Slingsby Kirby Kite 1
MessagePosté le: 19/04/2017 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
La suite:
MessagePosté le: 20/04/2017 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Très belle construction. Jolie machine en perspective !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [bave]
MessagePosté le: 20/04/2017 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau ton sous-marin Marc ! Laughing
je trouvais mon atelier bien encombré… je vois que je ne suis pas le seul MDR
Blagues à part, coffrage intérieur/extérieur… ça va être béton ! mais quitte à charger, vaut mieux que ce soit avec du bois !
Je vais faire la même chose sur l'avant du Sayers, avec morceaux de plomb entre l'étresillionnage pour ne pas abîmer mon nez Very Happy
Bon courage pour la suite !
MessagePosté le: 20/04/2017 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
PS : j'ai la même scie à chantourner que toi, mais je trouve la fixation des lames pas terrible… elles ont tendance à se tordre un peu et oblige à découper "en crabe"… c'est un peu galère… tu as le même problème ?
MessagePosté le: 20/04/2017 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le système n'est pas top en effet, pas rapide de soigner la fixation par serrage des lames sur les pièces métalliques biseautées..Les lames à ergot ( dremel ou proxxon de 13cm) se montent plus facilement et ça fonctionne bien si on soigne la tension ...
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 22/04/2017 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bien d'accord. J'ai eu déjà deux modèles, aussi mauvais l'un que l'autre. Je me suis offert la scie PROXXON (pas donnée...) et j'en suis très satisfait. C'est la première fois que j'arrive à découper droit sans trop de problème avec ce genre de scie.
MessagePosté le: 22/04/2017 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi qui pensais que c'était la rolls des scies à chantourner cette marque vu le prix , j'en avais essayé une lors d'un salon, ça découpait du hêtre de 5 cm comme dans du beurre Very Happy
La proxon doit être largement suffisante pour notre loisir et pas si chère que ça , tu as quelle modèle Pierre la grosse je suppose , je pense aussi en acheter une à chaque fois que je découpe avec la mienne qui vient du brico du coin je râle Laughing
MessagePosté le: 22/04/2017 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois, je vois… on a tous des super scie à plus de 500 boules… (j'ai celle-ci)
http://www.comptoirdespros.com/equipement-atelier/outillage-bois/scie-.....CFUFmGwodWgwEZQ
et c'est un peu kifkif comme constat…
ah… la bonne vieille dremel bruyante, (que j'ai gardé) MDR
MessagePosté le: 22/04/2017 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais et ai toujours la Proxxon, DSH qui fonctionne très bien mais ma Hegner lui est bien supérieure. Je ne sais pas si ce genre de débat est bien utile car chacun fait fait fait ce qu'il lui plaît plaît plaît... Laughing
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 22/04/2017 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Christian , la grosse. Je lui trouve aussi l'intérêt d'être pas trop bruyante et d'avoir aussi un petit jet d'air sur l'endroit où ça coupe. Le trait reste bien apparent, c'est très confortable... Cela dit, chacun fait ce qu'il veut, comme le dit très justement Marc!
MessagePosté le: 23/04/2017 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du coffrage, plus que le bout du nez, content du résultat et du volume final:
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 23/04/2017 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail et... Bon anniversaire Marc! [anniv2] [anniv4]
MessagePosté le: 23/04/2017 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
La classe ! [clap]
et bon anniversaire à toi [anniv2] [anniv3]
MessagePosté le: 23/04/2017 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut l'ami,
Oui, comme les copains Very Happy superbe construction, comme toujours [amen] [amen] [amen]
Bon anniv' Wink
MessagePosté le: 23/04/2017 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc, j'ai failli raté ton anniv' dis donc. Aller hop, un petit coup à ta santé
24 [anniv3] [anniv2]
MessagePosté le: 24/04/2017 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrages du nez (et du fuselage par la même occasion) terminés:
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 24/04/2017 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut marc
ça doit pas être facile les panneaux du nez [argh] [humm] mais c'est vraiment super [baaave] [good]
bonne construction
michel [vol]
MessagePosté le: 24/04/2017 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je vois que tu as même reproduit les imperfections du vrai sur les panneaux du nez, quel perfectionniste ce Marc. Je viens de regarder pour la énième fois une vidéo du vrai et va falloir peaufiner l'arrivée tout en glissade avec les AF sortis. Si si, j'ai vu qu'il arrive à se poser tout au début de la piste, il n'y a plus qu'à accrocher pour repartir. Very Happy
MessagePosté le: 25/04/2017 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai pas encore "vieilli" comme il le faudrait, il est abîmé de partout.. J'y songe..
MessagePosté le: 25/04/2017 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Good job [clap] [clap] [clap] [clap]
Comme le disait Blaise P. , si le nez de ton planeur eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé.
A bientot à Teillé pour le maiden flight.
MessagePosté le: 27/04/2017 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit progrès pour décoller et atterrir:
MessagePosté le: 29/04/2017 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
nickel Marc comme toujours [clap]
MessagePosté le: 01/05/2017 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en croix est faite, ( un grand merci à mon copain Gégé ) :
MessagePosté le: 01/05/2017 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave] Waouh, magnifique !!! Je dirais même géant Wink ! Ca va être trop beau en vol Very Happy Very Happy ...
hermann
MessagePosté le: 01/05/2017 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Marc,
Comme le dise les copains : [baaave] [clap] [baaave] [clap]
Impressionnante la taille [humm]
Charles
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 01/05/2017 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy quelle élégance cet appareil bravo pour ce travail nickel [clap] [clap]
Le vent se lève .....
MessagePosté le: 01/05/2017 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
je crois qu'il y a un gros problème… il va falloir lui couper un peu les ailes… il ne rentre pas dans la niche du chien MDR
ça commence à devenir impressionnant comme bestiaux Confused [clap]
Nouveau messagePosté le: 02/05/2017 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Joli le p'tit oiseau Laughing
[amen]
Magnifique
Nouveau messagePosté le: 02/05/2017 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Quoi te dire, c'est géant et c'est beau, certainement un de mes préférés dans ta collection, quelle ligne !
Nouveau messagePosté le: 02/05/2017 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Très belle réalisation !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Page 9 sur 12
