Greg Accro Posteur
Posté le: 27/10/2016 00:01 Sujet du message: |
Bien chouette. Et en plus ça à l' air solide !
Le vent se lève ..... |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/10/2016 06:17 Sujet du message: |
Charles, si ton fuselage a une certaine souplesse, tu devrais le trianguler par l'intérieur entre chaque couple. Mais bon, avec toutes les lisses déjà posées, ça risque d'être difficile... L'entoilage ça ne rigidifiera pas vraiment.
Greg Accro Posteur
Posté le: 28/10/2016 23:19 Sujet du message: |
c' est surtout la partie centrale arrière qu' il conviendrait de trianguler verticalement et horizontalement, tu commence par l' endroit qui te semble le plus mouligasse , tu progresses vers l' avant et vers l' arrière et tu finis dès que la rigidité te satisfait !
bon courage.
Posté le: 28/10/2016 23:53 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils, effectivement après avoir regardé de près ce qui se passe et comme le dit Greg , c'est bien dans la partie centrale , au lieu dit :
"la cabine" que le fuseau à des signes de faiblesse en torsion.
Cette partie va resté ouverte car ça se présente comme cela sur le grandeur.
Par contre il y a des éléments de cabine que je n'ai pas encore monté et je vais en profiter pour les transformer en éléments de structure et renforts.
En attendant ci joint une photo du début de fabrication des nervures d'aile.
C'est long , très long à assembler tous ces petits bouts de bois. c'est mon premier essai avec ce type de nervure.
Première constatation malgré l'aspect frêle des nervures elles sont particulièrement rigide !! mais il va pas falloir toucher à l'atterro ou se rater au premier vol
J'en ai une quarantaine à faire
Vincent , pour le longeron tu utilises du Red cedar , pourquoi ? quel particularité as-tu trouvé à ce bois? ou le trouves tu ?
Charles |
Posté le: 29/10/2016 04:38 Sujet du message: |
Du red cedar pour rester assez léger et parceque j'en avais c'est un compromis entre le balsa et la pin. Niveau solidité, bof c'est assez cassant, mais je pense un peu plus solide que le samba. Mais bon, pour faire un longeron poutre, j'ai l'impression qu'on peut utiliser n'importe quel bois, au final ça fait une poutre en béton
Posté le: 26/11/2016 00:55 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles de L' Albatros.
J'arrive tout doucement à la fin des nervures et des longerons ouf !
En fait l'avancement à été joliment agrémenté par l'arrivée dans la famille d'un petit modèle réduit qui deviendra grand:
Et oui, tout arrive , Dominique et moi sommes devenu Papi et mamie
Histoire à suivre
Donc pour revenir au vrai modélisme je ne résiste pas à montrer quelques images d'une toute première partielle mise en......configuration.
A plus pour une vraie mise en croix très prochainement
Charles |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/11/2016 01:46 Sujet du message: |
Waouh, magnifique !
Tu vas faire 'concurrence' au Landes-Derouin de Jindra.
Ces deux-là, va falloir qu'ils volent ensemble à Vauville !
Serge |
Posté le: 26/11/2016 06:08 Sujet du message: |
Super boulot Charles magnifique cette aile en courbe
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 26/11/2016 10:54 Sujet du message: |
« hermann » a écrit: Bonjour à tous.
Histoire à suivre
Charles
Bonjour Charles,
Et bien moi, qui suis 4 fois grand père, je me permettrai de te féliciter, oui, oui, je sais tu n'y es pas pour grand chose, et que ce pas grand chose date déjà ....
Mais tu verras quel bonheur c'est d'être grand père..... et çà passe vite, alors profite, profite, ne laisse pas le temps passer sans en profiter .....
Et qui sait un jour, tu auras le plaisir de le voir à son tour construire de beaux modèles avec tes conseils.... et de l'aider dans ses premiers vols...
Alors une bonne santé à lui, pour de nombreuses années...
Et oui, ton avion est magnifique ....
Posté le: 26/11/2016 11:11 Sujet du message: |
Bonjour Philippe.
Merci pour tes souhaits, c'est très joliment dit et effectivement tu as raison il faut profiter de la vie.
