| Auteur | Message |
| Frédéric Psycho Posteur
|  Posté le: 18/03/2017 13:13    Sujet du message: problème avec autocad |     |
| Help !
 J'ai perdu le groupe de fonction "dessiner"  dans l'onglet "début" du ruban d'autocad 2016 : c'est ballot !
       ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
 Comment fait-on pour le remettre en place ?
|  Posté le: 18/03/2017 13:18    Sujet du message: |     |
| Petite info : si je fais un clic droit dans le ruban et que je sélectionne "afficher les groupes de fonctions", "dessiner" n'apparait pas ! Ce serait trop facile !
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 18/03/2017 14:05    Sujet du message: |     |
| Salut Fred, je ne saurais t'aider, je ne sais même pas ce que c'est groupes de fonctions/dessiner, peut être parce que je suis resté à la version 2008
 et option/profil/reinitialiser?
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 18/03/2017 14:16    Sujet du message: |     |
| Bonjour Frédéric, je ne connais pas Autocad… mais pas mal de logiciels se ressemblent…
 c'est une palette flottante d'outils qui ne s'affichent plus ? ou un outils ? ou un menu complet ?
 Dans un onglet "affichage" il n'y a pas la palette que tu as perdu ?
 palette flottante, cachée… affichage des outils, des commandes… ?
 Tu peux fouiller aussi dans les préférences / paramètres d'affichage / outils…
 les profils de gestion de l'apparence aussi…
 un double clic fait aussi parfois monter des sous-menu et/ou des options.
 Pas de panique, les pros d'autocad vont t'aider
|  Posté le: 18/03/2017 14:26    Sujet du message: |     |
| peut-être une explication/remède sur ce forum http://www.freelancearchitecture.fr/autocad/autocad-options-daffichage-du-ruban/
 en tapant dans gogol "groupe de fonction "dessiner" y'a pas mal de réponses
|  Posté le: 18/03/2017 14:49    Sujet du message: |     |
| Merci Vincent et Sébastian, je vais voir...
|  Posté le: 18/03/2017 15:30    Sujet du message: |     |
| Salut !
 J'ai réussi... mais trop compliqué à expliquer : En gros, je suis aller gratter dans l'interface utilisateur et dans les propriétés des fonctions du ruban...
|  Posté le: 18/03/2017 15:34    Sujet du message: |     |
| Nickel !
