RÖBI von E .Elsässer
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
MessagePosté le: 02/03/2016 18:29    Sujet du message: RÖBI v. E. Elsässer Répondre en citant
Tolle Arbeit, Bravo!
[clap]
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Freude.
Beat
(Autor unbekannt)
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2016 08:39    Sujet du message: Re: RÖBI v. E. Elsässer Répondre en citant
[clap]
Beat
Merci Beat
C'est grâce à tes documents que ce projet est né
Gerard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 09/03/2016 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Début du coffrage en CTP 0,6 de la partie centrale
Mise en forme , séchage pendant 24h puis collage à la colle blanche
Prochaine étape , recouvrement avec entures [argh] [argh]
Gerard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 11/06/2016 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après une interruption pour travaux divers , la construction a récommancée
le tronçon central est terminé à la fixation sur le fuselage près
Je me suis initié aux joies des "entures"
Le montage de l'aile gauche est commencé
A suivre
Gerard
[vieux]
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 12/06/2016 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Joli, belle construction, et quel plaisir de construire comme ça! Bon courage pour la suite.
LDC
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 19/06/2016 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre
Je fais appel à l’expérience des grands constructeurs
Sur mon Röbi j'utilise un profil GOE 615 dont les caractéristiques sont résumées ci dessous
L'angle d'incidence de l'aile d'après le plan est de 5° ce qui me parait excessif
J’hésite entre un angle de 2° ou de 3°
Je suis preneur de tout avis et expérience
Gerard
[vieux]
MessagePosté le: 19/06/2016 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
5° c'est correct, on a souvent beaucoup plus, jusque 15°... c'est ce qui donne la ligne de vol queue haute des planeurs retro.
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 19/06/2016 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour ta réponse
Mais cela veut dire qu'il faut caler le stab avec un angle positif pour avoir la ligne de vol queue haute Soit de 2 à 3° pour revenir à une incidence aérodynamique de l'aile habituelle
Gerard
[vieux]
MessagePosté le: 19/06/2016 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Peu importe l'angle que forme le stab par rapport au fuselage. L'allure de vol, queue haute, est déterminée par l'angle que forme l'aile par rapport au fuselage. Le stab lui sera calé à environ 1° ou 1.5° par rapport à l'aile (Vé longitudinal) il variera avec le centrage. Plus le centrage sera arrière plus il faudra réduire le Vé.
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 19/06/2016 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour ces rapides précisions
Gerard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 01/08/2016 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un petit mot pour dire que la construction des ailes avance .
J'ai le plaisir de m'initier au coffrage en CTP de 0,6mm avec des ailes présentant un effilement
J'utilise le mode opératoire suivant
Réalisation d'un gabarit papier
Découpe du trapèze de CTP
Mise en forme sur l'aile , à chaud
Séchage en place pendant la nuit
Collage le lendemain
et rebelote ....
Gerard
[vieux]
MessagePosté le: 01/08/2016 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
On peut se passer des gabarits papiers, je n'y arrivais pas au début et tu verras, on prend vite le coup.
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 01/08/2016 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé plusieurs fois , je dois avoir deux mains gauches pour cette opération
Etant retraité , j'ai le temps Very Happy
Gerard
[vieux]
MessagePosté le: 01/08/2016 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu es retraité , tu vas pouvoir nous faire un vrai lardage Laughing
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 01/08/2016 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Vais transmettre la proposition à mon épouse , le fil c'est son hobby
Laughing Laughing Laughing
Gerard
[vieux]
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 01/08/2016 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
T'es obligé de faire un beau lardage mon gars, t'as pas le choix.
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/09/2016 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Après un mois d’Août consacré à nos petits enfants , la construction du Röbi a recommencé
Le coffrage en CTP de 0,6mm de l'aile gauche est terminé
Le montage de l'aile droite est avancé
Gerard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles sur l'avancement du Röbi
Le coffrage des bords d'attaque en CTP 0,6mm est terminé
Les ailerons sont en cours de réalisation
Les dessins du fuselage et du Stab sont terminés
A suivre !
Gérard
[vieux]
Sed
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jolis coffrages Gérard [clap] [clap] !
Je vois que de ton côté aussi, ça avance bien. Encore un modèle qui sera prêt avant Vauville !
Petite question de néophyte : avec cette aile en 3 parties, comment tu prévois la fixation des extrémités au bloc central [humm] ?
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb
Je ne sais si je serai près pour Vauville
La liaison entre les 3 blocs sera faite par un "composite " tube carbone de 10mm avec une corde à piano de 8mm à l'intérieur . Ceci pour pallier à une rupture brusque du carbone.
Je publierai les photos quand j'en serai à ce stade
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
A la place du carbone, et de la corde à piano j'aurais mis un jonc en fibre .
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-là j'espère que tu ne le perdra pas de vue en vol !!! MDR Laughing Crying or Very sad
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 31/10/2017 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du Röbi
L'aile est complètement terminée (commandes , clefs etc..)
La preuve:
La suite : réalisation du stab
Gerard
[vieux]
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 31/10/2017 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sachant que tu as mis 1 an pour faire l'aile, pour le stab tu vas mettre au moins 6 mois. Laughing MDR [scie] [rabot]
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/11/2017 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la recherche d'un fichier du profil NACA 0009 en Dxf Si quelqu'un a cela je suis preneur
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 05/11/2017 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il est dans la banque des profils ici http://www.retroplane.net/forum/downloads.php?view=detail&df_id=47
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/11/2017 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour cette réponse rapide
Téléchargement effectué
Gerard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/11/2017 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
EN attendant de terminer le dessin de la dérive , assemblage du stab
Le plan
Profil NACA 0006
Pour la réalisation j'ai découpé une forme en expansé
Gerard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/10/2018 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Après une ne longue interruption pour réalisation de réparations et d'autres projets ,je me suis remis au RÖBI
Étude de la dérive
Réalisation du plan fixe
Gérard
[vieux]
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/10/2018 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le stabilisateur est terminé
Il faut maintenant me mettre à la réalisation de la dérive
Gerard
[vieux]
Page 5 sur 5
