R1 Gheppio, 2,2 m Spannweite, Vorlage G. Cornia modifiziert
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
MessagePosté le: 09/01/2017 10:49    Sujet du message: R1 Gheppio, 2,2 m Spannweite, Vorlage G. Cornia modifiziert Répondre en citant
Guten Morgen liebe Modellbaukollegen!!!!
Eigentlich hatte ich ja mit der Bowlus Baby Albatros genug zu tun, aber wir werden im Sommer nach Südtirol in den Urlaub fahren und da muss ich dieses Projekt unbedingt vorziehen, denn ich brauche ein Modell in leicht transportabler Größe.
Die letzten 2 Wochen habe ich ziemlich fieberhaft an einem Plan für die R1 Gheppio gezeichnet. Dazu habe ich den Plan von Giulio Cornia als Vorlage genommen, diesen bei Corel draw hinterlegt und nun zeichne ich dort einen eigenen Plan drüber, um dann ein CNC-Kit zu erhalten.
Ich habe jetzt mal einen eigenen Thread eröffnet obwohl es hier schon Berichte zur Gheppio gibt, aber die will ich nicht überbeanspruchen und ich denke ein paar Kleinigkeiten mache ich wahrscheinlich auch ganz anders als im Originalplan vorgesehen.
Da kommen wir schon zu einem Punkt, bei dem ich Hilfe brauche:
Wenn ich die Gheppio auf einer drei Seiten Ansicht aus einem Buch (Alianti italiani d`Epoca) vermesse, so sind die Flächen jeweils um 4° angewinkelt.
Das kann ich aber im Cornia Plan nicht erkennen. Ist dorteine wesentlich kleinere V-Form vorgesehen?
Wenn ich es nun mit je 4° einzeichne, dann wird's mit der geraden Flächensteckung etwas schwierig... eine 10 mm hoe Steckung bekomme ich dann nicht zwischen die Holme, gerade mal 8mm... Würde das reichen?
Mal sehen ob es mir gelingt einen Screenshot meiner Zeichnung zu machen, dann poste ich mal den Fortschritt.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
MessagePosté le: 12/01/2017 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Habe mich gestern mit meinem flugtechnischen Konstruktionsberater zusammengesetzt, mit Klaus, der auch den Baby Albatros mit mir baut.
Wahrscheinlich hat das Modell der Gheppio eine geringere V-Form um am hang ein bisschen sportlicher zu sein. Ich denke ich reduziere die V-Form nun auch auf 3 Grad statt 4. Ferner haben wir eine Steckung für das Höhenruder überlegt, damit es für den Transport einfach abgenommen werden kann.
Planung geht weiter....
Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
MessagePosté le: 19/02/2017 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Uallo Kollegen!!!
Gestern war es so weit, ich hatte den Termin um die Bauteile zu lasern!
Endlich geht es los! So eine Laser-Schneidemaschiene ist schon extrem beeindruckend.
Unfassbar schnell und präzise. Für dieses Projekt, welches bis zu den Sommerferien fertigsein soll, genau das richtige!
Grüsse, Christian
bocorvin
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 19/02/2017 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
Schones projekt fur die Ferien, und ich binn gespannt wie die laserarbeit aussieht!
Ich glaube das die V-form 1 grad weniger zu machen kein problem gibt, auch habe Ich die Ahnung das die V-Form auf die Photo's weniger ist als die auf die Zeichnung und Photo's sind mehrmals zuverlassiger als die Skizze.
Liebe Grusze,
Vincent
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/02/2017 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hier ein Foto des Lasers in Aktion. Leider bekomme ich kein Video geladen.
Für ein Sperrholzbrett 500x700 voll mit Teilen braucht er gerade mal ca. 6 Minuten... Eine Fräse wäre da eine halbe Stunde dran...
Grüsse,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/02/2017 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vor ein paar Tagen hatte ich Zeit mit dem Bau zu beginnen, alle Teile sind nun fertig geschnitten.
Wenn ich einen Plan zeichne, dann baue ich mir dabei ja gerne die Helling gleich mit. Die Spanten haben also einen Zusatz bekommen, der die Position auf einer Leiste mit entsprechenden Aussparungen direkt festlegt. Hinterher , wenn der Rumpf verdrehsicher ist, kann man diese Füsschen absägen und die andere Hälfte des Rumpfes bearbeiten.
Die Schleppkupplung ist diesmal eine vorgefertigte, die ich in den Plan bereits eingepasst hatte.
Es geht schön schnell voran, die Zeit bis zum Sommer ist ja knapp...
Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir Eure Bauwerke hier im Forum so ansehe, dann komme ich ja aus dem Staunen nicht mehr heraus! Irgendwann wird auch mal ein Modell von mir sooooo schön wie Eure!
Liebe Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Kollegen,
ich muss ja mal vom aktuellen Stand berichten! Fotos kommen später...
In den letzten Wochen habe ich natürlich emsig weiter gebaut, Der Rumpf ist beplankt und mit GFK belegt, Die Flächen schon so weit fertig, das die Ruder angebaut werden können.
Eine Haube habe ich auch schon tiefgezogen, eigentlich kann es jetzt an die Endmontage gehen!
In den letzten Wochen war so viel los, da habe ich mich mehr auf das bauen als auf das dokumentieren konzentriert, zumal ja der Flieger nicht neu und schon bestens bekannt ist.
