Clifton Psycho Posteur
Posté le: 06/11/2017 20:42 Sujet du message: Réparation Mü3 Kakadu |
Comme annoncé sur le post de construction du Kakadu de Marc, voici donc mon nouveau projet, la mise en chantier de cette réparation. Pour l'instant tout est virtuel mais ça avance. Marc m'ayant confié les Ailes, les empennages et les gabarits des couples du fuselage, il n'y avait plus qu'à découper les pièces et assembler tout ça.
Cela aurait été trop simple. Je n'ai pas eu envie de simplement refaire une copie de l'orignal mais de faire mon propre fuselage, avec mes choix de structure. La CNC va chauffer bientôt, les plans sont terminés. Ce qui est amusant c'est qu'à partir des mêmes documents on arrive à une forme de fuselage pas tout à fait identique, tant dans son contour que ses volumes. Je me garderai bien de dire quel est celui qui est le plus "maquette" au vu du peu de document dont on dispose, à chacun sa vision et son interprétation.
Voici donc le plan.
Posté le: 21/11/2017 22:29 Sujet du message: |
Cette fois, c'est parti pour le montage du fuselage. J'en profite pour me former également à Solidworks, pour l'instant j'arrive à m'en sortir sur le basique mais je n'arrive pas à entrer dans la philosophie de certaines fonctionnalités. Mais bon, j'ai quand même pu vérifier mes pièces avant la découpe.
L'assemblage Solidworks.
Le short kit prêt au montage.
Assemblage du contour
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 21/11/2017 23:05 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe.
Super ta modélisation
Enfin un modéliste qui travail avec Solidworks il y avait bien longtemps que ça ne se faisait plus!!
Bonne continuation
Charles
Ps : si tu as des pbs avec SLDW fait moi signe on sait jamais !!
j'avoue que certaine fonction ne sont pas toujours très simple à mettre
en œuvre. Ton fuseau tu sembles dire que c'est un assemblage ? es-ce
bien celà ? |
Posté le: 21/11/2017 23:12 Sujet du message: |
Merci Charles.
J'ai commencé à m'y mettre depuis une semaine et je me débrouille avec une formation en pdf récupéré sur OpenClassroom. Je vois qu'avant d'arriver au travail que tu as fait sur ton aile volante, il y aura encore de longues heures de travail. Je te remercie pour ta proposition, j'essaierai de ne pas abuser.
Posté le: 21/11/2017 23:13 Sujet du message: |
C'est bien parti
J'aimera savoir utiliser ce genre d'outil comme toi , mais pas le temps ni les compétences
Bonne réparation c'est un f3J en bois ce planeur tu vas te faire plaisir avec , bonne réparation Philippe
Posté le: 22/11/2017 11:40 Sujet du message: |
Salut !
Joli travail sur un beau planeur !
Posté le: 22/11/2017 21:13 Sujet du message: |
Salut Philippe
Bravo pour la restauration du KAKADU tu vas pouvoir faire revivre le planeur de Marc mais cela ne va pas être simple
mais je te fais confiance pour la qualité de ta construction
Bon courage
 michel |
Posté le: 26/11/2017 22:33 Sujet du message: |
J'aime bien le début de construction, on a l'impression d'aller vite mais le plus long est à venir. Le fuselage est assemblé, les lisses sont posées.
Si tout va bien demain je mets en place le chantier pour la pose des fourreaux de clefs d'aile et de stab. Les pièces pour le crochet de largage, l'articulation et le guignol du stab sont prêts à poser. L'électronique est arrivée, l'équipement pourra commencer dans la foulée. Ce fuseau est petit (ben après le André Thomas, je trouve tout petit de toutes façons ) et je préfère tout installer et tester avant de commencer le coffrage, sinon je n'y arriverai jamais avec mes gros doigts.
Posté le: 26/11/2017 23:36 Sujet du message: |
C'est joli tout ça.
Quelle ligne ce Kakadu.
Posté le: 04/12/2017 11:49 Sujet du message: |
Une petite pause dans la construction du Kakadu pour me laisser du temps sur l'apprentissage de Solidworks. Juste pour le plaisir j'ai modélisé un servo Futaba S3003 avec tous ses détails. Je sais bien que cela ne sert à rien les filetages et autre cannelures du pignon mais c'est en se forçant à faire l'ensemble que l'on peut progresser dans les techniques. Reprise du travail sur le Kakadu cette après-midi. Les fourreaux de clefs d'aile étant en place ainsi que les nervures latérales du mat d'aile, je commence l'équipement du fuselage et des différents renforts en balsa pour agrandir les surfaces de collage du CTP de recouvrement.
La copie écran du servo. Ce n'est pas un rendu, j'ai encore un problème avec l'étiquette "futaba" qui disparaît lors du rendu.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 04/12/2017 18:17 Sujet du message: |
Salut Philippe
joli ton Kakadu, mais j'ai dû loupé un épisode, c'est une construction ou une réparation ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 04/12/2017 18:25 Sujet du message: |
Salut Richard
Les deux cher ami. En fait Marc ayant détruit le fuselage du Kakadu et ne souhaitant pas le réparer, il m'a gentiment donné les morceaux intacts (ailes et empennages) ainsi que les gabarits des couples pour la reconstruction du fuselage. Mais comme je suis un peu maso certainement, j'ai recréé toutes les pièces du fuselage en changeant le mode de construction. Marc avait choisi un système en demi coque.
