Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Posté le: 05/07/2017 00:25 Sujet du message: |
Je fonce, je cravache, sans bâcler bien sur !
le stab est totalement entoilé ; demain la dérive mobile… puis un coup de vernis à la mèche de coton pour que ça fasse moins neuf… et séchage-durcissage au soleil… (c'est pas terrible ces nouveaux vernis "polyuréthane" à l'eau) mais on ne trouve plus que ça en GSB… on a l'impression que c'est jamais sec… pourtant je les brasse bien…
J'enchaine avec les ailerons puis les ailes après équilibrage latéral ; pour l'instant je n'ai que 11gr de différence entre les 2.
Puis terminer l'installation radio et équilibrage final.
à suivre ![[cours]](images/smiles/course.gif)
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 05/07/2017 13:29 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
On est dans la même ligne droite. J'ai trouvé ce matin du bon verni à l'ancienne chez Cast.... de la marque Libéron . Nettoyage au white spirit avec les odeurs qui vont avec mais côté qualité je suis d'accord avec toi, rien à voir.
Je m'en vais terminer aujourd'hui le coffrage des ailes, plus que 3 morceaux à coller.
Bon courage
Posté le: 05/07/2017 17:30 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
Je suis étonné de ton problème de séchage du vernis PU,avec cette température!La solution est de toute façon de privilégier plusieurs couches fines plutôt qu'un gros cataplasme (qui va couler de partout); (et il y a comme toujours un temps minimum entre couches,différent suivant le fabricant)
Il reste 15 jours,pas de panique!
Par solidarité avec toi,et d'autres qui sont encore dans la sciure,j'ai décidé d'attendre Vauville pour le premier vol du Zabus
(la vérité est moins glorieuse: vent toujours de travers au terrain pour un saut de puce au sandow,et maintenant ,à quinze jours de la rencontre, j'ai pas envie de "provoquer le destin"  |
Posté le: 05/07/2017 20:46 Sujet du message: |
essais de teinte du diacov sur un cadre test, avec de la teinte V33 chêne clair ; bon, c'est subtil… les photos ne sont pas retouchées
1 couche passée au pinceau non essuyée
idem 1 couche au pinceau et essuyée immédiatement au sopalin.
Au moins, ça n'aura pas cet aspect "neuf sorti de l'atelier" quoi que… pour les premiers vols d'essai…
Idéalement j'aurai voulu la passer au pistolet, mais sortir tout le matos, le compresseur de 100L…
je ferais bien un mouchetis de salissures à la brosse à dents… pas sur d'avoir le temps.
à suivre
@Jean-Jacques,
le vernis est sec au toucher (je suis un peu maniaque du bon mélange des produits) mais si tu laisse la main quelques minutes dessus, ça "colle" encore un peu, même après 4 jours de bon séchage à 24° dans la maison…
Posté le: 06/07/2017 19:01 Sujet du message: |
l'empennage, c'est fini ! et ça bouge ! (reste à cogiter un verrouillage du volet de dérive)…
Finalement, j'ai passé la teinte chêne clair à la mèche de coton (debout 6h30 ce matin… c'est très rare !!!)
Je trouve l'effet "vieillissement" satisfaisant ! (pas très visible en photo) ; en tous cas, c'est pas blanc tout neuf. Je verrai plus tard pour accentuer tout ça… si le 1er vol se passe bien
ça va me permettre de pré-centrer l'engin en statique.
Au passage, vous remarquerez la fausse trappe, et le superbe n° 17 découpé à la craftrobo par notre ami Vincent !!
Encore merci à toi pour ta gentillesse et disponibilité
Au taquet le Seb ! il faut que j'y arrive ![[cours]](images/smiles/course.gif)
michel Serial Posteur
Posté le: 06/07/2017 20:43 Sujet du message: |
Magnifique de finition, mais j'aperçois un jonc de carbone pour la CDE de profondeur
Posté le: 06/07/2017 22:17 Sujet du message: |
Bravo Sebastian superbe finition , hâte de voir ton planeur à Vauville
Posté le: 07/07/2017 09:51 Sujet du message: le S.C.W. |
Attention, les diplomés surveillent ! Moi, je peindrais le tube de carbone en faux-bambou !  |
Posté le: 07/07/2017 10:30 Sujet du message: |
Pas du tout Michel ! c'est de la barre de stub à ferrer les ânes que j'ai bronzé avec mon fameux super produit qui ne bronze pas
Mais je peux la refaire en bambou comme le suggère Jean-Jacques ! j'en ai plein le jardin
mais il n'aura pas le temps de jaunir ; il est tout vert ! ça va dépareiller
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 07/07/2017 10:44 Sujet du message: |
Magnifique travail....
Euh ! le produit à bronzer qui bronze pas, il pourrait pas brunir la chape en alu... ?
Moi j'dis çà, j'dis rien.....
Bon, O.K. je sors !
Posté le: 07/07/2017 17:56 Sujet du message: |
Posté le: 08/07/2017 13:04 Sujet du message: |
Pas de problèmes Michel ; c'était une blague bien sur !
tu as bien vu , c'est du vulgarus tube carbonus de 6
Avis au "moustachus" : je suis en plein devis poids/centrage sur predimRC pour avancer avant de finir.
Je serais dans les 5,4 kg total (à affiner) et PredimRC me donne un centrage à 130 mm du BA et un foyer à 150 mm.
Je pensais donc partir sur un pré-centrage moyen à 140mm du BA, avec du lest amovible (soustraire ou additionner) en fonction des réactions.
Vous en pensez quoi ?
Sachant que je prévois des cales d'incidence d'ailes amovibles (mais avec un stab monobloc, ça ne jouerai que sur la trainée)…
Merci beaucoup pour vos avis éclairés
Posté le: 08/07/2017 14:05 Sujet du message: |
J'aurai respecté le centrage à 130mm. Ce centrage donné à 130mm c'est avec une marge statique de 3%? Et sinon à 4% ça avancerait le centrage de combien?
