Posté le: 04/05/2017 21:11 Sujet du message: |
Salut Michel
j'aime beaucoup tes sujets, précis, développés à souhait avec progression à l'appui…
Je ne suis pas un pro du formage du métal, mais comme l'a dit Vincent c'est + "simple" de façonner sur une pièce mâle que femelle pour un étirement plus naturel du métal. Les vielles casseroles en alu étaient parfois recuites après formage et perdent du coup un peu l'élasticité de l'alu brut.
Pour ta forme, un assemble de lames de parquet en chêne, dégrossi à la perceuse + disque et fini à la râpe avec des gabarits de forme…?
Bon courage pour la suite (et fin) de ton nouveau grand planeur ! ça promet
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 04/05/2017 23:37 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Très joli et très original ce Lunak en bois verni.
Pour avoir galèré au début sur le nez du Musger, je ne peux qu'aller dans le sens des conseils de Vincent. J'ai raté les premiers essais car je n'avais pas compris qu'il faut une forme assez profonde et qu'il ne faut pas taper toujours au milieu. La vidéo de Vincent l'explique bien. On commence à déformer le milieu et on s'écarte tranquillement en cercle. Il faut bien étirer depuis les bords externes vers le centre pour ne pas avoir une déchirure. Et surtout comme le dit Vincent, il faut une forme assez profonde, plutôt trop que pas assez. Pour celle-ci, moi j'avais utilisé un morceau de chêne (j'avais ça sous la main). J'ai fait l'empreinte en faisant le dégrossi avec des trous à la perceuse, puis j'ai affiné à la gouge et ensuite terminé avec un cylindre ponctuer sur la Dremel.
Bon courage, te connaissant, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas.
Posté le: 05/05/2017 05:57 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Je ne suis pas un pro du formage du métal, mais comme l'a dit Vincent c'est + "simple" de façonner sur une pièce mâle que femelle pour un étirement plus naturel du métal
Sébastian, non c'est le contraire on étire dans une empreinte femelle. J'avais essayé de déformer sur une empreinte mâle, sans arriver.
« Clifton » a écrit: ....j'avais utilisé un morceau de chêne.... J'ai fait l'empreinte en faisant le dégrossi avec des trous à la perceuse....
Je me permets de rajouter le lien
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=134537#134537
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 05/05/2017 20:54 Sujet du message: |
Salut et bravo Michel,
Il est superbe ton planeur beau boulot !
Je suis sûr que tu vas surmonter très vite ces quelques difficultés.
A bientôt amitiés,
Sénèque |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 05/05/2017 22:03 Sujet du message: |
Merci à tous, j'ai déplacé mon attention sur la verrière, et je me regonfle pour attaquer le second essai pour le nez, mais d'abord je dois trouver du bois résistant ensuite, m'acheter les gouges....et puis de l'alu 15/10 !!
Au travail !!
Michel.L
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 07/05/2017 20:52 Sujet du message: |
Merci Pascal pour ces précisions, les photos sont très explicites, le gabarit en carton est un bon moyen de vérifier la forme, en hauteur mais aussi en largeur.. J'ai récupéré une bille en bois qui me semble assez dur pour contenir les coups de marteau...sans se déformer..
Bravo pour ton nez en alu sur ton mowe...
Un peu de patience... et du temps car un problème de famille me tombe dessus..
Michel.L
Posté le: 17/05/2017 19:39 Sujet du message: |
Merci Pascal , je découvre la technique petit à petit... Sébastian est passé à mon atelier pour une démonstration d'entoilage au diacov.. une nouveauté pour lui, je lui fais confiance il va très bien se débrouiller.
En lui montrant mon nez en aluminium sur le Lunak, il l'a suspendu d'une main et lui a donné un coup d'ongle dessus, et ça s'est mis à résonner .Pas étonnant que je n'y arrive pas, il a été traité et il est dur comme de la ferraille !!!
Il va me falloir en trouver du "mou" ...
Bon, passons au positif, le LUNAK a fait son premier vol aujourd'hui , et comme je suis assez fatigué et un peu stressé, j'ai préféré laisser les commandes à un ami de longue date. Jean-Marc, notre pilote d'essai...
