Stehaufchen - Kongress 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 12/02/2017 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
...vielen Dank Very Happy
Die Scharniere sehen bei mir ähnlich aus - den Splint werde ich gnadenlos abkupfern... Rolling Eyes
LG
PS: viel Spaß beim Ripperlpicken.... [arf]
bocorvin
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 13/02/2017 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
Ganz schon gemacht!! [clap] [clap] [clap]
Grusze,
Vincent
MessagePosté le: 02/03/2017 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Vincent Very Happy
Es ist ein bisschen weiter gegangen:
Die ersten 8 Rippen sind fertig:
Hergestellt habe ich sie in einer Schablone die mir Lothar gefräst
hatte (DANKE)
Die Sperrholzplatte ist 3 mm dick und die Leisten 1.5 x 4 mm , die nach dem Zuschneiden und Einsortieren die Leisten oben 1 mm herausstehen.
Nun wird alles wieder heraus genommen und eine Frischhaltefolie eingelegt.
Die Leisten werden eingeleimt , nach dem Trocknen glatt gestragt und die
Sperrholzplättchen aufgeleimt.
Mit der Folie geht die Rippe sehr gut aus der Form heraus.
Nachdem die Plättchen auf der Gegenseite geleimt wurden werden die
Überstände beigearbeitet und ----------------------- das ganze 40 mal Wink
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 02/03/2017 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] ...das müßte ich 40 mal anklicken. Ist mir zuviel Wink
Nouveau messagePosté le: 02/03/2017 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Uli Very Happy
Da mir das so zu monoton mit den Rippen wird habe ich schon mal mit den Holmen begonnen:
Verkastete Holme sind mit zu steif für eine Flächenverwindung so habe ich
einen "Leiterholm" gebaut.
Je zwei Gurte mit 8 x 4.5 mm , darin eine kleine Nut eingefräst,
Zapfenstücke auf der Kreissäge zugeschnitten und im Rippenabstand
zwischen die Gurte geleimt.
Danach beidseitig einen Aufleimer aus 0.4 mm Sperrholz.
Die Biegesteifigkeit ist in Ordnung und der Holm lässt sich dennoch gut
verdrehen.
bis bald Johannes
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/03/2017 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
schöne Spreisselrippen baust Du Very Happy Very Happy
Zu dem Holm, eine einseitige Verkastung
hätte sich wahrscheinlich auch noch gut verdrehen
lassen Wink
Gruß Olli der mit den Aufleimern kämpft Wink
Nouveau messagePosté le: 03/03/2017 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli,
hast Recht mit dem einseitigen Verkasten aber so spare ich noch was
an Gewicht.
Ich hoffe das das Ganze durch den Drahtverhau immer noch
stabil genug ist [humm] Wink
LGJ
Nouveau messagePosté le: 06/03/2017 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Noch vier Rippen dann ist Halbzeit Very Happy Very Happy
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/03/2017 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
ich soll dir von meinem Manfred sagen,
dass er total begeistert ist von deinem
"Stehaufchen" und er sagte so wie das bei dir
aussieht muss er seinen Marabu wohl neu bauen Laughing Laughing
Gruß Olli
Der ließt heimlich mit Wink
Nouveau messagePosté le: 07/03/2017 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique dentelle, bravo Johannes [clap]
Allez, il ne reste plus que les ailes à construire [cours]
Nouveau messagePosté le: 08/03/2017 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli, Danke Vincent Very Happy
@Olli Bitte grüß mir am Wochenende den lieben Manfred und bestell ihn
bitte die Marabu`s sind absolut Spitze und fliegen zig mal besser
als das Stehaufchen [vol]
@Vincent jetzt nur noch 16 Rippen Wink
und ich brauche auch keine Querruder einbauen [houla]
bin im Moment gut im Zeitfenster [rabot]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/03/2017 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Marabu? Fliegt Super? Sieht wie aus?Gibts bei wem??Man kann immer was brauchen!!!! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 10/03/2017 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Wolfgang, schau hier bei Olii Very Happy
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4866
Nouveau messagePosté le: 26/03/2017 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry das ich mich lange nicht gemeldet habe:
Das mit den Rippchen zog sich doch sehr lange hin aber----- bis auf die
Endrippen sind alle fertig [oouf]
Wenn die Holme vorbereitet sind melde ich mich wieder Very Happy
Liebe Grüße von einem der Rippchen nicht mehr sehen mag [scie] [rabot]
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2017 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
hau'n Schlag rein wir wollen endlich
wieder Bilder sehen von deinem Wunderwerk Wink
Ja, dass mit den Rippchen kenne ich Confused Echte Rippen
oder Spareribs sind da besser Laughing
Gruss Olli
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/03/2017 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ganz gut Johannes! [clap] [clap] [clap]
Wieviel Ribben sind es?
