Posté le: 09/11/2016 15:43 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Peux-tu nous donner un peu plus de détails au sujet de ta méthode de recouvrement d'aile?
Pour avoir le bord arrière courbé, tu utilises un câble de 0.8 mm?
Et ensuite, c'est quoi comme entoilage? Tu utilises la méthode de Vincent comme sur le Nitra?
Merci et bonne continuation.
Harold |
Posté le: 09/11/2016 19:05 Sujet du message: |
Bonsoir Harold,
Le câble c'est du fil d'inox gainé nylon qui facilite le collage à la cyano (spéciale Michel ) sur les queues de nervures.
Pour l'entoilage, c'est du Diacov
et pour la méthode, j'ai lu et relu la méthode de Vincent lors de l'entoilage de son Mira 3:
http://www.retroplane.net/mira3/page5.htm
Sincèrement, en prenant son temps ça va tout seul.
Il faut penser à étrésillonner les nervures d'extrémités pour éviter les déformations liées au retrait du Diacov.
Bonne construction
michel Serial Posteur
Posté le: 09/11/2016 21:16 Sujet du message: |
Jean-Claude je peux t'envoyer un colis
Posté le: 10/11/2016 09:24 Sujet du message: |
Merci Michel, tu peux même venir livrer et me faire une formation
Quelques photos pendant l'entoilage du bord de fuite:
pas très nette celle là, mais j'ai la flemme d'aller la refaire Vu la météo d'aujourd'hui, je pense que tout sera emballé ce soir
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 10/11/2016 10:25 Sujet du message: |
C'est du beau travail Jean Claude.
c'est rapide, c'est beau.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 10/11/2016 11:11 Sujet du message: |
Merci Jacques, juste terminée d'entoiler, l'aile gauche:
Posté le: 10/11/2016 11:33 Sujet du message: |
très beau travail encore une chose que n'ai pas encore essayée mais j'y suis pas pour l'instant
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/11/2016 12:10 Sujet du message: |
oui, ça le fait !!
Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/11/2016 14:06 Sujet du message: |
Et voilà, juste après la sieste et entre deux grains:
Posté le: 10/11/2016 14:14 Sujet du message: |
la classe !!
superbe allure finale !!
LE Lucky-Luke de l'entoilage
Posté le: 10/11/2016 16:19 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Je ne regrette pas d'avoir eu le courage d'attendre la suite !
Vivement...
Posté le: 10/11/2016 17:57 Sujet du message: |
Dieu sait qu'il faut parfois du courage pour attendre la suite,
regarde ce sujet là, on va attendre longtemps la suite, mais peut être un jour....
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4598
RichardP Accro Posteur
Posté le: 10/11/2016 18:48 Sujet du message: |
tout simplement superbe Jean Claude
Posté le: 10/11/2016 19:34 Sujet du message: dewoitine P3 |
Félicitations! la vue arrière est magnifique:on à vraiment l'impression de voir un rapace en vol stationnaire
Un petit vol pour vérifier qu'il plane comme un faucon??? |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 10/11/2016 21:39 Sujet du message: |
Superbe cette aile mais ce fuselage, que le bras de levier est court ...
Posté le: 11/11/2016 09:25 Sujet du message: |
Eh oui Philippe on est en 1923 et on s'éloigne beaucoup des lignes élancées d'un Nimbus 4D
Je l'ai passé au préalable sur Predim-rc, en bricolant un petit peu les proportions sans dénaturer le modèle, j'arrive à un volume de stab très correct.
De toute manière si on à la chance d'avoir un 20km/h aux Pierres Pouquelées, tout ce qui est à peu près réglé volera
Ce matin séance de couture au chaud dans mon bureau,
direct live:
Posté le: 11/11/2016 09:39 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Tu emplois quoi comme nœud pour finir ta couture ? Tu te sers d'un dé ?
Posté le: 11/11/2016 09:57 Sujet du message: |
Mieux qu'un long discours, une selfie:
Ça c'est après les premiers sangs
Nœuds simples avec 3 tours morts avant de serrer.
Posté le: 11/11/2016 09:58 Sujet du message: |
PS: ne voit pas un geste déplacé
Posté le: 11/11/2016 10:04 Sujet du message: |
Jolie poupée !
Il faudrait demander conseil à Michel. Mais il faut se dépêcher à le faire, il arrête...
Posté le: 11/11/2016 11:26 Sujet du message: |
Il arrête de coudre
Pour moi l'opération couture est terminée, ce soir j'attaque le "FAUX" lardage
Posté le: 11/11/2016 18:19 Sujet du message: |
C'est parti le faux lardage ça fait moins mal aux doigts
Une face d'aileron terminée:
Posté le: 12/11/2016 12:26 Sujet du message: |
La suite:
Posté le: 12/11/2016 18:48 Sujet du message: |
Ensuite une couche de teinture passée au pinceau et essuyée immédiatement avec un chiffon absorbant:
Prochaine étape 2 couches de vernis satiné sur les parties translucide mais en débordant, avant pose du masquage avant peinture.
Posté le: 12/11/2016 22:45 Sujet du message: |
ça rends vachement bien cette teinte un peu rousse
Posté le: 13/11/2016 18:34 Sujet du message: Dewoitine P3 |
Sympa,ce faux lardage;du coup je vais certainement le faire sur le Zabus.....
Une petite question sur "un détail" : je crois voir les tétons de calage d'ailes en tige filetée;il y a une raison, ou c'était juste une question de stock disponible? |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 13/11/2016 18:41 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Beau travail , j' aime bien ce planeur.
Dédé |
Posté le: 13/11/2016 19:11 Sujet du message: |
Merci Dédé, moi aussi plus j'avance et plus il me plait ce planeur.
Jean-Jacques, les tiges filetées servent à la fixation sur le fuselage. les tétons de calage sont à l'arrière en CAP de 5mm
Posté le: 15/11/2016 09:46 Sujet du message: |
Ce matin en attendant que la teinture sèche sur les ailes, je n'ai pas pu résister à faire un remontage pour voir
Posté le: 15/11/2016 10:32 Sujet du message: |
bonjour
Beau travail Jean Claude,
Vivement les premiers vols |