Le remorquage étant assuré par mes soins... Le modèle s'est très bien comporté, avec une correction à la gouverne de profondeur à cause d'une tendance à piquer. Pas de voltige pour le moment.
Et le pilote d'essai que je remercie beaucoup sans lequel je n'aurais pu faire ces deux vols..
ça sera dur d'emmener un troisième planeur
Michel.L
Posté le: 17/05/2017 19:53 Sujet du message: |
bravo pour ce premier vol ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 17/05/2017 20:10 Sujet du message: |
Géniaaaal, Michel pour ce premier vol d'essais !!!
Pour l'avoir vu de prêt, Il est superbe ton Lunak ! j'adore ses petites marqueteries
Il ne lui manque plus qu'un pilote
• Pour des plaques d'alu, je me fournis là
http://www.blockenstock.fr/epaisseur-1-14mm-c102x2963052
il y a le choix pour des prix très correct et livraison rapide !
Sur un coup de fil tu peux faire découper à la demande ; les plaques sont bien planes (découpées à la scie panneau, pas au massicot qui tord un peu les bords)…
C'est de l'alu laminé, pas recuit ! sauf nuances.
et là, tu as toutes les caractéristiques des différents alu
http://www.metaux-detail.com/pdf/caracteristique/PROPRIETESPHYSIQUESDESALUMINIUM.pdf
• Prends du "mou" (AU, AG4, Ag5…)
À très bientôt
et fait de beaux rêves de vols
Posté le: 17/05/2017 22:10 Sujet du message: |
salut michel
une superbe nouvelle pour ce premier vol
a tu régler ton petrel par rapport au vol que j'ai vue dimanche à Meung sur loire ?
 michel |
Posté le: 17/05/2017 23:21 Sujet du message: |
Non, il y avait trop de vent en travers de la piste, et le Pétrel est un planeur bien plus sensible que le Lunak... Je préfère attendre un temps plus calme.
Belle photo du Pétrel à Crécy...
Un grand merci Sebastian pour cette documentation sur l'aluminium, j'en apprend un peu plus tous les jours et j'espère que les lecteurs de rétroplane en profiteront aussi !!!!!
Michel.L
Posté le: 17/05/2017 23:37 Sujet du message: |
Salut Michel ,
Pour ton nez de planeur si cela peux d'aider , je vais passer par là aussi certainement avec des moment de solitude aussi
https://www.youtube.com/watch?v=YtpSelCup_o
C'est un enjoliveur mais même principe
Posté le: 17/05/2017 23:55 Sujet du message: |
Michel pour ce 1er vol .
Il ne reste plus qu'à peaufiner tout cela et tu vas pouvoir te défouler aux manches.
Posté le: 18/05/2017 15:58 Sujet du message: |
Salut Michel,
Superbe, bravo pour ce premier vol !
Oui, superbe la photo du Pétrel
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 19/05/2017 03:48 Sujet du message: |
Bravo Michel pour ce premier vol
(pour le nez on le répète, mais partir d'une casserole en alu c'est ce qui va le mieux pour être embossé)
Posté le: 19/05/2017 14:04 Sujet du message: |
Bravo Michel pour ce premier vol. J'ai trouvé des chutes de couvertines (ce qui recouvre les bords d'un toit plat) chez un couvreur, c'est de l'alu facile à mettre en forme. Il m'en restait de la construction de mon garage mais le couvreur du coin que je connais, m'en a gardé de ses derniers chantiers. Si tu en as un sympa par chez toi ...
Philipe
Posté le: 19/05/2017 14:45 Sujet du message: |
Très bonne idée , je vais prospecter dès aujourd'hui...
De la couvertine ??? c'est un nouveau mot pour moi...
Je ne risque pas de l'oublier
Merci Philippe !!
En continuant à prospecter,un ami m'a gentiment offert ce trésor
et c'est du pur !! marqué dessus, sauf que c'est un peu épais..(20/10)
J'en profite aussi pour faire le siège "allégé" du pilote..
Un essai à blanc..avec le sourire !!
Posté le: 04/07/2017 15:41 Sujet du message: |
Bon , mon cône en alu n'est pas encore fait, mais la voie est tracée.
Comme le temps presse j'ai opté pour une imitation qui fera l'affaire dans les prochaines semaines...
