Stephan Psycho Posteur
Posté le: 08/02/2007 08:52 Sujet du message: |
j'ai mis un coup de fer a repasser sur un côté pour avoir comme une languette de 5cm bien plate, et je recouvre avec +scotch armé, bof c'est pas super top, mais bon... j'avais essayé d'enlever le film alu pour être bulle contre bulle, et dans ce cas un coup de fer a repasser aurait tout soudé, mais j'ai pas reussi a enlever l'alu ça arrachait tout le plastique
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 08/02/2007 09:33 Sujet du message: Construction de housses |
Salut à tous,
Bonne idée Fred ! Alors Ce bulle alu, vous le trouvez où ?
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 08/02/2007 10:22 Sujet du message: |
je l'ai acheté dans un brico, 20 euros le rouleau de 10m x 0.65m
mais il y en a a tous les prix, le moins cher je trouve que c'est celui qui nous va le mieux 2 faces alu et bulle au milieu, apres il y en a double couche de bulle, ouate a l'interieur... c'est un isolant qui est de plus en plus utilisé pour les maisons.
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 08/02/2007 10:27 Sujet du message: |
Et du bête tissus matelassé, ça n'irait pas?
 Fabrice |
Posté le: 08/02/2007 10:30 Sujet du message: |
si en tissus c'est bien, mais il faut avoir une machine à coudre
mais question isolation thermique dans une voiture l'été je pense que le bulle alu doit être le mieux
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 08/02/2007 12:14 Sujet du message: |
J'ai plein de photos pour la conception de housses avec des matelas mousses..
Si ca interresse, je met ca au propre et poste ca ici. Mais vraiment rien de sorcier..
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 08/02/2007 12:15 Sujet du message: |
ben oui vas y post, pour une fois que tu seras pas hors sujet
Posté le: 08/02/2007 12:45 Sujet du message: |
Eh lui !
Bon, allez, c'est parti mon Kiki !
Premierement, acheter le materiaux de base. Pour moi, c'est rouleau mousse de tapie de camping. On en trouve partout, ca coute rien, et il y a toutes les couleurs. Ce n'est pas la methode ultime, mais ca peu s'appliquer a toutes sortes de materiaux (plastique bulles, etc etc.)
On deplie le rouleau, et on pose l'aile dessus. La, le sace est fait en 2 morceaux (quand le rouleau n'est pas assez large, mais le sac peu aussi etre fait en une seule fois en roulant le bord d'attaque.
On laisse une marge autour de l'aile (comme de l'entoilage en fait !). Ici, environ 2cms :
La decoupe se fait au cutter ou ciseaux...
Je laisse toujours un trou pour le passage des commandes. POur avoir leur emplacement, il suffit d'appuyer sur l'aile, ce qui marque la mousse. Il n'y a plus qu'a decouper le trou de passage.
Apres 5 petites minutes, on a ca :
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 08/02/2007 12:51 Sujet du message: |
Maintenant, il faut fermer le tout. J'utilise du scotch armé, car il faut que ca colle sur la mousse.
Pour le BA, je scotch les deux bouts de mousse bout a bout, en laissant environ 5 a 10mm entre les deux bouts pour que ca se plie bien :
Et ainsi de suite pour tout le pourtour en commencant par des peits bouts de maintient :
N'oubliez pas de fermer le bas du sac, et on peu meme rajouter du scotch pour la deco
Et voila !
En option, avec les chutes de mousse, je fait aussi parfois des petites poches sur le sac pour la clef d'aile, haubans etc etc.
Meme methode pour les housses de stab / derive, et pourquoi pas, de fuselage.
Ensuite, generalement, quand ca loge, je met le tout dans des sacs de ski. Avant d'avoir une rayure sur l'aile, il va falloir se lever tot !
MORE BEERS!!!! |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 08/02/2007 13:19 Sujet du message: |
BBBBooouhhhhhhhh!!
c est meme pas une aile de bois et toile (je serais tente dedire d un fox)
ouuuuhhhh la honte!!