Charles |
Posté le: 26/11/2016 12:23 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
magnifique ta construction ! du travail soigné
Alors… pour le boutchou… tu sais ce qu'il te reste à faire comme mobile au-dessus du berceau ? un Albatros au 20e
Posté le: 26/11/2016 12:46 Sujet du message: |
C'est vrai , pas mal trouvé, j'y songerais,mais pour l'instant je dois resté concentré sur l'objectif Vauville , le Boutchou peut attendre encore un peu.
Merci pour l’idée
Charles |
Posté le: 06/12/2016 01:03 Sujet du message: |
Ci joint quelques photos de mon oiseau, par cette belle journée les couleurs n'en sont que plus belles.
Je ne pourrais jamais rivaliser avec le Landes-Derouin mais les formes commencent à se ressembler et pourtant ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre.??
J'ai reçu mes tubes inox , le bord d'attaque m'a fait transpiré quelque peu , il est courbé dans tous les plans.
Encore pas mal de boulot : bords de fuite, bouts ailes, stab etc...
J'ai compté environs 600 renforts découpés et collés sur les nervures et restent encore un bon nombre pour les extrémités d'ailes
Charles
Posté le: 06/12/2016 09:00 Sujet du message: |
jolie construction et jolie forme aussi
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 06/12/2016 11:41 Sujet du message: |
un autre émule de Jindra ?
très beau bravo
Posté le: 06/12/2016 12:22 Sujet du message: |
et de 2 !
tu es de quel coin Charles?
on est peut-être pas loin l'un de l'autre… je t'avais envoyé un MP il y a peu
michel Serial Posteur
Posté le: 06/12/2016 19:05 Sujet du message: |
Charles ,belle présentation de ce bel oiseau.
Posté le: 06/12/2016 19:16 Sujet du message: |
Salut Charles !
Magnifique structure !
Posté le: 06/12/2016 21:14 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: et de 2 !
Bonsoir Sebastian
Réponse ce soir en MP pour tes questions.
Pour ce qui est du "Coin" ou je demeure : c'est un petit village niché au pied de la colline et forêt de Montmorency en région Parisienne Nord .
A plus
Posté le: 20/01/2017 15:32 Sujet du message: |
En tout premier et il n'est pas trop tard, tous mes meilleurs vœux de bonne année, santé, de belles constructions et surtout de beaux vols.
Après un petit standby en raisons de promesses faites à ma femme de lui refaire la salle de bain, me voilà de nouveau à l'ouvrage.
Donc ci joint des photos de l'avancement de l' Albatros , ça prend forme , l'allure correspond bien à ce que j'imaginais, maintenant commence à pointer les interrogations sur le futur premier vol
Je commence avec des photos de la réalisation des longerons et il y en a huit comme celui-là, tous basé sur des poutres lamellées collées préformées à chaud et ensuite assemblées avec des entretoises. ( Enfin la méthode de Vincent en résumé)
Après l 'assemblage d'une aile d'extrémité ( pour mémoire l'aile est en quatre tronçons, ( deux par coté)
J'ai opté pour un gabarit car trop de jeu à laisser pour l 'assemblage et donc trop de dispersion sur le résultat final. Le gabarit me permet de bien respecter tous les angles de positionnement des profils.
En fait les gabarits sont les formes qui ont servi à la réalisation des longerons lamellés collé.
Pour finir cette fois ci l'aile complète , il y a encore pas mal de boulot mais le plaisir de voir maintenant de visu le résultat me redonne du cœur à l'ouvrage.
Ah, j'oubliais : bilan poids actuel 2,2 kg ! !
Posté le: 20/01/2017 15:39 Sujet du message: |
Magnifique voilure, bravo Charles ce serait superbe de le voir voler en patrouille sur fond de mer avec le Landes-Derouin
Posté le: 20/01/2017 15:48 Sujet du message: |
Ah !!! BRAVO !
Lorsque je vois çà, je me dis que la salle de bain.......
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/01/2017 15:52 Sujet du message: |
Superbe , Montmorancy ? je te situais plutôt sur Alençon,rapport à la dentelle (ou à Montmirail mais c' est pas la même technologie ....)
Posté le: 20/01/2017 16:14 Sujet du message: |
magnifique Charles |
Posté le: 20/01/2017 17:50 Sujet du message: |
Quel boulot
Magnifique Charles
Posté le: 20/01/2017 17:57 Sujet du message: |
très jolie construction
Dominique |
