Posté le: 23/05/2017 07:20 Sujet du message: |
beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
michel Serial Posteur
Posté le: 23/05/2017 17:09 Sujet du message: |
Michel pour cette réparation j'adore
Posté le: 24/05/2017 20:56 Sujet du message: |
merci marc ,Dominique et Michel pour message
je vais pouvoir passer sur la construction du MUSGER 12
 Michel |
Posté le: 23/06/2017 21:04 Sujet du message: |
salut à tous
les premiers vols ont été effectuer à Meung sur loire jeudi après le travail avec au commande didier neveu pour les 2 premiers vols et pour ma part j'ai assuré la suite des 3 vols
le centrage était OK , trop de débattement et de profondeur modifié avant le premier vol , ailerons OK
c'est un planeur lourd , il lui faut de la vitesse , les AF sont trop violent il faut les sortir que sur 1 cm
j'ai atterris volets tous sortie en le soutenant à la profondeur avec un vent moyen c'est super
il me reste la déco et l'immatriculation qui est en cour de péparation mais ne sera pas prêt pour falaise
il sera présent pour falaise et c'est un planeur pour un vent soutenu
 Michel |
Posté le: 23/06/2017 21:13 Sujet du message: |
| Que le vent soit soutenu ou pas , Michel, je serai là pour te soutenir et voir voler ce planeur ! |
Posté le: 24/06/2017 21:21 Sujet du message: |
salut marc
je te remercie pour ton aide, ça devrait voler, mais ce n'est pas un planeur performant, il faut vraiment des énormes pompes, c'est les extrêmes avec le minimoa, à vendredi
 Michel |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 25/06/2017 23:07 Sujet du message: |
Salut Michel,
Sacré belle réparation, chapeau Michel !
A Vendredi.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 26/06/2017 09:49 Sujet du message: |
Beau boulot Michel! Continue!
LDC |
Posté le: 26/06/2017 21:13 Sujet du message: |
Merci Philippe et Pierre, j'ai eu peur pour mon calage de montage de mon fuselage mais les plans de Jacques André sont vraiment précis, donc le vol s'est passé sans souci. Je n'ai pas testé les AF, c'est Didier qui l'a fait au premier vol, il m'a juste expliqué ce que je dois faire
vivement vendredi
 Michel |
