 Posté le: 03/12/2016 14:26    Sujet du message:  |
  superbe éric !
ces quelques accastillages font tout le charme de l'oiseau  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 07/12/2016 10:41    Sujet du message:  |
Voila comment j'occupe mes dimanche d'automne, froids et venteux
https://vimeo.com/194629677
 Posté le: 07/12/2016 10:51    Sujet du message:  |
Whoo, bravo Eric, superbe en vol! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 07/12/2016 11:24    Sujet du message:  |
Bravo Eric! Les oiseaux du coin, rapaces et autres goélands vont être jaloux! D'ailleurs le seul qu'on voit au début de la vidéo a rapidement disparu!!! Quel vol!
LDC |
 Posté le: 07/12/2016 11:43    Sujet du message:  |
superbe vol bravo  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
 Posté le: 07/12/2016 12:28    Sujet du message:  |
         Eric pour ce vol d'essai
Pas trop de casse j'espère    , reste à trouver les bons réglages maintenant courage
 Posté le: 07/12/2016 13:13    Sujet du message:  |
Pas très docile pour faire du F3J mais elle vole ! réglages  à peaufiner.   Sacrée belle allure en vol. bravo Eric    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
bocorvin Maniaco Posteur
 Posté le: 07/12/2016 14:42    Sujet du message:  |
Wunderful first flight(s)
Great to see such expirimental aircraft flying again!
Vincent. |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 07/12/2016 14:47    Sujet du message:  |
  Bravo ! c' est mieux que Horten ? Alors champagne !!
   Le vent se lève ..... |
 Posté le: 07/12/2016 18:44    Sujet du message:  |
Bravo Mataf, pour ce vol.
Fière allure cette charlotte
 Posté le: 07/12/2016 18:59    Sujet du message:  |
Chapô pour ce 1er vol !
Bravant les conditions hivernales… rien ne l'arrête !
Très belle petite pente d'essais ; y'en a qui ont de la chance
Ce vol lent à souhaits doit être beaucoup moins stressant qu'avec l'Horten
Mais on ne devait pas réserver le 1er vol pour Vauville ? ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
 Posté le: 07/12/2016 20:52    Sujet du message:  |
Merci à tous pour vos compliments et encouragements.
Pour le 1er vol avant Vauville, il faut que vous sachiez que The Big Boss a accordé aux nervurés d'or le droit de le faire avant la rencontre 2017. Vous imaginez le coup que prendrait le mythe si un nervuré d'or plantait lamentablement son modèle devant les milliers de spectateurs aux Pierres Pouquelées.
Moi j'ai foiré mes atteros en petit comité, et vous verrez à Vauville ce sera nickel
Sinon que dire de ces vols et de cette machine: Elle vole lentement, très lentement. Les surfaces de volets sont faibles  et manquent d'allongement (normal c'est l'aérodynamique du début des années 20) d'où le besoin de beaucoup de débattement.
J'étais centré avec une marge statique de 7%. J'aurais du suivre les conseils de F.Aguerre qui recommande au moins 10% sur une aile volante (comparé à 2 ou 3% pour un planeur conventionnel). Je vais donc rajouter du lest dans le nez (500g au total) . Durant les 2 vols j'étais en bout de réglage de trim à pousser, et je poussais constamment sur le manche (d'où les ondulations en vol).
Pour le problème en roulis: j'ai triplé les débattements avec beaucoup de différentiel (80%, car sans volet de dérive, je n'aurais rien pu faire pour contrer le lacet inverse).
Donc sur le 2eme vol  l'aileron intérieur au virage se levait beaucoup, alors que l'extérieur se baissait quasiment pas. Conséquence l'aile tournait mais cabrait aussi méchamment sous l'action de l'aileron intérieur. Il fallait donc pousser fort sur la profondeur en virage pour ne pas déclencher.
Je ne sais pas si je suis clair
Mon Horten faisait ça aussi, et j'ai seulement compris ce weekend pourquoi.
En conséquence je vais fortement réduire le différentiel aux ailerons et je vais construire une nouvelle dérive avec volet. Il y a de la place dans le fuseau pour un servo supplémentaire. Ce sera pas très maquette, mais les juges n'y verront que du feu.
Voila, encore du bricolage et d'autres essais en vol à venir
 Posté le: 07/12/2016 21:43    Sujet du message:  |
Salut Eric
Félicitation pour ce premier vol        et bon courage pour la modification et les bons réglages
il est très beau en vol
Michel  ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
   michel |
saltomortale Apprenti Posteur
 Posté le: 08/12/2016 09:00    Sujet du message:  |
J'ai bien connu une Charlotte, elle n'en faisait qu'à sa tête !
