Kranich III
Jean-Jacques Deweerdt
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 15/10/2017 20:13    Sujet du message: Kranich III Répondre en citant
Chers amis,
J’ai commencé à construire un Kranich III d’un dessin allemand.
J’ai fait quelques modifications en ce qui concerne le profil et la géométrie de l’aile.
Je ne parviens pas à mettre quelques photos sur ce forum.
Quelqu’un peut me donner des conseils?
Günter Obrecht, 1970, M: 1:5,6, Spannweite: 3260 mm, Länge: 1710 mm, Profil: Thermik, RC-Funktionen: Höhe, Seite, Quer, Störklappen, Rumpf: Holz, Tragfläche: Holz
Des images.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/kranich-iii-op-grootmoeders-wijze.252604/page-4
MessagePosté le: 16/10/2017 03:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Jacques, chouette projet ce Kranich [good]
Pour insérer des images les explications sont ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 31/10/2017 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin réussi à poster quelques photos.
J’ai presque fini le fuselage.
J’ai fait quelques modifications au dessin original.
Plus particulier a la construction du fuselage.
Mon avion sera plus lourd que celui du dessin.
Néanmoins il sera plus robuste.
L’original de 1970 était conçu comme un planeur thermique avec profil creux.
Je vais modifier le profil.
Un E 207 au fuse et un selig 3021 aux extrémités de l’aile.
Ces profils supportent un peu de poids.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 31/10/2017 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut m’excuser car ma connaissance de la langue Française n’est pas optimale.
Ma langue natale est le Flamant.
Mais je fait un effort.
J’espère que tout sera claire.
Apres quelques séances de ponçage.la forme du nez prends forme.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 31/10/2017 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo du real scale.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 09/11/2017 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai construit le frame du Conopy.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 09/11/2017 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une idee du vrai.
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 09/11/2017 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Joli planeur.
Bonne construction.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 13/11/2017 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Debut de construction du gouvernail.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Construction du gouvernail et du stabilo.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Construction simple et robuste.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
La jonction entre le fuselage et le stabilo se fait par une plateforme.
Ce plateforme, un bloc de balsa, ou est intègre une rosasse de triplex avec au centre un vis de m6.
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Etape très importante: la positions des nervures (5 mm triplex) sur le fuselage.
D’abord percer minutieusement les trous de fourreaux.
Cette étape est décisive pour la mise en croix du planeur.
C’est à dire le calage en incidence des ailes et la détermination de la position exacte des tétons d’incidence des ailes sur le fuselage.
Très important que chaque aile ait la bonne position par rapport à l’avant et l’arrière du fuselage et au bas de celui-ci..
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Outils pour poncer les karman.
Après ponçage.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 09:10    Sujet du message: Construction des ailes. Répondre en citant
Collage des nervures, vérifiez la perpendicularité de chacune et maintenir avec du plomb.
Les longerons sont coupés dans 2 baguettes en pin de 10 x 6, soit: 6mm à l'emplanture et 3mm au saumon.
Choix du profil: Eppler 207 evolutief vers un selig 3021, tracé des 28 nervures à l'imprimante grâce à l'excellent logiciel Profili. Les nervures imprimées sont collées sur parier
Les 4 premières nervures d'emplanture sont en contre-plaqué de 4mm,. Les autres sont en balsa de 2mm. La clé d'aile est une corde piano de 8mm, 63 cm de long, Une tube d’aluminium, servant de fourreau pour les ailes et le fuselage.
Avant de coller les nervures, s'assurer que les trous soient bien alignés en enfilant les fourreaux
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 09:20    Sujet du message: Les âmes. Répondre en citant
Des âmes en CTP à l'emplanture et en balsa (fibres verticales) sur le reste de l'aile sont collés de part et d'autre des longerons.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 09:39    Sujet du message: Bord d'attacque et bord de fuite. Répondre en citant
Position du faux bord d’attaque (3mm balsa dur) en la partie intrados du bord de fuite.
Le bord de fuite se compose de deux longerons de CTP 15 mm sur 1.5 mm.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/02/2018 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
l'aile peut ensuite être enlevée du chantier. Les trous des fourreaux étant faits avec précision, Une retouche d’un rien du tout reste possible..
Vérification de l'alignement des fourreaux de clé (Aile - fuselage).
Les fourreaux de clé sont simplement enfilés, leur collage se fera à la mise en croix, mais avant coffrage d'extrados.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 07/02/2018 15:42    Sujet du message: Renforcements Répondre en citant
Renforcement des bord-de fuite.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/05/2018 18:38    Sujet du message: Coffrage. Répondre en citant
Le coffrage du D-box et bord de fuite est classique et se fait sans problème.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/05/2018 18:54    Sujet du message: Les Aérofrains. Répondre en citant
Les ailes sont équipées de 4 aérofrains, or ces aerofreins furent un véritable casse téte.
Ils sont composés de quatre platines de 1.5 mm CTP Aviation renforcée d’une baguette de spruce 3mm sur 5mm.
Donc pas de produits exotiques.
Le mécanisme se consiste de deux leviers en CTP 3mm montee sur un axe de diam. 2mm corde piano.
Il faut bien tenir compte que cette axe de torsion soit alignée méticuleusement.
Une autre difficulté consiste à rentrer cette mecanique dans l’epaisseur des ailes.
Il n’est donc pas besoin de dire que ce montage doit être fait avec une extrême précision.
Tout ceci est active par un servo standard dans le fuselage.
La jonction a l’emplanture de l’aile ce fait par un raccord, dites baïonnette.
C’est question de façonner l’ensemble avec le résultat d’un minimum de résistance, afin de pas surcharge le servo central.
En ce qui concerne les commandes dans le fuselage une photo vaut mieux qu’un long discours.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/10/2018 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage à la soie.
Procédé de grand-mère.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant ce temps, la coque est recouverte de papier kraft.
Prêt à enduire avec de l'enduit fine à base d'eau.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
La coque a maintenant été enduit.
J'ai aussi fait la verrière.
Et après tout, joliment aménagé.
Cà commence à ressembler au vrai.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Une image plus grande.
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bôôô ! [clap] [clap] [clap]
Ca va faire une belle maquette au vol polyvalent et qui va bien gratter Wink
Allez, je retourne à la construction du Rhönbussard Wink
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Autre point de vue.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 09/04/2019 19:20    Sujet du message: Focke Wulf Kranich III Répondre en citant
Enfin sur le terrain.
Encore quelques ajustements et le Kranich III est prêt pour son premier vol.
Maintenant en attente d'un remorquer .
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/04/2019 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il est élégant, bravo belle réalisation [clap]
