Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 02/07/2015 07:58    Sujet du message:  |
Bel ouvrage          mon Kiki.
JP.
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 02/07/2015 12:35    Sujet du message:  |
Très belle restauration Kiki         digne d'un nervuré d'or
   José |
 Posté le: 01/07/2017 16:15    Sujet du message:  |
Salut à tous ,
Souvenir de Bellac , heureusement il y en a pleins d'autres beaucoup plus sympa
Après 4 vols sympas à Bellac , le 5 ème vol s'est moins bien passé , petite erreur d'appréciation  de ma part à l'attéro alors que le Fafnir glissait au sol,  j'ai voulu faire un cheval de bois volontairement en pensant percuter le Slingsby de Pierre D alors que cela passait largement
Fracture net de la queue rien de bien méchant, je préfère ça que de me fâcher avec mon juge préféré
Pour relier les deux longerons latéraux  j'ai posé une plaque de ctp aviation 3 mm collé à l'araldite lente , les deux autres longerons seront raboutés par une baguette de pin , ce qui sera beaucoup trop solide , j'avais fait ces longerons en samba pas terrible , les longerons auraient été en pin la queue n'aurait peut être pas cassé
A suivre ...............
 Posté le: 01/07/2017 16:41    Sujet du message:  |
Ouf ça va, y'a pas grand chose, la cassure est propre
pratique les panneaux ctp vernis pour les réparations
michel Serial Posteur
 Posté le: 01/07/2017 17:09    Sujet du message:  |
  Christian , facile à réparer quand la cassure est très nette, demain on n'y verra que du feu
 Posté le: 01/07/2017 17:20    Sujet du message:  |
J'aurais dû te prêter une blouse blanche
 Posté le: 02/07/2017 09:16    Sujet du message:  |
Il y a eu plus grave comme casse ,ce soir tu attaques le coffrage       |
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 03/07/2017 08:45    Sujet du message:  |
Salut Christian, je ne suis pas certain que le pin ait changé grand chose. Le Musger a été cassé deux fois à cet endroit et c'était du pin (d'ailleurs la première fois, comme toi, mais c'était pour éviter le planeur de Michel à Blois). Par contre depuis que j'ai renforcé comme tu viens de le faire, je n'ai plus cassé. J'ai aussi changé ma roue (là tu ne peux pas) pour un pneu souple qui permet d'amortir un peu. Tu n'as rien du tout pour amortir il me semble et donc obligation d'atterrissage très doux ...
 Posté le: 13/07/2017 20:16    Sujet du message:  |
Salut à tous suite et fin de la réparation
Les âmes  verticales   en ctp relient  les longerons  fracturés
Début de coffrage , j'ai utilisé des chutes des ailes  du précédent crash , mais on constate une différence de couleur
J'ai pourtant employé les mêmes produit , le dernier panneau est teinté chêne clair  comme ceux du fuselage mais là la différence est énorme , j'avais eu le même problème avec les ailes , cela s'estompe avec le temps mais on verra toujours une différence difficile de faire autrement
On voit bien la différence sur cette photo
Bon mise en croix pour vérifier que tout va bien , et nouveau centrage , j'ai rajouté 120 g de lest  mais je les enlèverai certainement par la suite il peut surpporter un centrage beaucoup plus arrière
A bientôt sur les pentes de Vauvilles
 Posté le: 13/07/2017 22:51    Sujet du message:  |
C'est pas grave Christian ; ça fait restauration d'époque et le soleil finira peut-être par unifier un peu les teintes.
Maintenant, il est solidement réparé, c'est l'essentiel
 Posté le: 14/07/2017 07:25    Sujet du message:  |
Salut Christian !
Une réparation ?    Où ça une réparation ? On ne voit rien !
 Posté le: 14/07/2017 07:29    Sujet du message:  |
  Christian , maintenant cheval de bois interdit
 Posté le: 14/07/2017 07:40    Sujet du message:  |
bien la réparation     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
 Posté le: 14/07/2017 08:47    Sujet du message:  |
Content que ta réparation soit finie. Moi ça ne me choque pas du tout ces réparations avec différences de teintes, il y en a qui essaie de reproduire ce genre de détail pour faire plus "authentique".
Bon je retourne m'enfermer dans l'atelier, j'entame les dernières finitions de mon Thomas.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 14/07/2017 17:31    Sujet du message:  |
  Non Michel on re teste à Vauville pour voir si ça tien le coup
    Belle réparation Christian ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   Vieilles toiles à Peyresourde et Papy's Flying Club  17 à la Madeleine
Signé les copains |