En tous cas bravo pour cette belle réalisation  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   Denis |
 Posté le: 08/12/2016 10:56    Sujet du message:  |
Félicitations Eric,  toujours aussi courageux  , ça me rappelle toujours ton premier essai de Musger, cette fois sans les grains, heureusement.
N'ayant pas la chance ici d'avoir une belle pente d'essai, j'attends patiemment le bon moment pour faire les vols de réglage. Ce sera en remorquage.
 Posté le: 08/12/2016 11:53    Sujet du message:  |
Cher Eric,
Très intéressant ce 1er vol de ta Charlotte. Et tu n'as pas paniqué quand il est parti tout droit. On dirait un grand rapace exotique dans le ciel breton.
Elle avait déjà envie d'aller voler directement aux "Pierres Pouquelées". C'est à peu près la bonne direction.
Je suis impressionné par ton analyse technique des causes qui empêchent les virages corrects.
Tu as raison, quand on regarde les films de l'époque on voit très bien les coups de palonnier avec des débattements énormes.
J'espère que tu vas rapidement trouver les bonnes solutions.
Harold |
hb Accro Posteur
 Posté le: 08/12/2016 17:24    Sujet du message:  |
Félicitations Eric, une superbe réalisation
Quelques petits soucis de mise au point         mais c'est normal, cela fait aussi le charme de ces constructions, mais je suis sûr que tu vas trés vite remédier à tout cela
Bons vols à Charlotte
et à trés bientot aux Pierres Pouquelées
Bruno   |
 Posté le: 09/12/2016 19:38    Sujet du message:  |
Salut Eric !
Bravo pour ces premiers vols !
Bel oiseaux !
 Posté le: 15/02/2017 20:40    Sujet du message:  |
Charlotte a réalisé ses 3eme, 4eme et 5eme vol le weekend dernier au Menez Hom.
Avec 200g de plomb ajouté dans le nez, un vrai volet de dérive,quasiment plus de différentiel aux ailerons,  maintenant elle tourne pas trop mal.
La stabilité en tangage devient correcte, bref elle est presque agréable à piloter (encore molle aux ailerons à mon gout malgré des débattements importants).
Et voici une vidéo faite à cette occasion:
https://vimeo.com/203960545
Sed Maniaco Posteur
 Posté le: 15/02/2017 23:28    Sujet du message:  |
Bravo pour ces vols          !
Elle a vraiment un look sympa cette Charlotte, et elle a l'air quand même assez stable. Très belle réalisation en tout cas       !
   Serge |
 Posté le: 16/02/2017 08:28    Sujet du message:  |
jolie vidéo elle est superbe en vol
et quel site de vol vraiment joli j'aimerais avoir un site comme ça plutôt que la plaine
Dominique |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 16/02/2017 12:24    Sujet du message:  |
  Et voilà: le syndrome de l' aile volante à vécu !
Elle à l' air plutôt légère, possible de balaster un peu pour gagner un peu en vitesse ? possible que cela rende les ailerons plus efficaces ..... mais bof je la trouve très chouette comme cela ,bien dans l' esprit de 1923 !
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 17/02/2017 00:25    Sujet du message:  |
Bravo Eric, et voilà une aile qui vole. On sent quand même que ça demande du pilotage.
 Posté le: 17/02/2017 21:48    Sujet du message:  |
La vidéo est un montage de séquences prises sur les 3 vols de l'apres-midi. Lors du dernier le centre de gravité était à peu près Ok et l'aile était très stable en tangage. Le centrage était très arriére pour les deux premiers vols d'où un certain marsouinage qu'on voit sur certains plan.
 Posté le: 18/02/2017 07:50    Sujet du message:  |
Bravo tout de même.
Jamais facile une aile volante
 Posté le: 29/05/2017 14:15    Sujet du message:  |
Bonjour à tous ,
En attendant la vidéo de la magnifique Charlotte à Eric , j'ai été ravi de la voir évoluer au Ménez-Hom il fallait oser  , dommage que les conditions n'ont pas permis un vol plus de 4 ou 5 mn  vivement Vauville avec 30 km/ h
Bravo Eric pour ce vol
Pente Sud mais avec un vent de Sud Est vraiment pas favorable pour de telles machines
Quelle présence en vol
Vidéo à suivre ............. ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Posté le: 29/05/2017 22:59    Sujet du message:  |
C'est vrai que c'est majestueux et insolite !
Vivement tes vidéos Christian
 Posté le: 30/05/2017 12:27    Sujet du message:  |
Magnifique  vol!!
Vincent |
 Posté le: 30/05/2017 14:59    Sujet du message:  |
Glückwunsch Eric
Ein superschönes Flugzeug
Johannes |
