Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2017 12:43 Sujet du message: Sperber Junior 4m |
Hallo zusammen,
nach langer Zeit ist nun ein neues Projekt in der Planung: Sperber Junior nach Plänen von Scalesoaring. Diese sind im Maßstab 1 . 3,25 was eine Spannweite von 4,8 m ergibt. Zu groß für mich (oder bin ich kleinmütig?) Jedenfalls werde ich eine Spannweite von 4 m bauen, was den etwas krummen Maßstab von 3,9 ergibt.
Der Mövenknick der Flügel ist anders als beim Reiher und der Minimoa in einer weichen Kuve ausgeführt:
Wenn ich die Helling wie bei den anderen Modellen aus zwei im entsprechenden Winkel gegeneinander stoßenden Fichtenbrettern baue, käme hier viel Arbeit auf den Bandschleifer zu. Geht bestimmt, aber vielleicht hat einer von euch einen besseren Weg? Laco hat nach den gleichen Plänen gearbeitet, aber seine Methode des Flächenaufbaus ist nichts für mich.
Beste Grüße
Uli |
Olli Incurable Posteur
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 14/11/2017 19:57 Sujet du message: |
Hallo Uli,
ich denke auch Du schneidest zwei Lehren mit der Form des Bogen schraubst Sperrholz darauf und fügst sie zwischen die beiden Baubretter. Ich einfaches Pappelsperrholz 2-3 mm müsste den Radius mitmachen.
Thomas |
Posté le: 14/11/2017 20:30 Sujet du message: |
Hi Uli,
ich war zu langsam , Olli und Thomas haben es schon richtig beschrieben
Wenn in deinem Bastelraum Platz genug ist bau eine breite Hellig für beide
Flächen dann ist es einfacher die Symetrie der beiden Flächen zu erreichen und die Warscheinlichkeit nicht zwei linke oder zwei rechte Flächen zu basteln.
Aber das kann Dir sicherlich Walter W. was zu erzählen
LG Johannes
PS. Bitte schön ausführlich berichten
LV Maniaco Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 15/11/2017 00:11 Sujet du message: |
Ha!
da freue ich mich über eure schnellen Antworten. Und bekomme noch mehr Lust zum Bauen. Der Vorschlag der Lehre leuchtet sofort ein, das werde ich so machen. Dann haben alle Rippen eine gerade Auflage, mir ist unklar,
lieber Laco,
wie du das mit deiner Methode gerade/fluchtend, in einer Ebene hinbekommen hast. Wobei der Aufbau auch anders ist - die Holme sind bei dir "massiv" und nicht oben und unten einer. Und danke für die Balast Rohr-Info per Mail.
Ollli,
auf dein Angenot, die Armaturen betreffend komme ich garantiert zurück.
Meine, vor Jahren bei der Minima eingebauten Ausdrucke haben sich verfärbt und waren von Anfang an unscharf.
Johannes,
leider bin ich ziemlich beschränkt - was den Platz in der Werkstatt betrifft.
Eine Helling muss für beide Flächen gehen. Eine rechte und eine linke. Oder umgekehrt
Thomas, du bist nicht nur ein guter Starter, sonder auch ein guter Ratgeber.
Bis es mit dem Projekt richtig losgeht kann noch etwas dauern. Aber ich bleibe dran. Mit eurer Hilfe.
Uli |
Walter Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2017 13:11 Sujet du message: |
Liebe Retrobrüder
aufgrund eures Vorschlages sieht der Knick bzw. die Kurve in der Helling nun so aus.
Warum ist das Sperrholz noch nicht fixiert? Weil ich mich frage, ob
die Flächen nicht liegend gebaut werden müssen. Oder wie ist diese Zeichnung
gemeint? Am besten warte ich mal ab, was die Bauleitung in Halle sagt.
Andererseits ist es doch gehuppt wie geduppt (ich lerne Frankfurterisch)
Walter,
vielleicht bringen wir ja eines schönen Tages beide Vögel an einen Hang? Apropos: hat jemand etwas läuten hören, ob sich für das nächste Jahr ein Organisator oder zwei, drei zu erkennen geben? Das wäre das schönste unter allen Weihnachtsgeschenken!
Beste Grüße
Uli |
LV Maniaco Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2017 22:59 Sujet du message: |
Lieber Laco,
bis dahin ist der Sperber nicht fertig (ich baue nicht so schnell wie du). Aber das macht nichts. Was ich schon Morgen besorgen kann ist: "Mispelchen"! Mispeln treffen auf deutschen Apfelwein Brand (praktisch Calvados): Eine Spezialität wie man sie in Frankfurt trinkt, und die jeder wackere Pilot gekostet haben muss. Ja, auch du Johannes! Eine Appetit anregende Abbildung verbieten die Forumsregeln.
Grüüüüße
Uli |
Posté le: 20/11/2017 07:11 Sujet du message: |
Ja Uli - ich freu mich drauf
Wasserkuppe ? Habe ich da einen Termin verpasst?
LG Johannes
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 20/11/2017 12:37 Sujet du message: |
Moin!!!
Viel Erfolg bei diesem spannenden Projekt!!!
Wasserkuppe wäre ich auch gerne dabei!
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/11/2017 16:10 Sujet du message: |
Ist es nicht klasse,
dass es verschiedene Ideen gibt, wo sich ein Retroplane-Treffen in 2018 abhalten ließe! Aber ich glaube auch, ein Ort ist leichter gefunden als ein Organisator. Jedenfalls können wir optimistisch sein, dass irgendetwas geht.
Super!!!!!!
