malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2017 14:27 Sujet du message: |
Bravo belle maîtrise de SW ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 17/12/2017 21:11 Sujet du message: |
Tu vas finir par me convaincre de m'intéresser aux imprimantes 3D.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 19/12/2017 13:58 Sujet du message: |
mon petit doigt me dis que c'est fait
Au printemps dernier Didier est allé spécialement à la Ferté, me faire les relevés de couleurs avec la méthode de Vincent
Il avait terminé quand un membre de l'association passait par là, et lui dit vous voulez les couleurs ? on les a dans l'atelier ..
Et j'ai eu tous les RAL. Merci Didier . Aussitôt fait j'ai commandé toutes les couleurs en peintures PU deux composants chez PERREZ derrière chez Vincent qui me les a porté à notre rencontre de Vauville. merci Vincent
je ne vous en met que trois:
Cette doc est précieuse dès que l'on veut faire de la maquette en concours pour constituer le dossier
Signé les copains |
Posté le: 20/12/2017 17:48 Sujet du message: |
Cela m'a permis de peindre l’intérieur et l'avant du fuselage avec le bon RAL .
Signé les copains |
Posté le: 21/12/2017 14:37 Sujet du message: |
Coffrage des ailes en balsa 2mm du classique , seuls les volets et ailerons sont plus compliqués que d'habitude. Ils sont déportés avec charnières en époxy découpées cnc. Les ailerons ont des contre poids et un tab . de l'habillage en perspective avec beaucoup de rivets maquette oblige.
Les contrepoids de PS qui seront maquettisés plus tard
Signé les copains
Posté le: 21/12/2017 21:13 Sujet du message: |
salut pierre
bravo pour ton nouveau projet j'ai un coup de cœur pour cet avion
je vois que tu vas le traiter maquette
bon courage pour la suite de ta construction
 Michel |
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 22/12/2017 08:39 Sujet du message: |
Hello, dans le dossier que je t'ai envoyé tu as dû voir le problème entre ce que PS a réalisé pour les contrepoids d'ailerons et l'original, les siens sont un peu trop longs sur l’arrière, d’ailleurs sur les photos au dessus, on aperçoit la différence, sur le mien j'ai rectifié, cela ne change rien par rapport au vol, sauf devant un jury si tu veux concourir en catégorie maquette.
Je suis avec intérêt ton post.
Pascal |
Posté le: 22/12/2017 11:03 Sujet du message: |
Oui bien sur que je l'avais remarqué, et que j'ai prévu de les maquettiser ces contrepoids. Bien que dans la catégorie où il va concourir (F4H) ce n'est pas utile, ce sera juste pour une satisfaction personnelle.
Ces contrepoids sont deux masses boulonnées sur les supports de chaque côté ,chapeautées par une coupole en bois tournée, qui leur donne un profil et améliore la finesse. Ils sont pareils sur tous les FI .
Signé les copains
Posté le: 22/12/2017 12:11 Sujet du message: |
Bonjour, super boulot, pourrais tu m'indiquer où trouver les règles pour concourir, car j'ai lâché depuis longtemps les championnats (30 ans!!)
merci
cordialement
Pascal |
Posté le: 22/12/2017 12:31 Sujet du message: |
« america12mj » a écrit: Hello, dans le dossier que je t'ai envoyé tu as dû voir le problème entre ce que PS a réalisé pour les contrepoids d'ailerons et l'original, les siens sont un peu trop longs sur l’arrière, d’ailleurs sur les photos au dessus, on aperçoit la différence, sur le mien j'ai rectifié, cela ne change rien par rapport au vol, sauf devant un jury si tu veux concourir en catégorie maquette.
Un grand merci pour la doc sur le Fi que tu m'as fait passer.
Elle complète la mienne.
Mais j'ai la chance d'avoir le grand en France, très accessible.
« america12mj » a écrit: Bonjour, super boulot, pourrais tu m'indiquer où trouver les règles pour concourir, car j'ai lâché depuis longtemps les championnats (30 ans!!)
merci
cordialement
oui je te passe ça en MP dès que j'ai un moment.
Signé les copains |
Posté le: 22/12/2017 15:00 Sujet du message: |
Le FI a l'entoilage lacé sous le fuselage, pour un accès facile.
Vincent m'avait donné des adresses, et j'ai trouvé les plus petits rivets fabriqués du côté de Hongkong. 2mm pas très facile à sertir.
on vois bien ici la toile sous le fuselage
Paolo à un peu simplifié sur son fuselage avec une seule lisse dessous au lieu de deux en pointe, puis plates qui permettent le laçage .
je vais donc modifier ça sur le mien.
Autre vue
Les rivets
J'ai préparé les toile en diacov .
Signé les copains |
Posté le: 22/12/2017 16:14 Sujet du message: |
Pas évident ces petits oeillets, j'avais fait pas mal d'essais pour trouver une méthode de pose. Je les avais diminué de 1mm en longueur à la ponceuse en les tenant enfilés sur un tourillon et je m'étais fait un outil avec une pince, et je finissais d'écraser doucement avec pince multiprise. Je n'avais pas essayé de les recuire, ça aurait peut être facilité l'écrasement.
Posté le: 22/12/2017 16:26 Sujet du message: |
chouette ton outil, à retenir pour l'avenir.
