PRÉSENTATION des Membres du Forum
21, 22, 23, 24, 25, 26 Suivante
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 05/02/2017 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi t' inscrire au site "modelisme.com" moyennant un abonnement annuel et sur lequel tu auras également des conseils trés avisés.
MaxLR
MessagePosté le: 05/02/2017 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
@ VincentB : oui je comprend très bien l'esprit du forum. C'est pour cela que je demandais l'autorisation dans la catégorie "Divers". Ne serait-ce qu'en épluchant les pages de la rubrique technique, je devrais pouvoir trouver mon bonheur. Promis, je ne dénaturais pas le forum. ; )
@marcus78 : Je connais bien ce forum, j'ai un compte depuis 2004. J'irais là-bas pour mes questions liés aux avions.
Bon dimanche à vous deux.
Kenavo
Kenavo !
ribouldingue64
Âge: 77 Poissons
MessagePosté le: 09/02/2017 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh ! j'ai honte ! Je me suis inscris en 2014 et je ne me suis jamais présenté Embarassed Il faut dire que je n'avais pas grand chose à dire mais quand même.
Comme il n'est jamais trop tard ..........................
Mon prénom est Claude, je fais du modélisme depuis l'âge de 12 ans.
J'ai commencé avec un CB 21 puis des plans du MRA plus ou moins réussis (plutôt moins) puis je me suis inscrit dans un club "jeune et dynamique" (c'est ce qui était écrit sur l'affichette). Ce club était Gaston Caudron basé à Chavenay et dont le président était Michel Pierrard. J'ai fais 2 années de compet vol libre en finissant 7e et 11e aux championnats de France puis je suis passé tant bien que mal à la radio commande (très/trop cher à l'époque)
et ce fut EOLE (association modéliste vélivole) dès sa création avec Morizot et guy Revel, vol de pente à Chérence puis le CMB (club modélisme Beaumontois) dans les années 80 ou j'accompagnais Michel Pierrard avec les 4A depuis le début en 85. J'ai d'ailleurs participé aux 2 premiers concours Nostalgie (2 fois 2e). Depuis je suis passé par PAU (64) et maintenant Clamecy (58 ). Peut être que JM_blakfoot se souviendra de moi mais ça fait quand même un bail.
Depuis quelques temps, la nostalgie m'envahie et je me met à reconstruire les modèles de ma jeunesse. Ainsi j'ai reconstruit le planeur vol libre de mon époque cadet assisté radio et maintenant je suis sur un CB 28.
Voilà, beaucoup de détails dans ma présentation, c'est pour me faire pardonner mon retard. Je vous tiendrais au courant de l'avancement des travaux du CB 28.
MessagePosté le: 09/02/2017 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ribouldingue,on ne se connait pas mais j'ai suivi pendant un temps tes différentes constructions sur le site:big lama:
ton cb 28 tu le fais à quelle échelle?
MessagePosté le: 09/02/2017 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude, merci pour ta présentation et bienvenue sur le forum Very Happy
ribouldingue64
Âge: 77 Poissons
MessagePosté le: 09/02/2017 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir suivi, maintenant je suis passé sur un autre forum plus généraliste ou je sévis encore avec d'autres constructions :
http://rc-modelisme.forumgratuit.fr/
Le CB 28 je le fais à l'origine comme il était prévu. Peut être que je lui mettrais un moteur histoire d'être autonome. Un peu comme celui de BEDE.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4352&postdays=0&postorder=asc&start=0
BEDE
Âge: 90 Gémeau
MessagePosté le: 11/02/2017 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Claude,
Si tu électrifies ton CB 28 je te suggère de lire ce qui suit. J'ai légèrement modifié la liaison moteur/hélice, pour gagner un peu de poids. Toujours pouir gagner du poids je te suggère de ne pas faire comme et d'utiliser les lisses aux dimensions du plan, Pour le reste bon courage pour ton CB 28. Il est magnifique et vole bien que ce soit en planeur pur ou électrifié.
En discutant avec un ancien lors des réunions du CMB, J’ai raccourci l’étambot et fixé le moteur de 22 mm de diamètre sur le couple 1, le moteur rentre tout juste sans abimer le nez. Le gain de poids n’est que de 40 grammes, peu significatif mais j’ai remplacé le plomb par une batterie de plus forte capacité, 2200 milli qui double l’autonomie moteur, intéressant
pour un voilier comme le CB 28. Lors de la construction du fuselage j’ai utilisé des lisses samba de 4x4, je pensais le fuselage fragile. Erreur mon cher Watson ! J’ai alourdi inutilement l’arrière. Cela me coûte en poids, même avec l’étambot raccourci.
