LV Maniaco Posteur
Posté le: 23/04/2017 18:29 Sujet du message: |
Johannes sieht suuuuuuuper aus.
Bis bald.
 Laco |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/04/2017 18:32 Sujet du message: |
toll, wie du das alles löst. Es sieht perfekt aus und das ist es ja wohl auch. Ich kann kann da nur den Hut ziehen und
Viele Grüße aus Frankfurt
Uli |
Wolfgang O Apprenti Posteur
Posté le: 23/04/2017 19:52 Sujet du message: |
Hallo Johannes
Die Zeit wird wohl langsam eng. Denn all der Kleinkram ist das was viieell Zeit braucht. Aber wirklich super gebaut. Bin gespannt auf`s fliegen, auch auf meine "Kiste" habe nur einen kleinen Hopser aus der WAKU gemacht. Wollte nichts riskieren. Gruss Wolfgang und toi toi |
Posté le: 28/04/2017 13:50 Sujet du message: |
Danke Laco und Uli
Hallo Wolfgang
mit ein bisschen Druck kann ich besser arbeiten
Dann sieht es immer so bei mr in der Bastelbude aus
Holzarbeiten werden in zwei Wochen beendet sein (mitte Mai)
Zwei Wochen für Streben und Verspannung (ende Mai)
Vier Wochen für Bespannung (Ende Juni)
einen Monat Pause oder Puffer
ich hoffe das reicht
Flächenanschlüsse der unteren Tragflächen sind fertig.
Hinten werden die Flächen in die Bolzen geschoben und vorne
der Bolzen eingeschoben und mit einem Slint gesichert.
Dieses Wochenende kommt die " D-Box" dran . |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 28/04/2017 16:05 Sujet du message: |
Sieht super aus auch die Teile aus Metal sind ganz schon gemacht!!
Vincent |
Posté le: 29/04/2017 19:53 Sujet du message: |
Danke Vincent,
aber das mit dem Metallteilen ist nicht meine Lieblingsarbeit
Ich habe viel lieber Holz in meinen Fingern
Die Beplankung um die Nasenleiste sind auch fast alle dran und
müssen nur noch beigearbeitet werden.
Die Beplankung wurde aus 0.6 mm Sperrholz erstellt und ist
ausreichend stabil.
Den Übergang vom Randbogen zur Nasenleiste habe ich aus Balsaklötzen
gesägt und danach beigeschliffen.
LG Johannes |
Posté le: 30/04/2017 17:08 Sujet du message: |
Schon Johhannes
Ganz net, die beplankung der Nase von der Flugel, das es doch leicht bleibt die Flache zu verwinden.
Vincent |
Posté le: 30/04/2017 18:21 Sujet du message: |
Hi Vincent,
die Nasenbeplankung ist nicht auf meinem Mist gewachsen
Ich habe eine Skizze worauf diese Art der Beplankung beim Original
auch verwendet wurde - ja noch lassen sich die Flächen sehr leicht verwinden.
Ich lasse mich überraschen wenn die Flächen mit Seiten und Spannlack
bearbeitet wurden.
LG Johannes |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 03/05/2017 21:21 Sujet du message: |
ich bin echt beeindruckt was ihr so auf die Füße stellt, bitte bitte weitermachen das wird super
Stephan |
Posté le: 04/05/2017 13:56 Sujet du message: |
Ich habe meine Flugel mit Diacov bespannt, aber Ich hab sie nicht mit Spannlack angestrichen, habe Angst dass sie zu steif bekommen und wenn die Spannlack darauf ist kan Ich die nicht mehr entfernen
LG
Vincent |
Posté le: 04/05/2017 20:55 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
ich habe die M1 mit auch mit Diakov bespannt und nur
mit einem normalen grauen PUR Lack gespritzt.
Ich empfinde die Oberfläche zu weich und gummiartig und
bei Wärme kommen gerne Falten.
Ich neme das Superflite SF 104A von Friebe und werde es mit Spannlack behandeln.
Mit dem 18 KG Servo hoffe ich die Flächen entsprechend verwinden zu können.