Eigentlich gibt es meinerseits auch nur eine Ergänzung bei der Flächenbefestigung mit Multilock und ein abnehmbares Höhenruder, damit der Transport leichter wird. Ich werde die Tage mal Fotos davon machen und einstellen!
Liebe Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/05/2017 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Nabend Modellbaukollegen!
Schwups, da war die R1 Gheppio fertig....
Nun, ich denke es ist ein hier bekanntes Modell nach bekanntem Plan und einer tollen Videodokumentation von Toninobst, die hat mir sehr geholfen!
https://www.youtube.com/watch?v=OTYcDLJgOKs
Daher folgen nun ein paar Bilder von meiner fertigen Gheppio, hoffe das ich Ende nächster Wochen einen Testflug hin bekomme! Decals kommen natürlich noch!
Liebe Grüße,
Nouveau messagePosté le: 28/05/2017 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ein knuffiges Modell hast Du da gebaut Cristian [clap]
Aber ein paar Baufotos meht hätten auch nicht geschadet [humm] Wink
Gruß aus der Nachbarschaft
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/05/2017 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nabend Johannes!
Natürlich hast Du da recht, aber irgendwie habe ich so vor mich hingebaut und dann auch gedacht, genau dieses Modell gab es hier schon ein paar mal, es ist nicht wirklich was neues.... da gibt es für Euch spannenderes!
Ich bin mir ja sicher dass ich diese Woche auch die Abschlussarbeiten fertig bekommen werde. Und auf meiner Modellbau-Agenda steht dann ganz fest die Fortsetzung von dem Gemeinschaftsprojekt mit Klaus L., der Bowlus Baby Albatros!!!
Der ist ja wirklich neu, da werde ich berichten!!!!
Liebe Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 03/06/2017 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hatte gestern einen wunderbaren Tag mit gleich 7-8 Flügen mit der Gheppio!!!
Ich fliege ja in Bochum, da gehts erst mal mit dem Schlepper hoch. Thermik gab es auch, alles Bestens!!!
An dieser Stelle ein Dank an Giulia Cornia, der ja den tollen Plan der Gheppio gezeichnet hat, den ich als Grundlage verwendet habe!
Unbedingt muss ich aber die Querruder auch zum Bremsen programmieren, das Ding kommt rein wie eine Gleitbombe und eh man sich versieht, ist der 150m Platz zu Ende...
Beste Grüße,
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/06/2017 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Christian,
Congratulations with your first flights, many happy landings! [clap] [clap]
LG Vincent.
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/08/2017 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Modellbaufreunde!
Ich habe jetzt ein paar Bilder aus dem Urlaub bekommen, die Gheppio im Flug auf dem Corno de Renon. Leider habe ich keine so gute Stelle gefunden wie in Polsa. Hier die Bilder:
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/08/2017 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Looks good Christian! [clap] [clap].
Beautiful hills, we only dream of those kind of hills over here Sad
LG
Vincent.
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/08/2017 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
Dein Modell sieht nicht nur gut aus Very Happy und ist hervorragend gebaut [rabot] , es fliegt auch noch sehr gut [vol] . Was willst Du mehr. Glückwunsch. [clap]
Manfred
Du hast eine PN
Nouveau messagePosté le: 24/08/2017 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Super Christian [clap] [clap]
Hoffentlich sieht am es auch mal life Wink
LG J
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/09/2017 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo!!!
Neulich war ich mal auf der Halde Hochlarmark in der Nähe von Bochum, ein Kollege hatte eine tolle Kamera mit, das ist dabei heraus gekommen:
Liebe Grüße,
Nouveau messagePosté le: 29/09/2017 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Christian,
sehr schönes Flugzeug vor schönem Hintergrund!
[clap] [clap]
LG Johannes
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/09/2017 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Danke! Das finde ich auch. Da sieht man wirklich warum sich eine professionelle Kamera lohnt. Der Fotograf hat professionelle Erfahrung und auch eine entsprechende Ausrüstung mit so einem Kanonenrohr von Objektiv.... Dann ist er extra auf einen Hügel geklettert um einen besseren Blickwinkel zu bekommen. Insgesamt hat er mir so viele Bilder geschickt, die habe ich selber noch nicht mal alle verarbeitet...
Liebe Grüße,
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/09/2017 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Christian,
Schone bilder und schones modell! [clap] [clap]
Und da bei Ihnen gibt es so viele hugel um zu fliegen, bei uns ist es nur flach......
LG,
Vincent
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/09/2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent! Du hast ja recht, bei uns gibt es viele Hügel, aber alles voll mit Bäumen oder Strommasten oder so.... Der Hügel an dem die Bilder entstanden sind ist eine Abraumhalde von einem Untertage-Kohle-Bergwerk im Ruhrgebiet.
Bei Euch mag es zwar Flach sein, aber durch die vielen Felder und kleinen Strassen kann man bei Euch doch prima F-Schlepp machen, nicht wahr??
Wie lange fährst Du denn bis z.B. nach Bochum? Vielleicht können wir da ja an einem windigen Tag mal ein Treffen planen... Ich denke es gäbe hier im Forum ein paar Leute für die das nicht zu weit wäre...
Grüße,
