Clifton Psycho Posteur
Posté le: 31/01/2017 23:21 Sujet du message: |
Ouaip, j'ai testé
Posté le: 04/02/2017 11:30 Sujet du message: |
AF installés:
Posté le: 04/02/2017 14:00 Sujet du message: |
Et en prime ... il fonctionne
Posté le: 07/02/2017 16:24 Sujet du message: |
Ailerons articulés et habillés de ctp 4/10è, 144 cm.
Posté le: 08/02/2017 08:16 Sujet du message: |
sacré morceau et joliment bien construit ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2017 10:24 Sujet du message: |
Merci pour les photos , c'est que du bohneur
Michel.L
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2017 10:50 Sujet du message: |
Beautiful built! and BIG.
Bon continuation!
Vincent |
Posté le: 08/02/2017 12:26 Sujet du message: |
Sacrés ailerons. La paire fait l'envergure de mon PETIT Musger comme vous me dites les amis.
Moi qui attaque ceux du André Thomas la semaine prochaine, je viens de comprendre comment les faire en lisant ton post. Merci mon grand !
Posté le: 08/02/2017 16:17 Sujet du message: |
Oui, philippe, ce sont des photos qui nous montrent comment s'y prendre et je reconnais que Marc m'a beaucoup apporté !!
Je travaille en ce moment sur des photos pour me fabriquer une machine à thermoformer.. les plans sont quasiment finis et j'attaque le découpage des pièces.... grâce aux photos Alors n'hésiter pas !!!
Et vive les photos !!!!!!!!!
Michel.L
Posté le: 08/02/2017 23:58 Sujet du message: |
ça c'est de l'aileron !
super propre comme travail Marc
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 09/02/2017 07:23 Sujet du message: |
Sacrée surface effectivement. Belle construction. |
Posté le: 19/02/2017 14:47 Sujet du message: |
Suite, ça devient bon:
Posté le: 19/02/2017 17:43 Sujet du message: |
Salut Marc,joli travail ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 19/02/2017 20:03 Sujet du message: |
Tu coffres en ctp 0,6 ou 0,8mm ?
Il doit t'en falloir une sacrée surface !!!!!
En tous les cas , c'est la première fois que je vois du coffrage de cette façon il faut tout de même une certaine rigidité de l'ensemble, et pour bien le plaquer sur les nervures au séchage ??
Super Marc !!
Michel.L
Posté le: 19/02/2017 21:17 Sujet du message: |
En 0,6. Collage à la colle blanche, pas mal d'épingles et un coup de fer pour réactiver la colle et permettre au ctp de bien adhérer sur les nervures. Mais tu sais faire tout cela aussi !  |
Posté le: 19/02/2017 22:23 Sujet du message: |
Sacré boulot et quelle surface de CTP tu dois consommer. Cela fait un budget pour un planeur de cette taille. J'ai commandé le mien chez Thomabalsa et aïe, ça pique.
Posté le: 20/02/2017 09:02 Sujet du message: |
Oui mais comment faire ???  |
Posté le: 20/02/2017 10:27 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très beau travail !
Un jolie machine en perspective !
Posté le: 20/02/2017 16:18 Sujet du message: |
Hello Marc,
What a splendid job!!
Bon continuation,
Vincent |
Posté le: 20/02/2017 21:25 Sujet du message: |
salut marc
sur les coffrages tu rebouche les traces d'épingles ? je te ramène de la colle blanche au GPPA la construction est superbe
 michel |
Posté le: 20/02/2017 21:27 Sujet du message: |
On ne les voit pas après coup, de toute façon l'original est truffé de trous !  |
Posté le: 22/02/2017 17:20 Sujet du message: |
Coffrage des ailes achevé, demi-aile 3 m, poids 2,8kg à ce stade, corde principale 50cm
Posté le: 22/02/2017 17:28 Sujet du message: |
joli travail Marc ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
michel Serial Posteur
Posté le: 22/02/2017 17:45 Sujet du message: |
Belle aile , tu as fait vite pour les coffrages
Posté le: 22/02/2017 19:28 Sujet du message: |
salut marc
un sacré morceau tu est petit marc
un jolie travail le poids est raisonnable
 michel |
adrien gallet Fidèle Posteur
Posté le: 22/02/2017 21:53 Sujet du message: |
Magnifique ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Adrien GALLET |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2017 22:15 Sujet du message: |
Bravo Marc! Encore du bel ouvrage!
LDC |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 23/02/2017 08:32 Sujet du message: |
Impressionant! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 24/02/2017 14:27 Sujet du message: |
impressionnant
prochaine étape un grandeur ?