J'ai fini les miens avec un outil plus simple, au marteau . J'en ai écrasé quelques un
Signé les copains |
Posté le: 24/12/2017 11:21 Sujet du message: |
Dans le poste de pilotage, à droite du pilote , se trouve la commande de GAZ. Je l'ai reproduite à l'échelle dessin sous SW, imprimé en PLA noir et blancs 7 pièces
Signé les copains
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 24/12/2017 11:35 Sujet du message: Stoch |
Je pense qu'il s'agit de la commande de gaz et de la commande de mixture (Mischung) "pauvre" vers l'arrière, "riche" vers l'avant. Le Storch à moteur Argus n'avait pas d'hélice à pas variable, seules certaines version du MS-505 en avaient une. En tout cas peu importe la fonction, tout cela est magnifique
 airef
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 24/12/2017 12:00 Sujet du message: |
Wow!!! Just amazing!!!!
Greetings, Christian |
Posté le: 25/12/2017 11:17 Sujet du message: |
Oui je confirme, j'avais mal traduit c'est bien la commande moteur et richesse
Signé les copains |
Posté le: 26/12/2017 19:23 Sujet du message: |
Dans les accessoires maquettes à reproduire, Le FI a un phare d'atterrissage sous l'aile gauche.
Je l'ai dessiné sous SW
Puis imprimé en PLA
J'ai récupéré dans une vielle lampe torche les Leds et leurs support.
J'ai fabriqué un adaptateur de l'optique au phare qui sera branché bientôt car je suis en train de faire le câblage éclairage de FI, avant celui de la radio.
Signé les copains |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/12/2017 20:10 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre.
En un mot: génial
Ca va en mettre plein les yeux ,au propre et au figuré.
Et ça tombe pile poil
Charles |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 26/12/2017 20:16 Sujet du message: |
Si je puis me permettre,
A ce niveau de qualité de finition, les led multiples ça jure un peu, voir beaucoup.
Il existe des led haute luminosité, à globe qui donnent l'illusion d'une ampoule et super puissantes.
Bon ça je le sais, le reste je ne sais pas faire, enfin un jour peut être,
beau travail ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 27/12/2017 15:13 Sujet du message: |
Jolie la modélisation. Par contre moi aussi je trouve que les leds multiples jurent un peu, on exagère ou pas Pierre ?
Posté le: 27/12/2017 17:34 Sujet du message: |
bonsoir
pas très réaliste ,les leds multiples allons ,Mr le Juge ,reprenez vous et faites nous une pièce qui colle à la réalité
Bonne continuation Pierre  |
Posté le: 27/12/2017 20:48 Sujet du message: |
hé bien figurez vous que j'ai les deux, et j'ai choisi celles là car elles sont plus visibles en vol . J'ai vu beaucoup de montages sur beaucoup de maquettes de jour ce n'est pas évident.
Là il y aura devant un vitrage en PETG bombé, les leds seront en arrière pratiquement pas visibles . Et puis ça ne rentre pas en compte dans la notation
Les leds seront couplées à l'allumage, pour me donner l'info en vol .
Pour les autres feux j'ai pris le multilight de Mpx.
Le câblage sur le fuseau et dans les ailes est tiré d'un câble Ptt multipaires.
Les fils sont saisis sur les tubes avec un fil nylon et un nœud de cabestan.
Signé les copains |
Posté le: 27/12/2017 22:43 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
bonsoir à tous,
on sent bien que tu es en train de te faire un sacré plaisir avec ce superbe avion légendaire !
et on voit bien que tu t'éclates avec cette imprimante 3D dont tu maîtrises tous les paramètres
Les autres juges n'ont qu'à bien se tenir
Passons de bonnes fêtes de fin d'année pleines de projets !
Posté le: 28/12/2017 15:16 Sujet du message: |
Oui c'est sûr, et j'y passe du temps . Je crois qu'il faut prendre cette machine qui arrive à notre portée maintenant comme un nouvel outil qui nous sert à fabriquer nos pièces. Il y a eu la CNC , la craft robo , on arrive à la I3d ça ne remplacera jamais le tour ou la fraiseuse d'accord, ça vient en complément
Justement le Fi a sous le fuselage au niveau de la fixation arrière du train un robinet de vidange réservoirs des deux côtés. 2g qui dit mieux En plus c'est bio et recyclable fait à partir de maïs
un petit coup de SW
un petit coup de I3d et hop
Signé les copains |
Posté le: 28/12/2017 19:07 Sujet du message: |
Superbe, j'attends avec impatience la mienne pour commencer certaines petites bricoles. L'investissement dans Solidworks me servira j'espère.
Posté le: 31/12/2017 11:35 Sujet du message: |
J'ai travaillé aussi sur d'autres détails de cabine , je suis sur des supports de plancher qui vont me permettre de planquer la radio et les servos, sous les sièges du pilote et l'arrière. Ils seront encliquetés sur les tubes, et démontables pour l'accès facile. Les planchers sont en PLA 100X150, ils tiendront avec des verrous .
Le premier ,à l'avant aura fixé dessus les commandes et pédales de direction.
Ensuite je ferais le côté droit avec le tableau électrique de l'avion.
Pédale en PLA au 1/4
Coupole support des pédales après dessin sous SW et Impression PLA noir
Les éléments en cours de montage 7 pièces peintes en première couche couleur métal,sur le premier plancher . Plus tard je les vieillirais .
Montage terminé
Essai avec des chaussures à l'échelle de l'avion
Signé les copains |
Posté le: 31/12/2017 11:38 Sujet du message: |
Impressionnant tu la rentabilises ton imprimante ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 31/12/2017 12:44 Sujet du message: |
oui Vincent, ce qui me fait utiliser cette méthode de construction , c'est le poids de toutes ces pièces qui sont très légères , par rapport au métal .ça permet d'en mettre plein . Le poids final donné par Paolo est de 13kg pour cet avion , je dois rester au final en dessous de 15kg, pour le F4H .
Signé les copains |
Posté le: 31/12/2017 12:57 Sujet du message: |
Bravo extra, je suis bluffé ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
