Posté le: 08/03/2017 08:01 Sujet du message: |
superbe travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 08/03/2017 10:37 Sujet du message: |
Incredibly beautiful machine and beautiful built too
Vincent |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/03/2017 17:35 Sujet du message: |
Très bel oiseau à l'origine et superbement réalisé .
Le système de poulies est vraiment sympa, mais quel boulot de dingue !
 Serge |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 08/03/2017 22:06 Sujet du message: |
Super beau et super bien fait. Bravo
Pour le vol, cela ne m'inquiète pas. Il y a une paire d'aile, des gouvernes donc tous les ingrédients pour voler. Quand tu vois les outils du pape Vincent (time) et ils volent. |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 10/03/2017 01:09 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai voulu tester la réalisation des articulations d 'ailerons à partir de tube inox et axe laiton ou autre.( j'avais du laiton).
Ah oui , j'oubliai , je ne trouvais pas d'articulation du commerce qui me convenait pour mon cas. ( articulation sérieuse, peu encombrante, facile à démonter, discrète)
Donc axe de 1.5mm et tube de 2 exter , ça donne une rotation très douce sans quasiment pas de jeu )
La réalisation en photos :
Plaque inox de 0.35mm et tube de 2 mm
taille 30*12 et 20*12
assemblage brut de découpe et soudure.
Nettoyage, découpe du tube en un morceau pour la soudure et formant ensuite deux paliers. On voit mieux les tubes brasés sur la tôle.Ma petite astuce est là, pas besoin de précision pour l'alignement du tube car il est brasé en un morceau qui sera ensuite coupé en deux.
Au final pour un aileron : deux articulation extérieur avec jeu axial , une articulation central sans jeu.( celle du bas )
Ensuite on perce pour accrocher sur le bois.
Mise en place des articulations
L'aile est si courbée que l'axe peut sortir sans problème
Débattement possible haut ( on ira pas aussi loin .
Débattement bas , c'est pas terrible mais de toute façon il y aura du différentiel.J'avais privilégié le mouvement vers le haut pour avoir un espace entre aile et volet le plus faible possible : actuellement 3.5mm qui pourrait être réduit à 3 mm
En conclusion le brasage argent sur tube inox et tôle permet beaucoup de chose et ça se confirme.
Le mouvement est très doux , inox et laiton cohabitent parfaitement ensemble , ( Enfin c'est tout neuf , il faudra voir à l'usage)
Nota : ne voyez là aucune prétention , la mise en place d'articulation sur des ailerons devant faire parti du savoir faire de tout modéliste
Charles |
Posté le: 10/03/2017 19:02 Sujet du message: |
Y'a pas à dire, quand on a goûté la brasure, on ne peut plus s'en passer ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 10/03/2017 19:39 Sujet du message: |
On va tous finir par faire des planeurs en tube inox.
Moi aussi j'aurais pu la faire voler aujourd'hui. Temps idéal.
Reste quelques réglages et je ne voulais pas faire dans la précipitation. C'est comme ça que l'on fait des conneries. |
Posté le: 22/04/2017 14:37 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Après pas mal de petites galères , je suis enfin passé en mode entoilage.
Et même avec l'entoilage je me fais encore surprendre et piéger.
Le Diacov est un super produit mais attention aux tensions qu'il provoque dans les structure légère et peu résistante, j'ai des jeux qui apparaissent à quelques endroits à me faire rougir de honte .( Qui n'existaient pas avant entoilage bien sur)
Enfin bon , ci joint quelques photos avant finition du fuselage qui sera fait en tout dernier , dommage pas trop de soleil aujourd’hui !
Si tout se passe bien premier essais de vol semaine prochaine .......
A plus
Charles
Posté le: 22/04/2017 15:40 Sujet du message: |
Salut !
Magnifique réalisation !
