Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 21/10/2016 18:01 Sujet du message: CB28 FOEHN de Dirana |
Je me lance dans la construction d'un CB28 4,2 mètres .
Après téléchargement des fichiers DXF sur rétroplane + quelques modifications , j'ai découpé les couples du fuselage .
J'ai prévu la partie avant coffrée et la partie arrière en baguettes.
Posté le: 21/10/2016 18:51 Sujet du message: |
Bonsoir
Encore une chouette construction à suivre  |
Posté le: 22/10/2016 19:14 Sujet du message: |
Début d'assemblage du fuselage.
le plus long est de découper les baguettes en samba de 3 mm X 5 mm sur le banc de scie ( environ 40 mètres de baguette à faire ) . |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 23/10/2016 07:58 Sujet du message: |
Magnifique début de construction. Les découpes sont faites à la cnc ?????
Martial |
Posté le: 23/10/2016 09:46 Sujet du message: |
Oui les découpes sont faites sur ma CNC construction perso.
Voir sur mon site pour la construction de la CNC.
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
Je rencontre des difficultés avec le couple 25 pour l'assemblage de l'arrière du fuselage. |
Posté le: 24/10/2016 08:22 Sujet du message: |
Bonjour Dirana, que rencontres tu comme difficulté sur le couple 25 ?
Dominique |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 24/10/2016 09:28 Sujet du message: |
Pour ma part, ce que j'admire le plus, c'est la démarche, construire sa propre CNC, avec ses erreurs, ses améliorations, ses essais, et au final, je me demande si l'auteur a gagné un euro... je crois plutôt le plaisir de faire de ses mains, mais pour le prix de revient, surtout si l'on compte les heures, pas seulement sur la machine, mais les nuits à réfléchir sur un détail, revoir le comment je monte çà ? et si je mets cette pièce, je n'ai plus accès à cette autre, donc on recogite, çà prend des heures... que souvent on ne compte pas...mais quel plaisir de voir enfin fonctionner sa machine.....
BRAVO !!! de l'or au bout des doigts, moi j'en suis baba... car bien incapable de faire le quart de çà....
Posté le: 24/10/2016 14:22 Sujet du message: |
Pour le couple 25, j'ai découpé suivant le plan.
mais il faut modifier les découpes pour pouvoir assembler l'ensemble des pièces du support stabilisateur.
Pour la CNC j'ai récupéré beaucoup de pièces mécanique pour la construire et il me reste encore le quatrième axe à finir. |
Posté le: 24/10/2016 14:42 Sujet du message: |
c'est exactement ce que j'ai fait sur le mien sinon jolie construction bien propre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 24/10/2016 17:24 Sujet du message: |
J'ai fait la commande de profondeur avec un jonc carbone de 3 mm qui traverse tout le fuselage.
Comment as tu fait la commande de dérive sur ton CB28 ?
J'aimerais bien faire une commande aller retour par câble.
J'ai fini l'ossature supérieure du fuselage et je dois maintenant retourner l'ensemble sur le chantier pour faire le dessous.
Posté le: 24/10/2016 17:37 Sujet du message: |
j'ai fait une commande aller retour par cable mais qui passe dans des gaines le tout sur un renvoi pour ne pas tirer sur le servo
Dominique |
Posté le: 27/10/2016 09:46 Sujet du message: |
J'ai terminé la pose des lisses sur le fuselage et je vais commencer le coffrage de la partie avant.
J'ai aussi avancé sur la dérive et le stabilisateur.
Il doit y avoir une petite erreur dans les fichiers DXF car le volet de dérive est plus haut que la partie fixe. |
Posté le: 27/10/2016 10:12 Sujet du message: |
belle avancée dans ta construction
Sur la partie fixe ,tu peux peut être rajouter un bloc balsa ,poncé à la forme |
Posté le: 27/10/2016 10:28 Sujet du message: |
| Oui je vais coller un bloc pour rehausser la partie fixe. |
Posté le: 27/10/2016 11:10 Sujet du message: |
beau travail le problème de la dérive c'est pas trop grave ça se ratrape avec un bloc balsa comme tu vas faire sinon tu fais ton coffrage à l'avant avec quoi ?
Dominique |
Posté le: 27/10/2016 11:37 Sujet du message: |
Je cherche à faire ce moto planeur pour le petit temps donc le plus léger possible.
Le coffrage avant sera en balsa dur de 2 mm. |
Posté le: 04/11/2016 13:12 Sujet du message: |
La dérive est finie poids 33 gr.
Le premier volet de profondeur est aussi fini poids 68 gr.
Posté le: 04/11/2016 13:35 Sujet du message: |
bonjour
proprement construit
A bientôt pour les ailes |
Posté le: 04/11/2016 15:52 Sujet du message: |
bien le stab pas trop lourd c'est ce qu'il faut le mien est un peu lourd mais attention car il est grand ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 12/11/2016 15:51 Sujet du message: |
Bonjour GEDA28.
Enchanté de faire connaissance avec l'un des fondateurs du Foehn.
J'ai presque fini le coffrage du fuselage et tous les dxf des couples sont bon.
Le poids de mon fuselage avec la roue + le servo + commande de profondeur est de 1044 gr.
Je regarde pour faire la commande de dérive par câbles.
As tu des précisions sur la fixation du fourreau clé d'aile dans le fuselage ?
Quel moteur me conseilles tu pour avoir un taux de montée tranquille en 4S .
Posté le: 14/11/2016 09:48 Sujet du message: |
Merci daniel pour ces infos.
Oui la poutre arrière restera en structure.
J'irai saluer GEDA28 avec mon CB28 quand il fera son premier vol.
Je vais bientôt commencer l'aile sur un chantier au dièdre de l'aile pour éviter tous vrillage. |
Posté le: 19/11/2016 20:34 Sujet du message: |
J'ai commencé la construction de la première aile.
assemblage de l'aile avec le fuselage pour coller la première nervure.
Petite question à Dominique.
en quelle épaisseur as tu fait les clés dural qui font la jonction à la cassure de l'aile ? |
Posté le: 19/11/2016 23:44 Sujet du message: |
Salut ,alors j'avais fait ça dans du 3mm pris en sandwich avec du ctp pour avoir la meme dimension que mes longerons
Dominique |
Posté le: 22/11/2016 11:31 Sujet du message: |
J'ai trouvé un bout de dural pour découper les clés de jonction.
Découpe sur la CNC avec une fraise 1 dent.
Réalisation de l'aérofrein à palette .
Petite photo du CB28 assemblé après 1 mois de construction pour se remotivé.
Posté le: 22/11/2016 11:40 Sujet du message: |
La construction avance bien
L'assemblage ,ça motive pour la suite ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 22/11/2016 12:10 Sujet du message: |
ouais ouais ouais ça avance pas mal bravo
et c'est propre
Dominique |
Posté le: 22/11/2016 12:33 Sujet du message: |
Pour les ailerons, je voudrais ne pas le coffrer entièrement mais chapeauter les nervures.
j'ai des craintes sur la rigidité car il n'est pas très épais. |
Posté le: 22/11/2016 13:45 Sujet du message: |
tu peux faire comme moi, regarde
Dominique |
Posté le: 28/11/2016 15:53 Sujet du message: |
Première aile presque terminée .
Il reste le servo aileron a installer , les coffrages inférieurs et le saumon à coller.
Poids de l'aile 589 grammes .
Posté le: 13/01/2017 10:22 Sujet du message: |
J'ai reçu mon moteur Hacker axe long et montage de celui ci dans le CCB28