A bientôt
Bernard
ribouldingue64
Âge: 77 Poissons
MessagePosté le: 11/02/2017 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Je le construis tel le plan. Je suis parti de l'idée que nos anciens ne construisaient pas pour faire un seul vol. Il est vrai que c'était du vol libre et que ce n'était pas moi qui pilotais à l’atterrissage ! Laughing
Pour le moteur j'avais l'intention de le fixer sur le couple avant avec un axe long et un roulement à la sortie dans le nez. J'ai déjà fait ça sur un planeur et ça marche à condition d’insérer un bois dur à cet endroit.
Il faut reconnaître qu'il n'y a pas tant de place que ça pour loger le matériel.
J'espère juste arriver à mener à bien cette construction.
Edit : Quand je lis ton post, tu as (avais) mis un 2215/750 hors ce moteur fait presque 28 mm de diamètre et pas 22. Tu as changé de moulin ?
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 11/02/2017 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Claude,
Je me suis pris les pieds dans l'hélice, le moteur et l'etambot à moins que ce soit le poids des années
Le moteur est bien un 2215, le diamètre est bien de 28 mm, ce qui explique la difficulté de le loger dans le nez. Ça passe mais avec un chausse-pieds. Un capot moulé ferait l'affaire mais il faudra régler le problème des vibrations. Pas simple mais le jeu en vaut la chandelle Laughing
Tu nous enverras une photo?
Bonne nuit
Bernard
ribouldingue64
Âge: 77 Poissons
Nouveau messagePosté le: 12/02/2017 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le 2215. J'avais vu que c'était pas simple. Je vais faire des photos de la construction et les posterai sur le forum.
uGem
Âge: 29 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/04/2017 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, et merci d'avoir accepté mon inscription.
Mon pseudo et mon prénom étant tous deux utilisés au quotidien, vous pouvez m'appeler soit Gem, soit Victor. J'ai actuellement 20 ans, et je suis étudiant.
Je baigne dans l'aéromodélisme depuis tout petit, étant donné que mon père pilotait déjà alors que je n'étais même pas encore né. Cependant, je ne me suis mis à piloter moi-même seulement vers mes 14 ans, assez intensivement pendant 2 ou 3 ans, sur des mousses, et des dépronnades, au club de Herlies, dans le Nord. Rien de bien traditionnel, donc. Ne me frappez pas tout de suite, je cherche à me repentir ! Pour cause de début d'études difficiles, j'ai stoppé la pratique régulière, ne volant que quelques fois par mois, encore sur un petit planeur en mousse.
Cependant, en fouillant dans la collection de revues de mon père, j'ai croisé il y a peu quelques planeurs rétros à souhait, entre autres le Musger 19b de Vincent Besancon dont je suis follement tombé amoureux (du Musger, pas de M Besancon). Malgré le fait que je n'ai pas la moindre expérience tout-bois, je compte bien le construire dès que possible, avec l'assistance de mon père, qui lui a de solides bases dans le domaine.
Aussi, j'espère ne pas me faire lyncher quand je dirai que je compte implémenter une motorisation électrique dans mes modèles =P ! Volant en plaine, je trouve cela bien plus agréable que de dépendre constamment d'un remorqueur, ou de devoir atterrir pour repartir au sandow ensuite. Même s'il n'est pas question de défigurer de belles maquettes ! (pylônes rétractables ?)
Bref, j'espère me plaire ici, et pourquoi pas trouver de beaux projets à admirer :)
Nouveau viendu dans le monde des vieux planeurs.
Nouveau messagePosté le: 14/04/2017 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Victor, bienvenue sur le forum Very Happy
Il me semble que sur le forum il y a eu des motorisations du MG19, avec hélice dans le nez, je ne sais pas si tu les as vu en fouillant dans le forum dédié au "Musger"?
uGem
Âge: 29 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/04/2017 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci :)
Je suis en train d'éplucher tous les topics de la section du Musger :) C'est bien beau, d'ailleurs, ça fait rêver. Je m'inspirerai bien entendu de ce qui a déjà été fait, pour la motorisation :)
Aero21
Nouveau messagePosté le: 13/05/2017 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis un petit nouveau sur ce forum que j'epie depuis des années !
J'ai 26 ans et je suis né dans l'aéromodélisme !
Je ne pratique plus beaucoup ces dernières années. J'ai construit un Pottier p130 et je m'attaque à la finition rétro (copiée du pou du ciel sur ce forum Wink ) d'une souris bulle bien avancée déjà.
Merci de votre accueil et vive le vol à l'ancienne
Alban
Nouveau messagePosté le: 13/05/2017 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alban,
Bienvenue sur le forum Very Happy c'est bien qu'un jeune s'intéresse à la construction de ce genre d'appareil [clap]
discus58
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/07/2017 17:19    Sujet du message: présentation Répondre en citant
Bonjour à tous je décide enfin à m'inscrire sur retroplane.
Longtemps que je navigue dessus sans être référencé.
