Posté le: 11/01/2017 13:54 Sujet du message: |
Salut !
Suite de la construction...
La dérive n'attend plus que le coffrage du bord d'attaque et le câble du bord de fuite.
comme j'avais du temps, j'ai kikifié les photos
Posté le: 11/01/2017 14:36 Sujet du message: |
Sympa ton kikifiage
Posté le: 30/01/2017 12:55 Sujet du message: |
Salut !
Les deux profondeurs avant coffrages.
Deux clés carbone de 8mm relieront ces deux parties. Le volet de profondeur est en deux parties actionnées chacune par un servo fixé dans la partie fixe.
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 30/01/2017 13:10 Sujet du message: |
Tu t'es pas trompé, on dirait deux dérives  |
Posté le: 01/02/2017 12:50 Sujet du message: |
Salut !
La suite...
Début de coffrage (à la colle blanche et un peu à la cyano ...)
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 01/02/2017 13:24 Sujet du message: |
Jolie dentelle.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 01/02/2017 15:24 Sujet du message: |
magnifaiiique
Signé les copains |
Posté le: 12/02/2017 15:54 Sujet du message: |
Salut !
Bon, j'arrive au bout de ce que je peux faire dans mon atelier du moment.
Il me manque un peu de matière première pour finir et surtout l'arrière du fuselage qui n'est pas encore construit.
Il reste encore l'installation des deux servos de profondeur, les articulations des volets et la pose des câbles de bord de fuite.
Posté le: 12/02/2017 17:30 Sujet du message: |
Bravo Fred encore combien de temps à Niort?
Posté le: 12/02/2017 17:44 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Deux semaines encore en principe...
Posté le: 13/02/2017 11:28 Sujet du message: |
c'est beau quand même
Signé les copains |
Posté le: 13/02/2017 11:53 Sujet du message: |
joli travail bon courage ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 14/03/2017 20:08 Sujet du message: |
Salut !
La suite
Travail sur les ailes. Début du coffrage des bords d'attaque
michel Serial Posteur
Posté le: 14/03/2017 21:35 Sujet du message: |
Bonjour Fred
Nickel comme d'hab,vivement la suite
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 14/03/2017 23:00 Sujet du message: |
Joli, joli
C'est plus le moment de mollir. Plus que 30 panneaux à tailler et coller.
Bon courage.
Posté le: 15/03/2017 04:46 Sujet du message: |
Posté le: 17/03/2017 21:29 Sujet du message: |
Salut !
Suite du coffrage sur les deux ailes en même temps. Je pose les panneaux à la colle blanche réactivée à chaud. C'est très facile et surtout, ça permet de repositionner au cas où.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2017 09:08 Sujet du message: |
Superbe Fred
Bizz |
Posté le: 18/03/2017 11:04 Sujet du message: |
Chouette le coffrage Fred
Signé les copains |
Posté le: 18/03/2017 11:34 Sujet du message: |
Facile !! on échange ?
hb Accro Posteur
Posté le: 18/03/2017 11:40 Sujet du message: |
salut fred
super beau boulot,comme d'habitude
si seulement mes coffrages étaient aussi bien fait!!!!
enfin,bon c'était mes premiers,et comme on dit,c'est en forgeant que l'on devient forgeron
bonne construction pour la suite,et cela va etre super une fois fini
vivement vauville pour pouvoir admirer tous ces modeles de prés
a bientot
bruno  |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2017 11:59 Sujet du message: |
Splendid job!!
Bon continuation!
Vincent |
Posté le: 18/03/2017 12:35 Sujet du message: |
joli travail bien propre ça me donne des idées pour mes coffrages à venir ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 23/03/2017 20:09 Sujet du message: |
Salut !
Ca y est ! Je suis arrivé aux saumons.
Pendant que la colle sèche, début de fabrication des roues en tôle avec des rayons habilement réalisées en bois...
Posté le: 01/04/2017 10:36 Sujet du message: |
Salut !
Les roues avancent. Les rayons sont simuler avec de la ficelle (genre ficelle de cuisine de couleur marron, assez rigide en sisal). L'avantage, c'est qu'une fois enduite d'enduit cellulo, elle devient très rigide.
Les support de servos de profondeur sont en place, les guignols vont suivre.
Posté le: 01/04/2017 12:17 Sujet du message: |
Marrant l'idée en ficelle, pourquoi pas tu arrives a faire passer la ficelle en 1 seul bout?
Posté le: 01/04/2017 13:10 Sujet du message: |
Salut Vincent !
J'ai fait passer la ficelle en deux fois. En faisant le tour, en passant par les trous, il y a un premier enroulement et un autre, en croisant les fils pour avoir les bons passages de rayons, dessus et dessous. Les deux cotés de la roues se font en même temps et ça tombe pile poil. J'ai rabouté les extrémités des ficelles dans un trou du moyeu.
Vu la rigidité de la ficelle, j'ai presque envie de refaire des roues sans le voile central en bois...
Posté le: 01/04/2017 21:17 Sujet du message: |
Salut !
Les roues presque finies. Il manque encore les axes et un coup de vernis.
Comparées aux Airtop prévues à l'origine, je trouve qu'elles font bien le change... et au niveai poids, au pif, c'est moins de la moitié.
Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai fait deux roues gauche !!!
Faut que j'en refasse une !
A part ça, début de la construction du fuselage...
Posté le: 01/04/2017 23:56 Sujet du message: |
Quand tu feras les ailes, tu feras deux ailes droites  |