Donc oui c'est une construction neuve de ce fuselage mais pour réparer et remettre en vol l'ancien Kakadu de Marc.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 04/12/2017 18:56 Sujet du message: |
| Quelle envergure va t il faire ? |
Posté le: 04/12/2017 18:57 Sujet du message: |
Envergure de 4m, cela reste raisonnable et facilement utilisable sur nos terrains.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 08/12/2017 19:30 Sujet du message: |
Chapeau pour la modélisation du servo. En combien de temps as-tu atteint ce résultat?
Tu te prépare à quitter ta boite pour passer au BE de Futaba (la division Futaba France qui va s'installer à Angers bien sur) ?
Le Kakadu revolera t'il pour Pâques? Marc avait volé avec à Marcé.
Posté le: 09/12/2017 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir Eric,
4 soirée de travail sur le servo. Oui c'est ça je monte une agence de développement pour Futaba à Angers Sans rire, j'aime vraiment ça et je trouve Solidworks très agréable pour travailler. Comme j'ai après le Kakadu un remorqueur à assembler, je vais en profiter en parallèle pour me former comme il faut sur SDWS et préparer le projet suivant qui est déjà fixé.
Oui j'ai pour objectif de refaire voler le Kakadu pour Anjou Ailes Maquettes qui s'annonce au mieux pour l'instant. On volera beaucoup plus que les autres années mais QPDD obligatoire pour le dimanche après-midi.
Posté le: 09/12/2017 22:57 Sujet du message: |
Rien à voir si ce n'est Solidworks, j'ai modélisé la tête du pilote pour le prochain planeur :
Evidemment non que ce ne sera pas le pilote, c'est ma dernière construction pour les décorations de Noël. C'est ma femme qui voulait ça. Quelques images, un coup d'Illustrator suivi d'une validation sous Solidworks et les pièces sont sorties de la CNC ce soir. Ce sera au mur demain.
Jingle Bells, Jingle bells .... ![[anniv5]](images/smiles/anniv5.gif)
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 11/12/2017 10:20 Sujet du message: |
Ah ! cette CNC ! si elle n'existait pas il faudrait l'inventer !!!
Tu nous mettras une petite photo de ce "pilote", une fois construit ?
Posté le: 11/12/2017 21:54 Sujet du message: |
Il faudra attendre un peu, ma femme a tellement aimé ça qu'elle l'a emballée pour en faire cadeau à notre fille, je n'ai plus qu'à en refaire une autre.
Posté le: 11/12/2017 23:09 Sujet du message: |
Bonne nuit,
C'est çà la classe, ou je n'y connais rien !!!
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 15/12/2017 16:08 Sujet du message: |
Pour te donner du courage
Signé les copains |
Posté le: 17/12/2017 21:07 Sujet du message: |
Ouah, merci Pierre, il est vraiment beau ce planeur.
Posté le: 19/12/2017 13:47 Sujet du message: |
Oui c'est vrai, je crois que c'était ses premiers vols à Angers. Bel allongement, tout en finesse
pierre
Signé les copains |
Posté le: 28/12/2017 00:12 Sujet du message: |
La modélisation avance. J'avoue avoir tellement envie d'y arriver que cela m'accapare mon temps. tant pis ce sera du temps de gagné pour le prochain.
La création des pièces sous Solidworks avec un assemblage ensuite est assez facile. Par contre la modélisation est nettement plus ardue. Un grand merci à Charles qui a pris de son temps pour corriger mes premiers travaux. Ceci m'a permis de repartir presque à zéro et d'en arriver là.
Posté le: 28/12/2017 01:45 Sujet du message: |
Super Philippe
Quelle persévérance
Bon courage pour la suite , tu verras ça ira de mieux en mieux .
Charles |
Posté le: 28/12/2017 10:38 Sujet du message: |
Waaahooouuu c'est super. J'aimerai bien savoir en faire autant.
Bon courage pour la suite Philippe.
Posté le: 28/12/2017 12:26 Sujet du message: |
Sacré travail Je suppose que tu dois pouvoir déterminer la forme développée des panneaux de coffrage? enfin juste pour les dégrossir...
Posté le: 28/12/2017 14:51 Sujet du message: |
ça rentre je vois. C'est sûr on ne voit pas le temps passer quand on est dessus (je parle de SW bien sûr )
Signé les copains |
Posté le: 28/12/2017 19:00 Sujet du message: |
Merci pour les explications Charles.
Avant d'en arriver là, il va me falloir d'abord finir de modéliser tous les éléments et bien sûr extraire les éléments à découper. Il y a encore de nombreuse heures de boulot en perspectives. Comme j'ai une version 2014, je n'ai peut-être pas cette fonction de toutes façons.