Le calage d'aile pas la peine d'envisager de le modifier, surtout avec ton stab monobloc tu n'auras aucun soucis de Vé, ce sera rapidement modifiable au trim. Ca fait finalement une charge alaire de combien?
Posté le: 08/07/2017 14:33 Sujet du message: |
Comme Vincent , cela va se jouer à très peu de chose et avec un stab mono bloc facile de trouver le bon V
Si les conditions sont bonnes et que tu ne te sentes pas de faire le vol d'essais je veux bien m y coller mais tu n'auras personne pour filmer si il n'y a pas un deuxièmes vol
Penses aussi à mettre un dual rate surtout pour la profondeur et de l'exponentiel minimum 30 % en dessous perso je suis incapable de sentir la différence
Posté le: 08/07/2017 14:39 Sujet du message: |
ces premières valeurs me donnent une marge statique de 5% et une charge aillaire de 45,4gr/dm2. pour une surface d'aile de 119 dm2.
Mais ça risque de bouger un peu, je suis sur un pré-devis de poids qui va augmenter un peu (je n'ai pas fini l'entoilage, pas compté les haubans + quelques bricoles) et le pilote…
Je me suis donné encore quelques jours pour affiner au poids réel définitif.
Posté le: 08/07/2017 15:17 Sujet du message: |
Ok, si ton centrage est 130mm avec une marge statique de 5% tu peux t'y tenir pour le 1er vol, tu reculeras éventuellement par la suite.
45g/dm² c'est bien et même léger, tout à fait dans la norme.
Posté le: 11/07/2017 20:04 Sujet du message: |
J'ai déjà collé 230gr de plomb supplémentaire… et c'est pas fini !
verdict final après mise en croix définitive…
Les ailes sont entoilées ; demain les ailerons… et centrage statique.
à suivre
Posté le: 11/07/2017 21:07 Sujet du message: |
Pas grave 300 ou 400 g de plus ne changeront pas grand chose à la charge alaire Sebastian
Posté le: 11/07/2017 22:11 Sujet du message: |
non, bien sur, tu as raison Christian.
Mon soucis c'est que j'ai pas trop de place pour en caser beaucoup plus… avec les câbles retour du palonnier…
je peux encore en coller sur les côtés du fuselage ; mes plaques de plomb font 6mm d'épais, pile poil l'épaisseur des baguettes
Posté le: 12/07/2017 09:06 Sujet du message: |
joli travail Seb ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 12/07/2017 22:58 Sujet du message: |
Salut Seb !
Très beau travail, belle machine très bien construite !
Pour la masse totale de ton planeur, pas de crainte à avoir. Il ne faut pas hésiter à mettre du plomb pour avoir un bon centrage. La charge allaire restera encore bonne.
A bientôt !
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 13/07/2017 09:49 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien
ne peux - tu pas faire un moule de la forme intérieure du nez et y couler ensuite du plomb ?
comme tu résides dans le 92, où fais - tu voler tes modèles? |
Posté le: 13/07/2017 21:05 Sujet du message: |
le diacov, ça tire fort !
entoilage des ailerons… moi qui avais soigné la fente des coffrages… ça a un peu banané je ferais fois la prochaine mieux
Sens de trame VS sans de chaîne… la tension est bien différente !
Sinon, cet après-midi le facteur m'a remis un petit colis…
à mon insu, ma femme voyant bien que je suis un peu "charrette" pour terminer à temps m'a offert un beau buste de pilote "fou volant" et m'a promis qu'il serait peint à temps ! et il est à la bonne échelle
@marcus78 : j'ai façonné le nez dans du balsa dur sur âme de ctp ; à l'intérieur j'ai placé le servo de largage et le tube-crochet… je n'ai guère de place pour y caser du plomb… et je n'y touche plus pour l'instant…
Le nez à lui seul fait déjà 340gr… mais le bras de levier est court, c'était prévisible.
Je vole peu ; ma fraîche inscription au club de Michel (La croix du sud) dans le 78 devrait me permettre des remorquages si mon Sayers reste intact après Vauville
Sinon je vole un peu à la Banne d'ordanche quand je suis dans le secteur en été.
Au plaisir d'une prochaine rencontre !
Posté le: 13/07/2017 21:20 Sujet du message: |
Sympa madame , sera t'elle des nôtres à Vauville ?
Posté le: 13/07/2017 23:45 Sujet du message: |
j'étais sur le c…l quand j'ai ouvert le paquet !!
malheureusement elle ne m'accompagnera pas ; le camping c'est vraiment pas son truc et sa santé ne lui permet pas trop de bouger longtemps
Posté le: 14/07/2017 08:42 Sujet du message: |
ça c'est une femme en or
Dominique |
Posté le: 14/07/2017 11:08 Sujet du message: |
Donc on fait partie du même club maintenant  |
Posté le: 14/07/2017 13:21 Sujet du message: |
| Je devrais donc pouvoir remorquer ton Sayers avec mon Maxi baron quand je l' aurai en main. |
Posté le: 14/07/2017 19:02 Sujet du message: |
mise en croix finale pour tout caler ; reste à équilibrer sans rien oublier… déjà 5630 gr avant lest final, radio, haubans… j'ai de la marge. Je cravache mais quelques détails de finitions seront malheureusement exclus faute de temps
à suivre ; plus que 6 jours avant mon départ Vauville… dont la météo s'annonce plutôt bonne
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/vauville/50440
Posté le: 14/07/2017 19:10 Sujet du message: |
Sébastian , même teinte que ton parquet
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
| Page 22 sur 23 |
