DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2017 18:21 Sujet du message: |
Le Demonge à des roues à rayons ,aussi j'ai préféré les construire en bois ,plutôt que celles en plastique du commerce.
J'ai choisi une méthode plus facile que celle de Vincent en métal .
Je l'ai trouvée dans un vieux Fly N° 35 . A base de CTP bouleau 12/10 et 8/10 découpé CNC pour les flasques et moyeu , les rayon sont en CAP 8/10 et l'entoilage solartex antique
Signé les copains |
michel Serial Posteur
Posté le: 14/02/2017 18:47 Sujet du message: |
Pierre , pour le pneu tu as pris un morceau de durite ?
Posté le: 14/02/2017 19:05 Sujet du message: |
Vauville, the year of the wheels
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 14/02/2017 19:07 Sujet du message: |
Super !! a bien mémoriser
Le rendu est excellent !!
Michel.L
Posté le: 15/02/2017 09:17 Sujet du message: |
superbe travail
Dominique |
Posté le: 15/02/2017 12:19 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Je pense que je vais mettre de coté les deux roues Airtop que j'avais prévu sur l'AL-1 et faire comme toi !
Bravo, elles sont superbes !
Posté le: 15/02/2017 13:19 Sujet du message: |
Merci Vincent, je l'avais zappé celui-là.
Posté le: 15/02/2017 14:12 Sujet du message: |
Oui le rendu est pas mal , et aussi c'est solide .
C'est sur Fred ce n'est pas le même rendu .
Non Michel pas une durite ,mais de la mousse néoprène .
j'ai trouvé ça chez un accessoiristes auto au pied du pont Neuf à Toulouse sur la petite place qui est là devant le musée.
C'était vendu au mètres , l'avantage, c'est léger et dense . Ils avaient plusieurs diamètres à l'époque . J'ai aussi pris du tube néoprène dans du 3cm de diamètre .
Signé les copains |
Posté le: 16/02/2017 19:00 Sujet du message: |
Pour les haubans sous le fuselage j'ai utilisé des piquets de tente .
Signé les copains |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 17/02/2017 00:10 Sujet du message: |
Quel look ce crapaud. Je suis impatient de voir comment ça va voler, mieux que l'original j'espère.
Posté le: 14/03/2017 12:40 Sujet du message: |
oui moi aussi Philippe .
La construction avance doucement , les volets de profondeur sont terminés et montés sur le fuselage . Ils ne seront pas démontables .
Signé les copains |
Posté le: 14/03/2017 12:52 Sujet du message: |
beau travail Pierre (n'oublie pas d'effectuer un vrai lardage )
Posté le: 14/03/2017 12:59 Sujet du message: |
Bravo Pierre hâte de voir cette fabuleuse machine sur la pente de Vauville
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 14/03/2017 14:30 Sujet du message: |
Superbe et bien avancé ton katamaran. ça va aussi bien voler que voguer. |
Posté le: 15/03/2017 15:50 Sujet du message: |
Ton modèle est magnifique !!!
et tout au fond de moi-même je me dis.... pourvu que ça vole !!!
Michel.L
Posté le: 05/06/2017 09:55 Sujet du message: |
Le DEMONGE tire à sa fin, première sortie avant finition, installation de la radio et entoilage .
Boite à lest, il a fallu 1kg 300 de plombs de tir (merci Didier)plus deux accus
pour équilibrer l'engin
Signé les copains |
Posté le: 05/06/2017 09:58 Sujet du message: |
Magnifique Pierre Il me semble reconnaitre le pilote du SG38?
t'as mis des graines de tournesol pour les oiseaux ? |
Posté le: 05/06/2017 10:05 Sujet du message: |
Oui Vincent c'est bien ce pilote , je trouve qu'il va bien avec cette machine, il est juste à la taille.
Signé les copains |
Posté le: 05/06/2017 11:19 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Bravo, il est superbe ! Vraiment original !
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/06/2017 11:39 Sujet du message: |
Un planeur catamaran !! il est super, quels spectacles on va avoir à Vauville ! pour cette réalisation !
Le vent se lève ..... |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2017 14:11 Sujet du message: |
Very good Pierre!!
Lots of caracter and I am very anxious about the wing control!
Vincent |
Posté le: 05/06/2017 17:15 Sujet du message: |
Superbe ,déjà terminé Pierre, tu bosses aussi la nuit
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2017 17:21 Sujet du message: |
Très belle machine! Bravo Pierre! A bientôt,
LDC |
Posté le: 05/06/2017 18:34 Sujet du message: |
Pierre ! tu n'es pas loin du bout
vernis, entoilage, règlages…
Vauville 2017 va être un vrai festival d'originalités
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2017 19:07 Sujet du message: |
Bravo Pierre |
Posté le: 05/06/2017 20:46 Sujet du message: |
Salut Pierre ,
Sur Facebook Pascal Broc dit avoir plusieurs photos de ce planeur mais tu les possèdes peut être déjà !
Si tu pense ne pas les avoir essayes de rentrer en contact avec lui
Superbe ta machine
RichardP Accro Posteur
Posté le: 05/06/2017 23:28 Sujet du message: |
Super et sujet très original