Liebe Grüße Johannes |
Posté le: 05/05/2017 21:03 Sujet du message: |
Irgndwie hat es mir nicht gefallen das der Pilot einfach auf einem Brett
sitzen muss ,auch wenn es die Zeichnungen und Skizzen nicht anders sagen.
Und da ja noch reichlich Zeit bleibt bis zum Retroplane
wurde mit einer kleinem Sitzgelegenheit begonnen:
Morgen gehts weiter... |
Posté le: 06/05/2017 16:11 Sujet du message: |
öhhh mir fehlen die Worte |
michel Serial Posteur
Posté le: 06/05/2017 18:04 Sujet du message: |
Superbe travail
Posté le: 06/05/2017 18:41 Sujet du message: |
Sitzschale ist fertig.
Der Pilot (habe noch keinen Namen)
wollte unbedingt schon mal probesitzen:
LV Maniaco Posteur
Posté le: 07/05/2017 08:05 Sujet du message: |
 Laco |
Posté le: 07/05/2017 10:52 Sujet du message: |
Danke zusammen, weiter geht´s:
Die Strebenbeschläge wurden aus Alu gefertig:
Verspannung und Streben sind in Arbeit.
Heute Abend mehr  |
Posté le: 08/05/2017 14:35 Sujet du message: |
Ganz gut Johannes!
Die ausschlagen sind auch ganz OK glaube Ich.
LG
Vincent |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2017 06:25 Sujet du message: |
Johannes, du schaffst es, meine ich, das Retroplane treffen in Vauville
 Laco |
Posté le: 09/05/2017 07:43 Sujet du message: |
Ich arbeite dran ![[aspi]](images/smiles/aspi.gif) |
Posté le: 09/05/2017 18:09 Sujet du message: |
Damit Du auch siehst das es weiter geht, Laco
Die Endleisten oder besser gesagt der Enddraht
Die Rippenenden habe ich auf eine Stoßkante von 2mm abgeschliffen
um den 2 mm dicken Aluminiumdraht mittels Kevlarfasern
und Sekundenkleber zu befestigen - siehe Fotos:
Höhenruder und eine obere Fläche sind fertig ,
der Rest bis spätestens Ende der Woche.
Da Friebe zu Zeit mit Superflite mindesten 2 Wochen im Rückstand ist
werde ich danach leider eine Zwangspause haben
und es wird doch noch eng
LG Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2017 19:59 Sujet du message: |
Top Johannes
Liebe Grüße
Peter |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 10/05/2017 07:24 Sujet du message: |
Danke Peter
Vielen Dank für Dein Angebot Olli,
Spannlack habe ich noch 1.5 Ltr und drei meter SF 104
reichen nicht.
Ich schaue noch mal was ich an Diatex noch hier finde.
Notfalls komme ich gerne auf Dein Angebot zurück
LGJ |
Posté le: 10/05/2017 12:16 Sujet du message: |
Ups - eine Anfrage und schon bekomme ich eine fast volle
Rolle Diatex - Danke Internet
Danke Olli - ich hätte es auch sicherlich Dein Angebot angenommen
so kannst Du demnächst bis zu 10 meter SF 104 bekommen
Bis dann
Johannes |
Posté le: 17/05/2017 15:12 Sujet du message: |
So der Rohbau ist fertig, die Seilanlenkungen und
weitere Technik ist eingebaut:
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=DUwFVzFgF_A
Diese Woche geht es nun ans Bespannen mit Diatex
ich werde voraussichtlich nur ein mal nit Spannlack und
dann mit einem PUR Lack endbehandeln in der Hoffnung das
die Verwindung noch funktioniert
LG Johannes |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 18/05/2017 07:33 Sujet du message: |
Oh man,
um den Flieger rumlaufen und dabei noch die Flügel verbiegen.... Mir ist ganz schwummrig.
Ansonsten ist der Rohbau ein Traum!
Grüße
Lothar |
Posté le: 19/05/2017 03:44 Sujet du message: |
Fantastic work Johannes the wings twist very well ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
