Greg Accro Posteur
Posté le: 08/06/2017 21:47 Sujet du message: |
OK Jean Jacques ! Merci bien, Je vais essayer ta technique sur <<Tikhonravov AVF-1 Aral>> c' est plus long que <<zabu>> je vais souffrir !
 Le vent se lève ..... |
Greg Accro Posteur
Posté le: 08/06/2017 22:18 Sujet du message: |
Merci Sebastian ! , moi j' ai ça :
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 08/06/2017 22:22 Sujet du message: |
Bonne nuit,
Rapidement juste en utilisant google translate on obtient :
Тихонравов
Il est également possible d'installer des polices de caractères cyrilliques dans Word, ou Works, elles se trouvent sur internet.
Il y a aussi une technique permettant de basculer du clavier français (latin) au clavier cyrillique, il y a deux trois petites manips a faire... tout cela en tapant sur votre butileur préféré : installer des polices de caractères sur word.... par exemple, ou comment passer d'un clavier latin à un clavier cyrillique...
Voilà si çà peut aider...
Et ensuite en imprimant le mot sur une feuille spéciale décalcomanies, on peut décorer l'avion....
Greg Accro Posteur
Posté le: 08/06/2017 22:26 Sujet du message: |
Merci Philippe ! AH oui, la décalcomanie bien sûr !
Finalement , pas de sucre d' orge mais carambar à la place ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 08/06/2017 23:42 Sujet du message: |
en copiant ton nom j'ai ça
y'a-t'il un russe dans la salle ?
Posté le: 09/06/2017 08:41 Sujet du message: |
Un jour que j'avais des étudiants Bulgare a recevoir, j'ai simplement téléphoné à l'ambassade de Bulgarie à Paris, et je leur ai posé la question, je voulais faire une banderole sur laquelle j'aurais inscrit : bienvenue à nos stagiaires Bulgares.... le secrétaire que j'ai eu au téléphone m'a envoyé la phrase par fax dans les dix minutes qui ont suivi...
Mais c'était une autre époque, où les gens avaient du temps, et pas seulement une montre.
Posté le: 09/06/2017 08:56 Sujet du message: |
Sinon en faisant comme je l'ai écrit plus haut, et rapidement....
Si il en a une qui vous plait, dites le je fais la couleur aussi....
Posté le: 09/06/2017 09:47 Sujet du message: |
Encore plus complet, j'en suis à Microsoft.....je peux allez plus loin...
Mais toutes les polices n'acceptent pas les caractères cyrilliques.
Là il y en a 22, de Arial à Microsoft.
Je peux les tordre, les incliner, les colorer, même lettre par lettre, comme vous le voulez, et si vous le voulez bien sûr.
A plus,
Greg Accro Posteur
Posté le: 09/06/2017 14:16 Sujet du message: |
Merci Philippe ! Quelle débauche !! C' est ton métier ? C' est possible de m' éditer cela sur décalcomanie ? sinon , je me débrouille. Ah, sur l'" ensiclopedia planeuri rossi" il y a un "a" en plus à la fin ....
Posté le: 09/06/2017 16:15 Sujet du message: |
Je peux te faire une image que tu devras faire imprimer.
Il te faut d'abord acheter du papier spécial décalcomanie. Il ne m'en reste plus. Il se vend par trois feuilles, choisis selon ce que tu vas faire ensuite. soit papier blanc, soit papier transparent. Papier pour imprimante laser ou imprimante jet d'encre.
Tu vas chez un imprimeur, papetier, qui propose l'impression couleur, c'est pas cher, environ un euro le format A4. tu lui donnes une clé USB où tu as enregistré ton image, et une feuille spéciale décalcomanie. Il te l'imprime . Et voilà.
Si tu as une bonne imprimante jet d'encre, tu fais tout çà chez toi tranquillement.
Si tu risques de mouiller ton décalcomanie une fois posé, tu dois passer dessus un vernis spécial, vendu en petite bouteille, il se passe simplement au pinceau et rend le décalcomanie étanche.
Voilà ce que je fais.
J'espère que cela t'aidera.
Je rajoute un A à la fin, O.K.
Je fais çà dès que possible...
A plus,
Greg Accro Posteur
Posté le: 09/06/2017 17:11 Sujet du message: |
Merci pour toute la procédure, avec tes précisions je dois pouvoir me débrouiller de a à z .A Nice il y a plusieurs magasins de fournitures pour artistes, donc pas de pb pour le papier décalco, le vernis, je l' ai et mon imprimante jet d' encre marche correctement , donc yapuka .
Encore merci, ta poignée de carambar est mise de coté .
Posté le: 09/06/2017 17:17 Sujet du message: |
O.K.
Mais peux tu me dire quelle police de caractère tu désires ? de quelle couleur ? ou bien le fichier (réduit pour la mise en ligne), tu suffit?
Si tu me dis quelle police te plait le mieux... colonne et ligne... tu peux même en choisir plusieurs, je rajoute le A et le met en couleur...celle que tu veux...
A toi de demander...
Et les carambars, tu les donneras au premier copain que tu croises, car moi, je crains que se ne soit......
Greg Accro Posteur
Posté le: 09/06/2017 17:39 Sujet du message: |
Je choisi 2ème ligne 2ème colonne , couleur noire, hauteur des majuscules environ 30mm , si tu as besoin, tu as mon adresse courriel en MP .
Merci pour tout!
Posté le: 09/06/2017 17:45 Sujet du message: |
çà part dans quelques minutes... avec le a final...
