André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 08/01/2017 21:04 Sujet du message: |
Salut Marc
Beau chantier bon courage pour la suite.
 Dédé |
Posté le: 08/01/2017 23:29 Sujet du message: |
Je ne crois pas Kiki, et puis je ne peux rivaliser avec toi !
Posté le: 08/01/2017 23:42 Sujet du message: |
Beau travail Marc.
Mais ton atelier va finir par être trop petit déjà que le plan de travail semble bien court. ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 09/01/2017 08:12 Sujet du message: |
Salut Marc joli travail bon courage pour la suite
Dominique |
Posté le: 09/01/2017 08:30 Sujet du message: |
Pas gênant Michel, il fait 2m, je décalerai l'aile une fois la partie centrale rectangulaire achevée  |
Posté le: 09/01/2017 08:37 Sujet du message: |
Salut Marc
Beau chantier. Ca rentre juste.
Belle construction !
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 09/01/2017 22:46 Sujet du message: |
De la belle ouvrage, je suis impatient de voir comment tu montes tout ça avec le bon alignement. Et surtout, surtout, j'attends de le voir fini, le vrai est tellement beau, je sais que tu vas nous faire une merveille.
Posté le: 10/01/2017 13:35 Sujet du message: |
Une demi-aile construite.
Mon chantier s'avère une bonne idée, construit à l'image du réel, tout s'aligne pile-poil et c'est très pratique:
Voici le réel , solution vraiment transposable pour un grand modèle:
Posté le: 10/01/2017 13:45 Sujet du message: |
C'est bôôôôô. ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/01/2017 14:31 Sujet du message: |
Vraiment dingue un bazar pareil !
Mais ou est donc le bon vieux temps du modèle réduit !!!!
 Le vent se lève ..... |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2017 14:47 Sujet du message: |
Salut Marc !
Je suis un peu comme Michel CHANTEREAU, j'aurais peur d'avoir un p'tit centimètre trop au dessus ou trop au dessous d'une aile à l'autre... mais à priori ça marche bien... il me faudra essayer cette méthode pour la prochaine construction...Il faut impérativement être précis pour l'emplacement du longeron sur les nervures.. Superbe ta construction !!!
Tu vas nous sortir encore quelquechose de fabuleux
Michel.L
Posté le: 10/01/2017 15:17 Sujet du message: |
| Je confirme Michel mais j'ai été rassuré en constatant que mes nervures s'enfilaient pile-poil avec le jeu qui va bien et quand j'ai mesuré la distance bord de fuite/ longeron, même distance partout. J'ai soigné les nervures. Quant au niveau du BA, il semble a priori bien parallèle au chantier. |
Posté le: 10/01/2017 18:16 Sujet du message: |
Voilà la deuxième demi demi-aile:
A chaque jour sa croix:
Posté le: 10/01/2017 21:39 Sujet du message: |
salut marc
ton plan de travail pour le montage de l'aile est vraiment super il faut un maximum de rigidité dans ta structure pour ne pas gauchir c'est très astucieux mais pas facile
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Michel |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 11/01/2017 09:23 Sujet du message: |
Il ne faut pas prendre une échelle plus grande car ça ne passe plus au plafond
où alors, tu retires le néon...
Michel.L
Posté le: 11/01/2017 13:39 Sujet du message: |
Il a raison Michel tu dois être un peu à l'étroit là-haut, mais c'est du beau boulot.
Posté le: 12/01/2017 08:10 Sujet du message: |
merci Jean Claude. Oui ça va faire un beau bébé. Le fuselage sera coffré en 0,6 derrière l'aile, le reste en 0,8.
Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas coffrer une partie de l'aile en 0,8 ( 1/3?) , le reste en 0,6. 2/10è ça s'efface sans souci avec les entures. J'aimerais votre avis là-dessus?? |
Posté le: 12/01/2017 09:50 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
Pour l'aile, tu as un bon longeron, tu dois pouvoir rester en 0.6mm, l'aile du Javelot au 1/3 je l'ai coffrée avec du balsa de 2mm et après ponçage ça se tient bien.
C'est toujours bon de gagner du poids sur les ailes, tu auras moins d'inertie sur l'axe de lacet.
Posté le: 12/01/2017 10:53 Sujet du message: |
OK merci. Pour le plaisir avant la suite:
Posté le: 12/01/2017 12:23 Sujet du message: |
joli travail,mais fait attention il y a un tuyau d'aspirateur qui traine
Dominique |
Posté le: 12/01/2017 16:45 Sujet du message: |
Bonne remarque !  |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 12/01/2017 17:07 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Pense tu l avoir fini pour retroplane 2017????
Martial |
Posté le: 14/01/2017 12:25 Sujet du message: |
La suite, ça prend de la place mais ça se présente bien pour le moment:
Posté le: 14/01/2017 19:03 Sujet du message: |
Les baguettes que tu as rajouté représentent l'articulation des volets ?
Michel.L
Posté le: 14/01/2017 20:14 Sujet du message: |
Non Michel , c'est une règle en alu qui sert d'appui aux nervures
, mais ça correspond en effet à peu près au BA de l'aileron.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 15/01/2017 17:20 Sujet du message: |
Superbe construction!
L'espacement des nervures plus important que sur la plupart de nos modèles et ça donne un impression de légèreté.
A mon avis n'hésite pas à coffrer avec du CTP 0,8mm sur le delta box sur la 1ere moitié de l'envergure (celle ou des gros doigts serrent l'aile au montage)
Posté le: 15/01/2017 18:17 Sujet du message: |
merci Eric,
C'est un peu ce que je pensais faire pour le coffrage sur le premier tronçon de l'aile (85cm)
Les nervures ne sont espacées que de 12cm et , devant le longeron, des fausses nervures non installées encore .J 'espère ne pas dépasser les 3kg par 1/2 aile. Mon longeron est un peu lourd..  |
Posté le: 15/01/2017 19:14 Sujet du message: |
Eric tes gros doigts, pour le montage, il ne faut pas les mettre entre les nervures, mais sur les nervures
Posté le: 15/01/2017 21:19 Sujet du message: |
C'est préférable en effet mais un accident est si vite arrivé...  |
