Abrial-Levasseur A-1 - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4 Suivante
MessagePosté le: 07/11/2016 13:12    Sujet du message: Abrial-Levasseur A-1 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Salut à tous !
Bon, il est temps de se mettre au travail.
Le modèle que j'ai choisis est donc l'Abrial-Levasseur A-1
L'échelle choisie est le 1/4. Ce qui donne une envergure de 2.8m.
La conception est terminée, place à la construction.
Je commence par les ailes, pour changer un peu...
Donc, découpe des nervures (je sais, j'aurais pu les faire en baguettes et goussets, mais il faut bien amortir la CNC du club)
J'utilise du ctp d'okoumé de recup. C'est un brin plus lourd que du ctp de peuplier, mais quasiment égal à du ctp de cagettes...
Je suis en train d'enturer les diverses baguettes et semelles de longerons
[scie] [rabot]
MessagePosté le: 07/11/2016 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Haaa, super Fred [clap]
33e projet [bave] [scie]
Je vois que tu as choisi un système différent et original d'enfiler tes nervures sur les longerons.
MessagePosté le: 07/11/2016 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Oui, pour les longerons, je vais enfiler toutes les nervures sur les semelles et je m'occuperai des âmes après...
Je vais bâtir les ailes sur un support, histoire de tester une nouvelles technique... [humm]
MessagePosté le: 07/11/2016 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred.
Encore une belle construction Very Happy , c'est quoi comme profil ? , tu vas faire des roues à rayons ? le nez aussi est bien court, n'hésite pas à récupérer pas mal de plomb [arf]
amicalement
MessagePosté le: 07/11/2016 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
C'est le bon vieux MS535-2 qui évolue vers un MS535-3v au saumon (merci Alain !)
Pour les roues, les Airtop antiques sont pile à la taille [fiufiu] et j'en ai une paire de coté... En plus, ça fera du poids à l'avant.
Le nez est court, mais comme l'aile à de la flèche (bord de fuite droit), le centre de gravité est assez en arrière (presque au niveau du milieu de l'emplanture) ça devrait donc être bon, et 3 kg de plomb suffiront [oouf]
hb
Âge: 55 Sagittaire
MessagePosté le: 07/11/2016 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut fred
encore un super modèle en cours,une nouvelle méthode de construction a l'essai,c'est top
cela sera vraiment génial de voir tous c'est modèles a vauville,et de recréer ce congrès
bonne construction fred
a bientot
bruno Wink
MessagePosté le: 07/11/2016 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fred,
Merci, encore une belle construction en dentelle à suivre.
Plus que 8 mois, ça va faire court Laughing
"Bon courage pour la suite" [scie] [rabot]
MessagePosté le: 07/11/2016 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fred
[clap] encore une belle construction qui se profile à l'horizon Very Happy
MessagePosté le: 07/11/2016 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que l'hiver est déjà en Corrèze Very Happy
Tu pourrais peut être prévoir l'installation d'un moteur électrique pour voler plus souvent par la suite , beau projet de toute manière Very Happy
Hâte de voir toutes ces machines se poser sur la plage cela va être magnifique Laughing
BISSEY
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 07/11/2016 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette, encore une belle oeuvre d'art qui se prépare.
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 09/11/2016 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Fred,
Je te suis aussi! Bonne continuation. Very Happy Very Happy
Harold
MessagePosté le: 18/11/2016 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
La suite
Montage à blanc de l'aile sur son support de construction
Tout s'emboite sans aucun problème, je vais pouvoir commencer les collages.
MessagePosté le: 18/11/2016 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
wahooo, c'est chevelu comme montage…
faut pas que la colle déborde sur le gabarit et que tout reste collé [humm]
en tous cas, c'est nickel !
MessagePosté le: 18/11/2016 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
"C'est étudié pour" aurait dit Fernand Raynaud
pour ceux qui ne connaissent pas:
http://www.dailymotion.com/video/x3a62ac
et celle là en prime
https://www.youtube.com/watch?v=w0-A06KKzy0
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 18/11/2016 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Fred! L'avant du fuselage ressemble beaucoup à celui du Bardin B1.
Le reste a l'air plus élaboré: forme de l'aile et de la dérive en particulier.
La construction avance vite!
MessagePosté le: 18/11/2016 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
He ben, sacré bâti de montage. Je suppose qu'il est juste emboîté pour faire droit et gauche?
MessagePosté le: 18/11/2016 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il avance vite , regarde le nombre de tubes de cyano sue le chantier Laughing
MessagePosté le: 19/11/2016 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Regarde bien Michel, pas un tube de cyano !
Il y a de petits pots de colle blanche et de la colle à papier/bois transparente liquide avec capillaire... Very Happy
Vincent, oui, tout est emboité et se démonte pour faire l'aile gauche. L'ensemble tient sur la planche de la table avec des punaises.
BISSEY
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 19/11/2016 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Punaise, c'est bien pensé.
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 19/11/2016 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle vitesse et une planeur tres belle! CNC is so accurate Very Happy Very Happy
Bon continuation! [scie]
Vincent
MessagePosté le: 29/11/2016 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pose des fourreaux de clé d'aile.
L'aile est prête à recevoir les chapeaux de nervures et le coffrage u bord d'attaque, dès que les saumons en lamellé collé seront en place. [scie]
Pour le moment, l'aile n'est pas collée au support...
MessagePosté le: 29/11/2016 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Fred je vois que ça avance bien.
Dans quelle matière vont être les clés d'ailes ?
MessagePosté le: 29/11/2016 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Clés en carré d'alu 20x20.
MessagePosté le: 29/11/2016 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
« Frédéric » a écrit:
Salut Michel !
tu es joueur Fred , le moindre accro dans l'alu et ça coince , j'espère qu'elles sont parfaitement alignées Wink
Si non beau boulot ça avance Very Happy
MessagePosté le: 29/11/2016 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian !
Elles sont super droites ! Je les ai récupérées sur de vieilles chaises, le top ! [good2]
Nouveau messagePosté le: 29/11/2016 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison " y faut pas gâââcher" Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/01/2017 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Bon, je suis installé pour 8 semaine dans mon atelier niortais.[anniv]
Je vais en profiter pour construire le stab et la dérive du planeur.
[scie] [rabot]
Le kit est déjà découpé
Un petit montage à blanc, histoire de voir si je vais avoir assez de place sur l'établis qui me sert aussi de bureau.
Toutes les pièces semblent bien s'emboiter, il ne reste plus qu'à tout tremper dans la colle Wink
Nouveau messagePosté le: 07/01/2017 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred, les femmes de ménage doivent être folles quand elles te voient arriver Laughing bon c'est cool de pouvoir t'occuper avec ça, là bas Very Happy
Nouveau messagePosté le: 07/01/2017 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Pas de problème avec tout le personnel qui s'inquiétait même que je n'ai rien mis en chantier depuis mon arrivée mardi !
Pour le ménage, j'ai un aspirateur sur batteries qui me permet d'enlever le plus gros de la sciure et des copeaux ! Very Happy
Il faudra que j'essaye la brasure et le composite un jour... Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/01/2017 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que tu n'as pas oublié ta cale à poncer Silencemodel Laughing
J'espère qu'on aura l’occasion de voler ensemble pendant ton séjour.
Bon courage pour la suite.Wink
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