RichardP Accro Posteur
Posté le: 22/04/2017 16:23 Sujet du message: |
waouh
michel Serial Posteur
Posté le: 22/04/2017 16:48 Sujet du message: |
SUPERBE
Greg Accro Posteur
Posté le: 22/04/2017 17:15 Sujet du message: |
ekseptionnel et quelle différence avec mon aral taillé à la serpe !
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 22/04/2017 17:34 Sujet du message: |
très très joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 22/04/2017 17:46 Sujet du message: |
Superbe Charles, quelles lignes ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 22/04/2017 18:24 Sujet du message: |
Vraiment superbe
quelles lignes ! il porte vraiment bien son nom ce planeur, joli volatile
Pour info, tu arrives à quel poids en l'état ?
Posté le: 22/04/2017 18:52 Sujet du message: |
Belle réalisation c'est magnifique  |
Posté le: 22/04/2017 22:13 Sujet du message: |
ça va, ça reste correct comme charge ailaire.
c'est vrai qu'à rendre tout démontable ça rajoute vite des grammes qu'il faut compenser à l'AV… mais nos surfaces importantes le permettent sans pour autant trop charger.
Il te reste un peu de marge
Posté le: 23/04/2017 11:42 Sujet du message: |
Magnifique et impressionnant.
J'ai l'impression qu'il volera comme une mouette.
Harold |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 23/04/2017 22:21 Sujet du message: |
Tout a été dit, vraiment superbe ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 12/05/2017 18:37 Sujet du message: |
Avant le premier vol qui est prévu pour dimanche , si la météo le permet, ci joint quelques photos de l'Albatros quasi fini et prêt à aller dans son élément.
Enfin ... j'espère ..
Depuis le dernier post , j'ai terminer l'équilibrage et l'entoilage.
Protection faite avec 3 couches d'enduit nitrocellulosique et là ça ne me plait pas trop, il s'est produit des choses bizarres au niveau des zones ou le diacov était collé à la structure, la couleur du bois ressortait de trop et tranchait sur le diacov que je souhaitais laisser naturel.
Les couches 2 et 3 je les ai légèrement teintée avec du blanc mais le résultat n'est toujours pas correcte et ne me convient que moyennement.
Pour mes premier essais je reste dans l'état mais plus tard peut-être un voile de peinture ??? J'aime vraiment pas la peinture...
A plus pour le résultat du baptême.
Après les essais viendra la mise en place du Haubanage et accastillage.
On est presque dans la marine !!!!
Charles
Il faut que je cache les câbles. Derrière le panneau à persiennes se trouvent récepteur et accu.
J'ai mis ici une des rares photo que j'ai de l 'Albatros échelle 1 exposé à Brest.
Posté le: 12/05/2017 18:43 Sujet du message: |
J'aime bien l'aspect blanchâtre, c'est rustique on dirait du coton.
Tu aurais dû effacer la perche et les fils et nous faire croire que tu l'avais fait voler dans ton jardin ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 12/05/2017 19:00 Sujet du message: |
c'est pas vilain non plus
l'aspect toile est là ; après, il manque peut-être un contraste bois/toile ?
le premier vol est prévu où Charles ?
Posté le: 12/05/2017 19:14 Sujet du message: |
Bonsoir Sébastien.
Je te reponds en privé . Peu de probabilité que ce soit aux trois pentes.
Charles |
Posté le: 12/05/2017 19:51 Sujet du message: |
Magnifique
Greg Accro Posteur
Posté le: 12/05/2017 21:46 Sujet du message: |
<<C' est extra et ces haubans tendus comme les cordes d' un violon...>> quelle superbe réalisation ça devrait bien planer, pour dimanche je te met un cierge virtuel à ND de Laghet (réputée par chez nous pour éviter les catastrophes)
Posté le: 12/05/2017 22:33 Sujet du message: |
Super travail Charles
Pour le 1er vol, j'ai confiance vu la qualité de réalisation ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 13/05/2017 08:31 Sujet du message: |
il est bien joli et je te dis m...e pour le premier vol ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