Lieber Gruss Vincent
Nouveau messagePosté le: 27/03/2017 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
es sind nur 44 Stück Confused
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/03/2017 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
« Johannes » a écrit:
44 Stück Confused
Laughing MDR
Laco
Nouveau messagePosté le: 27/03/2017 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Lach nur Laco Embarassed
Ich hatte irgend wie bei der Planung das Doppel vom Doppekldecker nicht richtig bedacht Crying or Very sad Wink
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/03/2017 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
Ich hatte auch die rippen von die FG-2 nicht gut gezahlt Sad Sad
Aber es wirdt schon!!
Vincent
Nouveau messagePosté le: 02/04/2017 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
ein bisschen konnte ich weiter machen,
Probehalber habe ich einfach mal ein paar Rippen der unteren
Fläche auf die Holme geschoben:
Die Holme sind fast fertig, wie oben schon beschrieben Gurten genutet
und Streben mit Zapfen eingeleimt, danach beidseitig mit 0.4 mm Sperrholz
beklebt - recht stabil , leicht und gut zu verdrehen:
LGJ
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/04/2017 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
sehr schön filigran gebaut,
wird bestimmt ein Leichtgewicht Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 07/04/2017 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Wollens wir hoffen Olli Very Happy
Hier mal der Jetztzustand,
ich konnte es nicht lassen ihn auf der Wiese zusammen
zu stecken Wink
Jetzt erst mal Pause
Eine Woche Rennrad fahren [good]
LG Johannes
Nouveau messagePosté le: 07/04/2017 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Whooo, fantastic Johannes [clap] [clap] [bave]
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/04/2017 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Johannes,
Ganz gut [amen] [amen] [amen]
Ich bin gespannt uber die flachen verwindung!
LG
Vincent
spacehopper
Âge: 49 Cancer
Nouveau messagePosté le: 08/04/2017 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hey Johannes, die Kiste sieht wirklich klasse aus,respekt!!! Bin auf's Finish gespannt.
Marc
if nothing goes right,go left !
Nouveau messagePosté le: 22/04/2017 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Danke zusammen Very Happy
So langsam macht es auch wieder Spaß weiter zu Bauen da die
Abwechlung mir mehr liegt als monotone Rippenkleberei Cool
Die Randbögen wurden einfach schichtverleimt , in Streifen
geschnitten und eingepasst
Die vergessene Verspannung im Höhenleitwerk ist auch fertig gestellt
Wie auch in den Flächen ,aus 0.6 mm Stahlseil mit verquetschten
Schlaufen.
Gewicht der 2 qm weitestgehend fertigen gestellten unbespannten
Flächen : knapp unter 1Kg Wink
Und dann klopfte es gestern an der Haustür , der sich vor einiger Zeit angekündete mutige Testpilot aus der Slowakei suchte nach seinem
im Bau befindliches Flugobjekt Shocked
An Stelle zuerst mal sich auszuruhen oder was zu essen rannte er in den
Keller und begutachtete seinen neuen Arbeitsplatz [vol]
So bald er sich entschließt da auszusteigen mache ich weiter:
Die Flächen wollen an den Rumpf
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/04/2017 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hey Johannes [whooo] cool, was du da geschaffen hast.
Freu mich, daß wir uns wieder sehen. bin mit meiner Familie zu der Zeit auf Tour in der Normandie und Bretagne.
Viel Spaß noch beim Bauen und viele Grüße aus Kärnten.
Peter
Nouveau messagePosté le: 22/04/2017 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Johannes,c'est superbe [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/04/2017 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Christian und Peter Very Happy
Ja Peter ich freue mich auch auf eine Wiedersehen mit Euch!!!
Nun geht´s weiter :
Der Beschlag der oberen Flächen stand auf dem Plan.
Meine großen Bedenken waren die Stabilität der Holme auf die "Spagel"
dünnen Stäbe zu übertragen - so habe ich es gelöst.
Aus 2mm Alubleche mit der Laubsäge V-förmige Verbinder gesägt und die
Steckungslöcher (6mm) gebohrt.
Vorne noch eine Alukotz gefeilt und mit Gewinde und Bohungen versehen um
die Diagonalstreben mit dem Haubtstreben fest zu Verbinden.
Hinten einen gelagerten Block für die Umlenkung der Verwindung angeschraubt.
Bleche und Streben mit M3 Schrauben und angedicktem Harz befestigt.
Die obere Fläche wird mit je einer Passschraube duch die Beschläge
in ein eingeschnittenes Gewinde fixiert.
Nun geht es wieder in den Keller um mit der unteren Flächenanbindung zu beginnen Very Happy
Ein schönes Restwochenende
Page 3 sur 7
