le sud.
Après tout ça je commencerai à faire des copeaux. On sera en septembre. A+ |
Posté le: 23/10/2016 21:02 Sujet du message: |
Coucou à tous. Vous allez devoir me supporter quelque temps. C'est parti pour les copeaux. Avec du retard sur mes prévisions. J' ai encore largement le temps pour Vauville. En plus la construction se résume à une aile. Je ne devrais pas mettre trop longtemps pour la faire. Qui dit aile donc nervures à faire. Il y a longtemps que j' avais envie de faire des nervures en baguette. C' est pour moi l'occasion de réaliser mon vœux. Après le fuselage tube, c'est au tour des nervures en treillis.
Qui dit construction rétro, donc utilisation d'épingles rétro. Elle étaient fournies dans une vieille boite de construction d'un modèle en caoutchouc retrouvé dans un vieux grenier d'une vieille grand mère.
J'ai une trentaine de profils à faire donc je vais donner pendant quelques jours dans la nervure. |
Posté le: 23/10/2016 22:30 Sujet du message: |
Et c'est parti
j'adore le gros fagot de baguettes
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/10/2016 23:03 Sujet du message: |
Wonderful project! I like the ribs!
Good luck,
Vincent. |
Posté le: 24/10/2016 05:19 Sujet du message: |
30eme construction de lancée ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 24/10/2016 09:00 Sujet du message: |
pascal, dans 9 mois pour Vauville on va voir voler un beau bébé
Posté le: 24/10/2016 23:30 Sujet du message: |
Aujourd'hui journée continue. De 7h à 22h. Juste une pose pour les repas de midi et soir. Bien avancé sur les nervures.
Je me régale à faire ces nervures.
Demain même cadence. A+ |
Sed Maniaco Posteur
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 25/10/2016 08:30 Sujet du message: |
Controle anti-dopage au terrain avant de voler
Gerard
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/10/2016 11:18 Sujet du message: |
Vraiment , tu donnes envie avec tes nervures en dentelle , pour mon russe , pas encore choisi la techno.....
Posté le: 26/10/2016 19:20 Sujet du message: |
Voilà toutes les nervures sont faites. 4 jours de travail intense. Reste plus qu'à faire quelques 380 encoches pour assembler la bête.
Maintenant, il va falloir que je bricole mon chantier pour pouvoir positionner tout ça, et la, on verra à quoi ça ressemble. A toute. |
Posté le: 26/10/2016 19:53 Sujet du message: |
Salut Bibi !
Très beau départ pour un engin qui sort de l'ordinaire !
Posté le: 26/10/2016 20:43 Sujet du message: |
Comme c'est la première fois que je réalise une nervure treillis, j'en ai fait une en plus pour la mettre dans ma vitrine musée.
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 26/10/2016 21:06 Sujet du message: |
Quel travail.... C est magnifique ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 26/10/2016 23:38 Sujet du message: |
Bluffé, quelle rapidité ! Bravo, c'est joli. Pas bête la nervure en plus pour la vitrine, je vais y penser