Il a volé une nouvelle fois au cours de ce dernier week-end.
Il n'y a aucune comparaison avec le pilotage du Pétrel... il est très accessible.
3 vols supplémentaires... et les réglages semblent au point.
Je n'ai pas encore entamé de voltige , mais je réserve ça vers le 22 ou 23 juillet
Les atterros sont moins stressants
Posté le: 13/07/2018 18:01 Sujet du message: |
Après pas mal de vols par ci par là.. Je me suis retrouvé à LEOGNAN pour la première fois... une fête formidable et une ambiance très très conviviale !
Le LUNAK a effectué qu'un seul vol, car à la suite du remorquage , je me suis retrouvé à 300m sans commande de profondeur... je vous laisse deviner la suite... en sortant les volets et en levant les ailerons , le modèle s'est mis à plat en perdant de l'altitude... chouette, seulement, il me fallait faire un virage pour me présenter dans l'axe de la piste... et sans profondeur.. ça a été la "cata" il a basculé sur une aile et a piqué au sol , vers une forêt de sapin à 200m devant nous.
Tout le monde a entendu le bruit !!!
Je remercie les volontaires qui m'ont aidé à ramener les morceaux.. car je n'y ai même pas pensé tellement j'étais perturbé
Les bords d'attaques sont bien abimés mais les longerons n'ont rien !!!!
Un morceau de clé d'aile est resté dans son fourreau (celle qui est derrière tout au fond sur la photo)
Le fuselage n'a pas trop souffert, mais il y a beaucoup de travail en perspective...
Je remercie Christian d'avoir mémoriser le Lunak en vol de pente au Menez, ça me consolera pour les prochaines semaines..
Je dois rectifier le montage de cette profondeur et faire les modifications sur le site aux pages concernées... j'espère pouvoir y accéder..
Le Pétrel est construit sur le même principe , donc modification immédiate pour éviter de renouveler cette erreur.
Merci à Pierre pour le conseil sur un montage de cette chape à boule, tout cela se retrouveras dans la rubrique "réparation"
A très bientôt
Michel.L
Posté le: 13/07/2018 18:25 Sujet du message: |
Ha ben zut alors. Un si beau planeur que j'ai eu le privilège de voir si bien voler.
Bon courage pour la réparation Michel. ![[aspi]](images/smiles/aspi.gif)
Posté le: 13/07/2018 18:28 Sujet du message: |
Merci Michel !!! le moral en a pris un coup !!!
Posté le: 14/07/2018 00:27 Sujet du message: |
Oui Michel, je te comprend et je compatis. A chaque fois que je plante un modèle, je suis comme toi, le moral dans les chaussettes. Mais il faut laisser passer un peu de temps et ensuite tu vas rebondir, analyser les morceaux puis tu effectuera une superbe réparation et le Lunak rejoindra son élément pour ton plus grand plaisir, et le notre.
Amicalement. Michel
Posté le: 14/07/2018 12:56 Sujet du message: |
Tut mir leit das deine Lunak zerstört wurde, Michel
Ich hoffe das du das schöne Flugzeug
wieder reparieren kannst
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 17/07/2018 16:32 Sujet du message: |
Hello Michel,
So sorry to see your beautiful Lunak badly damaged.
After some time I am sure you pick up the pieces, start repairing and I hope you can restore it to a even better glider!
Amicalement,
Vincent |
Greg Accro Posteur
Posté le: 19/07/2018 14:03 Sujet du message: |
Ah, ces activités à risque !!
Donc , on se calme, on attend un peu et ça va se faire dans la bonne humeur, et avec la dose de courage qui va bien !
oui, je parle d' expérience
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 18/02/2019 13:42 Sujet du message: |
Merci à Johannes , merci à Vincent et Greg
Je suis allé mettre le Lunak au grenier et j'ai profité de l'hiver pour lui mettre pleins de pansements partout..
Il ne faut pas regarder de près... mais son aspect général à 2m
Du coup je n'ai pas avancé sur d'autres constructions... Il sera à Rétroplane pour 2020.. là il voit le jour après un long séjour à l'hôpital !!!
Posté le: 18/02/2019 15:42 Sujet du message: |
Content de voir le Lunak réparé ! Profites-en bien cette année.