Vorher wird weiter gebaut. Beim Sperber hat mich beschäftigt, dass Jacobs die Luftbremsen zum Teil in den Knick gelegt hat. Klappt das mit den gebogenen Klappen?
Es sieht ganz so aus:
Euer Frankfurter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2017 17:56 Sujet du message: |
Super Uli.
Laco |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2017 19:28 Sujet du message: |
Laco,
Zuspruch tut immer gut!
Die langen Querruder beim Sperber will ich jeweils mit 2 Servos bewegen, die über ein Y-Kabel an einem Ausgang stecken.Mein Fliegerfreund Peter W. (leider kein Holzwurm) hat die Frage aufgeworfen, ob die Servos parallel genug laufen, um eine gleichmäßige Bewegung der Ruder sicherzustellen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich hab es ausprobiert. Das Ergebnis ist auf YouTube zu besichtigen.
https://www.youtube.com/results?search_query=2+Servos%2C+ein+Ausgang
Einen schönen, Abend, im Gleichklang mit der Liebsten
wünscht Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2017 22:38 Sujet du message: |
Es ist noch nicht Weihnachten aber das erste Paket ist bereits eingetroffen:
Manfred
hat die Teile für die Leitwerke gefräst! Der Sperber wird dadurch zu einem ganz besonderen Projekt für mich!
Alles passt und sitzt, das ist ganz was anderes als bei den alten Baukästen, die ich bisher verbaut habe. Vom Besenstiel mal abgesehen.
Und wenn ihr hier einen kleinen Schiefstand feststellen solltet - mein Fehler. Wird mit Balsa ausgeglichen. Das Servo fürs HL kommt in die Flosse. Morgen geht es weiter, die Geschenke für die Familie fallen dieses Mal wohl aus
Beste Grüße
Uli (happy) |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 15/12/2017 13:27 Sujet du message: |
Hallo Uli,
das geht aber schnell und prima . Ich bin sicher, der Rest klappt genauso gut.
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/12/2017 21:34 Sujet du message: |
Wie ihr seht
geht es voran - langsam. Was Weihnachten und einer Infektion geschuldet ist, die leider nicht mit dem Bauvirus verwandt ist, im Gegenteil.
Immer schön peilen....
Auf der Unterseite der Dämpfungsflosse hat das Servo seinen Platz gefunden:
Vor dem Verputzen soll das Seitenruder Form annehmen. Bald ist das Jahr vorbei - also "Endspurt"!
Grüße, liebe Gemeinde
Uli |
Posté le: 28/12/2017 23:36 Sujet du message: |
Hallo Uli,
es scheint ja alles zu passen , das mit der Umrechnung auf 4m . Dann passt der zweite Teil, der schon unterwegs ist, sicher auch .
Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus.
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/12/2017 16:24 Sujet du message: |
Klar, kein schlanker Viermaster soll das werden, sodern ein möglich exakt gebautes Seitenruder. Morgen wissen wir, ob dies geklappt hat.
Uli
Und dann wird richtig spannend: Manfred hat die Teile für den Rumpf geschickt. Spanten, Stützen, Leisten... Alles sorgfältig markiert. Ein bisschen verputzen - passt! Genial.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/01/2018 18:25 Sujet du message: |
Alle gut ins Neue Jahr gekommen? Ich hoffe doch!
Was einem nicht passt kann man ja passen machen. Zu diesen Zweck sei hier meine neue Biegevorrichtung präsentiert. Nägel ragen auf beiden Seiten aus einem in Form gesägten Brett heraus und daran lässt sich mit einem langen Gummi die zu biegende Leiste fixieren. Straff oder auch mit etwas Spiel, je nach gewünschter Biegekuve.
Ergebnis:
Eigentlich hätte ich mir beim Rumpfaufbau den Leim sparen können, die Verbindungen sitzen auch ohne "fest"
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2018 11:07 Sujet du message: |
"Zeig doch mal ein paar Bilder!"
Aber gerne doch:
Falls Details gewünscht werden: Bitte melden.
Zu tun gibt es noch genug am Rumpf. Die Seitenruder-Flosse, die Auflagen für das HL, Servo-Einbau für die Kupplung - zumindest vorplanen, Haubenverriegelung etc.
Schönes Wochenende allerseits
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2018 11:46 Sujet du message: |
Auch hier fehlt noch der Feinschliff:
michel Serial Posteur
Posté le: 12/01/2018 18:13 Sujet du message: |
Magnifique construction comme d'habitude
Posté le: 12/01/2018 20:20 Sujet du message: |
Ein schöne Konstruktion habt
ihr da auf die Beine gestellt
Hi Uli,
Der Sperber Junior hatte wunderschöne schlanke Formen
die Ihr auch gut rüber gebracht habt
Einzigst die Gurte könnten ruhig ein bisschen kleiner dimensioniert sein,
so ist es wohl einfacher weiter zu beplanken jedoch wenn die
Aussenhaut verleimt ist ist alles stabil genug.
Womit willst Du den Rumpf beplanken? Mit Sperrholz oder Balsa?
Liebe Grüße
PS. Freue mich schon auf unser nächstes Treffen
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 13/01/2018 11:44 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
lieber ein bisschen über- als unterdimensioniert, oder? Wenn es z. B. an der Atlantikküste wieder mit 50 Km/h bläst und du den Sperber Junior wie im letzten Jahr meinen Reiher startest, dann hat solch eine "Sicherheitsreserve" etwas Beruhigendes... Beplankt wird mit Sperrholz, im Nasenbereich mit 0.6 und dann mit 0,4. Abweichend vom Original soll das Holz nicht in den typischen farbigen Streifen lackiert werden sondern Natur belassen bleiben.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Christian_B Fidčle Posteur