Je franchis donc le cap aujourd'hui.
J’ai commencé le modélisme en 1992 de mémoire et depuis bien qu'ayant arrêté pendant plus de dix ans cette passion ne m'a jamais quitté.
Je ne possède pas de planeur tout bois mais un projet est en cours d'étude et je vais me lancer.
Voulant me lancer dans la construction de la SB 13 j'ai finalement remis ce projet à plus tard pour me diriger vers un nouveau défi une Mésange M200 au 1/4.
Étant licencié au club de Moulins Montbeugny ou la Carmam avait construit ce planeur il y a quelques années je vais me lancer dans sa construction.
pour le moment le projet n'est qu'à l'étude sous Solidworks et ayant que peu d'infos sur des plans éventuels pas simple d'avancer pour être au plus prés de la vérité sur les cotes de ce planeur.
Quand la construction commencera je posterai un sujet.
Yannick
Nouveau messagePosté le: 02/07/2017 19:03    Sujet du message: Re: présentation Répondre en citant
Bonjour Yannick, bienvenue sur le forum Very Happy
Tu as peut être déjà téléchargé le photopack, je mets le lien au cas où http://www.retroplane.net/forum/downloads.php?view=detail&df_id=233
« discus58 » a écrit:
...me diriger vers un nouveau défi, une Mésange M200 au 1/4....
La Mesange c'est la version monoplace M100, le M200 c'est le Foehn
Nouveau messagePosté le: 02/07/2017 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue à toi Very Happy
Le M 200,sacré beau projet de construction [clap]
discus58
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/07/2017 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'avais téléchargé.
mille excuses pour la mauvais appelation mais comme en faisant des recherches sur le M 200 beaucoup d'éléments apparaissent aussi pour le m100 mais merci d'avoir réparé mon erreur.
Yannick
discus58
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/07/2017 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci mon pépère!!!
t'as pas fini de me voir avec ce M 200
étonnant que tu ne l'ais pas fait d'ailleurs...
frm888
Nouveau messagePosté le: 03/07/2017 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut discus 58,
Juste une remarque, la CARMAM n'était pas installée à Montbeugny mais sur l'ancien terrain Moulins Avermes.
Montbeugny a été inauguré au début des années 80, la CARMAM ne s'y est pas installée (elle n'existait peut-être déjà plus à cette époque ...).
discus58
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/07/2017 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je voulais dire c'est que je suis licencié au club de moulins et que ce planeur avait été fabriqué à Moulins.
effectivement le terrain en lui meme de montbeugny est plus récent
fabplane56
Âge: 50 Balance
Nouveau messagePosté le: 03/07/2017 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un grand plaisir pour moi de m'inscrire sur ce forum qui est une vrai mine d'or pour les passionnés comme moi. Petite présentation , jean, 41 ans , sapeur pompier et passionné d'aviation et de modélisme naval. Par manque de temps je ne me suis pas encore lancé dans de nouveaux projets mais j'en ai bien la ferme attention ;) c'est dans ce but que je me suis inscrit et pour également échanger sur nos techniques perso, je fais également parti du club aero-cockpit de clohars-carnoet dans le Finistère,
@ bientot
Nouveau messagePosté le: 03/07/2017 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean, bienvenue sur le forum Very Happy
AV_lampatex
Âge: 45 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/07/2017 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas vu le post pour se présenter !
Je m'appele Yves, je suis modéliste depuis 25 ans et je suis depuis plusieurs années en admiration devant les œuvres fabriquées par les membres du forum.
Je fais voler aussi bien des avions que des planeurs. Je suis en train de construire un Stampe au 1:5 (pas taper ce n'est pas un planeur je sais). Mon projet suivant est un modèle plutôt récent : le ULF-1 (la conception du planeur date de 1977) mais tout en bois et toile. Ceci afin de me faire la main sur ce type de construction avant de faire un modèle plus complexe (je pense le Caudron c800).
Nouveau messagePosté le: 12/07/2017 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Yves, bienvenue sur le forum
On attend de voir les premières photos de ta construction Very Happy
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 12/07/2017 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu dans un club de notre chère région? Very Happy
Au plaisir de se rencontrer , peut être au détours d'une rencontre Wink
AV_lampatex
Âge: 45 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/07/2017 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat',
Je fais parti du MCS Sélestat et je suis en train de monter un club à Ribeauvillé...J'en suis le secrétaire ;) Nous en sommes à l'étape de la déclaration du terrain à la DGAC.
gerard25
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/07/2017 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Évoluant de temps en temps sur le terrain de Selestat , nous nous sommes peut être déjà croisé
Gerard
[vieux]
AV_lampatex
Âge: 45 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/07/2017 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gérard,
Si tu étais à la fête des 50 ans du club, j'étais à la cuisine le samedi, je faisais le service.
Yves.
Page 21 sur 26