Greg Accro Posteur
Posté le: 15/06/2017 18:25 Sujet du message: |
Ouf c' est inscrit, mais quelle galère ! j' ai utilisé la technique de la décalcomanie expliquée par Philippe, j' ai réussi à faire un beau sac de noeuds informatiques en tentant de mettre en miroir le fichier qu' il m'a envoyé. Finalement j' ai trouvé une police Russe dans office mais même chose , impossible d' avoir une image miroir.... Alors j' ai imprimé normal, j' ai fait une photo, et j' ai pu la trafiquer et avoir le miroir avec Photo-filtre ! Le papier décalco c' est du truc pour tatouages ,n' utilisez pas ça c'est 24 € le 2 feuilles A4 mais j' ai favorisé le petit commerce ....
ça donne ça:
et
Possible de mieux faire.... mais bof avec un peu de chance j' aurai peut être la nervure de .. plomb
Posté le: 15/06/2017 18:56 Sujet du message: |
Hum ! j'avoue que je ne comprends pas le coup du miroir...
Mais tu n'avais qu'à me demander...
Quoi qu'il en soit le résultat me semble plutôt bien...
Et oui les feuilles décalcomanies ne sont pas données...
Tu aurais fait quelques euros d'économies sur Internet, mais avec le port.... finalement tu as bien fait de faire marcher le commerce local.
A plus,
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 15/06/2017 20:27 Sujet du message: |
Peu importe la manière, le résultat est là! Bravo!
LDC |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 15/06/2017 22:04 Sujet du message: |
Ben elles sont chouettes tes décalcos, ça finit bien ton modèle.
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/07/2017 11:41 Sujet du message: |
Ebauche de la tête du pilote ( l' ébauche est un principe allemand )
C' est de la sculpture sur styrodur, le casque c' est un fond de bouteille plastique .... Le casque évite de sculpter les oreilles.
Ca fait 4 jours que nous sommes sur ce pb de pilote (car ma dame de qualité s' y est mise aussi !) après plein d' essais avec du papier maché , des balles de ping pong .... etc le styrodur nous semble la meilleur solution.
Tout ce travail pour un engin qui va peut -être ne voler que quelques secondes, vraiment faut avoir un sérieux grain de folie ...
Alors je pense aux dernières répliques du film Zorba le grec :
Zorba : <<écoute, patron as tu déjà vu une plus splendide catastrophe ?>>
Le patron :<< Zorba, apprend moi à danser !>>
Posté le: 02/07/2017 12:03 Sujet du message: |
Bieeen, ça prends forme !
C'est un roc ! . .. c'est un pic ! . . . c'est un cap !
Que dis-je, c'est un cap ?. .. C'est une péninsule !!!
Ne fignole pas trop Greg, hein ? ma tête aura l'air moins naze
ça va faire quelques belles tronches !
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/07/2017 21:53 Sujet du message: |
Seb, très honoré je suis que tu aies choisi Edmond Rostand pour saluer notre travail
Autre problème résolu : il rentre dans le coffre de toit ! je vais même pouvoir le caler avec mon Syrah , 3.12 m ça rentre !
Greg Accro Posteur
Posté le: 06/07/2017 17:31 Sujet du message: |
Pas très souriant, mais c' est normal quand on contemple la géométrie du planeur. Les puristes appréciront (peut-être)
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 06/07/2017 18:33 Sujet du message: |
Bonjour Greg,
Même si il fait un peu la gueule , il a du caractère ton pilote
A plus
Charles |
Posté le: 06/07/2017 21:50 Sujet du message: |
Moi aussi j'aime bien ton pilote, c'est sûr il est très éloigné des genres de Ken que l'on trouve tout prêt ! Et puis au moins en cas de crash, il ne devrait pas souffrir beaucoup !
Posté le: 07/07/2017 08:47 Sujet du message: tikhonravov |
Il est adorable,ton pilote! (juste que les mains sont à l'envers ?)
C'est quoi, le Syrah ?Ah,je viens de comprendre, c'est ce qu'il y a sur la table basse!  |
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/07/2017 09:13 Sujet du message: |
T' as tout faux , J J, les pouces sont bien à l' intérieur et de toute façon de ce pauvre garçon on n' en voit que très peu vu qu' il est enfermé à 95% !
Sur la table basse c' est de la bière custom .
Le Syrah c' est un planeur (mais pas rétro bien que ce soit le cadeau d' un copain dans les années 70 qu'il n' avait pas envie de construire- kit Aviomodelli-) j' ai bien l' intention de lui faire prendre l' air (hors rétroplane) car je ne veux pas qu' on me jette des pierres ! et de toute façon j' irai faire un saut au Menez courant aout .
A très bientôt, aujourd'hui séquence emballage !
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/07/2017 10:55 Sujet du message: |
Dernier centrage avec Denisov
Pas rassuré ! et moi non plus !
michel Serial Posteur
Posté le: 07/07/2017 16:53 Sujet du message: |
Greg ,il a fier allure ton pilote dans le trou d'homme
Posté le: 17/07/2017 17:16 Sujet du message: tikhonravov |
| Pour les mousses à Vauville, celles que je préfère sont en bouteille!non,sérieusement, si on n'a pas besoin de se faire admirer du plus grand nombre,je pense qu'il y a de nombreuses pentes exploitables non loin du site principal; J'arrive jeudi avec trois planeurs rétro, mais j'ai aussi un petit planeur orange à tester....... |