Erwan |
Posté le: 08/02/2007 13:39 Sujet du message: |
Bon, Ok pour la mousse. Mais en revenant au bulle alu, les soudures, comment les envisager ? ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 08/02/2007 14:01 Sujet du message: |
Ca protège bien ça en matelas de sol, je m'en était fait aussi,
Stephan, les tiennes du commerce, elles sont soudées comment? bord contre bord, ou sur une petite largeur?
faudrait juste trouver le truc pour enlever proprement l'alu sur une largeur de 3/4cm, ensuite ça se souderait bien au fer a repasser bulle contre bulle
Posté le: 08/02/2007 16:20 Sujet du message: |
Bon, je viens d'essayer d'enlever un bord en alu, en fin de compte on y arrive si on prend celui qui est sur les dessus de bulles, ça les crève un peu, mais il reste assez de plastique pour la soudure, ensuite un coup de fer a repasser
et dire que mes dernières je les ai assemblées au scotch, ça fait pas prooopre ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 08/02/2007 18:37 Sujet du message: |
Pour les soudures, fer a repasser comme Vincent ou bien en France, j'avais acheté une machine pour souder les sacs de congelateur... En plus avec une lame pour faire des decoupes bien propre.
MORE BEERS!!!! |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 08/02/2007 22:39 Sujet du message: |
Il y a un an j'ai fait une housse pour mon Matrix (aïe! Pas taper, je sais, c'est pas un bois et toile! ) avec un matelas de camping comme celui utilisé par Fred. J'ai fait une poche pour une aile avec un peu de "mou", puis j'ai collé cette poche sur un morceau plus large, créant ainsi une seconde poche pour la deuxième aile, en dessous de la première. En rabatant le morceau plus large sur les poches, il y a la place pour y mettre le fuselage et le stab. Bref tout le planeur est contenu dans cette "foure", comme on dit ici. Précision: Les collages ont été réalisés avec un pistolet à colle chaude. Il faut avancer doucement en mettant à chaque fois un petit cordon de colle et on presse tout de suite fortement. C'est à cette condition que l'assemblage tient dans le temps. Là où j'ai voulu faire plus vite, ça n'a pas tenu. Par contre, le velcro pour faire tenir les rabats n'a pas voulu se coller correctement. Il faudra que je m'y recolle!
Cette "foure" est très agréable: elle fait aussi office de coussin pour le pilote fatigué, et même matelas pour celui qui veut épargner ces cervicales, tout en volant au-dessus de soi!
à +, Chris
Posté le: 09/02/2007 09:01 Sujet du message: |
Contribution de Marc Defever, qui utilise un autre matériau avec isolation thermique en alu
C'est une sous-couche en mousse speciale pour pose de Parquets et sols stratifiés. Tapis en mousse d'un coté et alu de l'autre donc pas de problème pour la soudure!
En clair on plie la sous-couche avec l'alu à l'exterieur et on met l'aile dessus, on dessine l'aile et on "coupe" et on soude avec le fer à repasser à 45° sur température maximum
Ce produit est en vente en france dans les grandes enseignes de moquette Saint-M...
Posté le: 09/02/2007 09:17 Sujet du message: |
C'a l'air pas mal du tout, jamais vu cette matière avant.
Stephan |
Posté le: 09/02/2007 10:07 Sujet du message: |
Cette matière, elle est aussi protectrice que le bulle en cas de chocs ?
Si non, le bulle alu, ne faut-il pas percer d'abord les bulles sur la largeur du côté où l'on va enlever la bande alu afin de faciliter la tâche de décollement ?
Bon, je sais pas si je suis clair sur ce coup ! Ces histoires de moquette ...en période d'interdiction de fumer ...
Marcus Stagiaire Posteur
Posté le: 10/02/2007 14:30 Sujet du message: Fabrication de housses |
Bonjour tout le monde !
Je vient de m'inscrire sur ce forum que je suis depuis quelle existe... (le site de vincent depuis quelques années dèja! il doit y en avoir quelques milliers d'autres ) Tout d'abort un grand bravo à Vincent et ses psycho-maniaco etc... -posteurs pour tout les bon liens, astuces, les belles constructions et tout ! Tout comme beaucoup de ceux qui visistent ce site, j'aime les belles constructions et un jour je vais me faire un beau planeur qui va bien que je posterai...
