| Auteur | Message |
| AV_lampatex Stagiaire Posteur
|  Posté le: 11/07/2017 09:38    Sujet du message: Profil pour ULF-1 échelle 1:3 ?? |     |
| Bonjour à tous,
 Je me lance dans l'étude de la construction du planeur ULF-1 à l'échelle 1:3.
 Cela donnera les dimensions suivantes :
 Envergure : 3.47m
 Corde min. : 357mm
 Corde max. : 510mm
 Longueur totale : 1.85m
 J'ai commencé à rentrer les dimensions dans PredimRC et je bloque sur le problème suivant : Quel profil d'aile choisir? Est-ce que le profil original est toujours adapté (Wortmann FX 63-137 évoluant de 18 à 15% d'épaisseur)? Ou faut-il choisir un autre profil? Je ne sais pas analyser les résultats de comparaisons de profils sortis par prédimRC!
 A savoir que le but est de voler principalement en plaine (remorquage) et que j'aimerais que le profil choisis soit visuellement similaire au profil original.
 Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me prêter main forte?
 Merci d'avance.
 Yves
| patte de loup Incurable Posteur
|  Posté le: 12/07/2017 15:40    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Je n'avais pas vu le post de présentation des nouveaux membres. C'est corrigé, désolé !
 Yves
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 12/07/2017 17:19    Sujet du message: |     |
| Bonjour Pour le profil, regarde le MS535-2 au niveau look il est proche du  FX 63-137
 on est nombreux à l'utiliser sur nos vieilles toiles http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195
|  Posté le: 13/07/2017 15:32    Sujet du message: |     |
| Bonjour Vincent,
 Je ne connaissais pas cette série de profils.
 Merci pour l'info.
 Yves
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