Les housses que Vincent à publier sur mon nom me donne entière s'atisfaction, c'est simple d'exécution, vite fait et ca protecte très bien et en plus ca donne un look pro ;-)
Le prix revient à environt 7 euro le m2 et ce vent sur rouleau de 1 métre de large... J'éspère que il y en auront beaucoup qui en feront usage...( je n'ai pas d'intérêt !)
Voiçi, voilà, mon premier poste de ma vie est fait (et je ne suis pas le premier sur ce forum)
Bonjour à tous !
 Marc Defever |
Posté le: 10/02/2007 14:49 Sujet du message: |
Bonjour Marc, bienvenue sur le forum
te voilà maintenant stagiaire posteur
Posté le: 10/02/2007 16:12 Sujet du message: |
Bienvenu ici!!
c'est vrai que tes housses font PRO!!
Pour mon gros bazar, j(utilise unvieux duvet , je mets mes ailes dans les contre dépouilles et j'enferme le tout dans le duvet! ce qui me facilite le transport! Par contre, il faut afiare tres attention de ne pas mettre les ailes dans le duvet si il y a de l'humidité!
Erwan |
Maxime.B Stagiaire Posteur
Posté le: 07/07/2008 20:41 Sujet du message: |
Sinon, un léger hors sujets, mais tout de même assez intéressant si on fait du VDP. Pour transporter vos planeurs, il faut des sacs assez longs : je vous propose donc un sac de pêche réf. 3393432 de chez decathlon
Vous pouvez ranger des parties d'ailes jusqu'a 1m70 et la poche de devant permet de mettre un fuselage de planeur f3x.
 vive le vol a voile que ce soit avec la fibre ou le balsa!! |
Posté le: 25/03/2011 06:38 Sujet du message: |
Ces jours derniers, j'ai refais des housses d'ailes pour les standardiser, pour mes derniers modèles. Bulle alu, qui a l'avantage d'être isolant contre la chaleur quand ça reste au soleil dans la voiture. Le petit coup de main c'est de couper à la lame de rasoir neuve une seule face d'alu (ça les use autant que de couper le Diacov) il suffit de tenir la lame de rasoir en la laissant depasser de son pouce/index de quelques mm, pour ne surtout pas couper l'alu de l'autre face, la housse serait fichue. On pourrait faire facilement un petit outil, balsa dans lequel la lame est plantée et qui ne dépasse que de quelques mm...
Vidéo des opérations de la confection des housses de mon MG12a, du début à la fin
Posté le: 25/03/2011 07:37 Sujet du message: |
Il est bien sympa, ton trusquin!
Rappelle-nous où on trouve ce plastoc à bulles, stp?
 Fabrice |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2011 07:38 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Super Tuto que celui ci , c'est clair et net et cela n'a pas l'air bien compliqué .
Quel est le prix de revient de la protection alu / bulle en moyenne au m2 ?
Et quelles sont ses dimensions , rouleuax , feuillles ?
Pour poser les autocollants tu utilise un scotch large pour les positionner , où le trouve tu ?
Ta sticka , quelle modèle c'est ?
Pascal |
Posté le: 25/03/2011 08:12 Sujet du message: |
« Orionis » a écrit: Il est bien sympa, ton trusquin
hé hé, c'est le vrai trusquin de menuisier, c'est pas le truc en bois avec une pointe pour les bricolo
« Pascal Cepeda » a écrit: Pour poser les autocollants tu utilise un scotch large pour les positionner, où le trouve tu ?
le bulle alu je le trouve chez bricoman, c'est un produit qu'ils ont tout le temps, rouleau de 10m x 0.62m 20 euros
La machine c'est une Silhouette SD, avant elle s'appelait CraftRobo CC330-20, il y a aussi un modèle "Lite" à 120 euros limité au format A4, mais qui est suffisant pour notre utilisation, il suffit de scinder des immat qui seraient plus longues... tu les as ces machines chez "lafourmicreative" ainsi que le vinyl et le scotch de transfert rubrique "scrapbooking"
