Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 04/12/2017 07:23    Sujet du message:  |
Merci pour votre reconnaissance.
J'ai une fois de plus bataillé avec mon logiciel de montage qui bug pas mal(magix). Qu'utilisez vous comme logiciel?
Pour la peinture, il y a un point dont je suis sur, c'est que la peinture sera satinée. Pour la couleur, je penche vers un blanc cassé mais pas trop donc proche d'ivoire mais plus clair.
Quel pigment mettre dans une peinture blanche pour aller ivoire? Pigment ocre? Beige? Orange?
Je ne suis pas equipé pour pistoler la peinture. Est ce qu'une brosse à poil fin ou spalter peut donner un resultat correct (y compris sur le diacov)?
 Posté le: 04/12/2017 07:34    Sujet du message:  |
	« Eric Spore » a écrit: 	... bataillé avec mon logiciel de montage qui bug pas mal(magix). Qu'utilisez vous comme logiciel?
Ha Magix, ben Christian va pouvoir t'en parler     j'utilise Corel Video Studio, stable dans les dernières version, pas de bug.
Quel pigment mettre dans une peinture blanche pour aller ivoire? Pigment ocre? Beige? Orange? Est ce qu'une brosse à poil fin ou spalter peut donner un resultat correct
Je croyais que tu faisais faire par le carrossier? pour la peinture ne t'embête pas à la teinter, soit couleur toute prête, soit teintée par machine après avoir choisi sur leur nuancier. Avec du satiné, pas de soucis pour peindre "à la main" au petit rouleau laqueur à poils ras, surtout bien le laver/frotter avant utilisation. Dans les endroits où ça ne passe pas, un bon spalter, poils synthétiques orange ultra souple, en vente dans les magasin de beaux arts, loisirs créatifs...
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 04/12/2017 11:01    Sujet du message:  |
J'arrive longtemps après la bataille mais j'avais suivi sur FB la construction et le vol.
Bravo Eric pour cette construction et ces vols.
Je ne te l'emmènerai donc pas celui là avec le "petit" 55cc de mon remorqueur pour la prochaine saison, à moins que j'ai eu le temps de terminer celui que je commence à monter avec un DLE111.
 Posté le: 04/12/2017 16:00    Sujet du message:  |
Je ne connais pas Magix, mais bon tous les logiciels de montage sont basés sur le même principe, ton .MP3 tu le glisses sur une piste audio?
 Posté le: 04/12/2017 19:53    Sujet du message:  |
Oui je le glisse sur la timeline, mais Magix refuse obstinément de le prendre en compte. C'est pourtant un fichier MP3 très basic. Il doit une option quelque part qui est cochée.
C'est pas grave j'ai trouvé une solution de contournement.
Sinon, j'ai déposé le BD1 chez le carrossier. Devis matière/main d’œuvre: 84 €  Il va appliquer l'apprêt en 2 fines couches. Résultat mercredi soir.
 Posté le: 05/12/2017 07:53    Sujet du message:  |
Un 2eme montage vidéo avec des images prises du sol cette fois-ci.
https://vimeo.com/245867370
A+  Eric
 Posté le: 05/12/2017 10:57    Sujet du message:  |
Félicitations Eric.
Tout est parfait. La vidéo, le remorquage, le vol et l'atterrissage.
Est-ce que le moteur est suffisant pour tenir le vol ou pourrais-tu décoller avec celui-ci?
Bon que vas-tu faire maintenant? Déjà un autre projet dans la tête?
Harold |
Philippe26 Psycho Posteur
 Posté le: 05/12/2017 11:02    Sujet du message:  |
Bravo !
Beau vol très cool.....
Bel hommage à Adrien Fétu.....
 Posté le: 05/12/2017 12:35    Sujet du message:  |
Superbe Eric,
Tres belle video
 Posté le: 06/12/2017 19:27    Sujet du message:  |
De retour de chez le carrossier, il n'y a plus qu'à poncer
hermann Maniaco Posteur
 Posté le: 06/12/2017 23:50    Sujet du message:  |
Bonsoir Eric,
Bon courage, personnellement c'est pas ce que j'apprécie le plus :" le ponçage "  mais il faut bien en passer par là.
Charles |
 Posté le: 09/12/2017 22:03    Sujet du message:  |
C'est même ce que je déteste faire
Bon courage pour cette fin de construction.
 Posté le: 31/12/2017 20:00    Sujet du message:  |
Après pas mal de ponçage et de masticage, mon BD1 se termine (surtout avec la météo actuelle)
J'ai appliqué une peinture glycero satinée au ponceau et le résultat est pas trop mal. Cette peinture V33 se tend bien, mais il a fallu 2 couches. Le séchage est très long (3 ou 4 jours).
Ensuite, la partie la plus agréable de la construction: les détails de finition.
Profilage en bois des mats (bord de fuite en balsa teinté, vernis et collé à la cyano sur tubes carbones + ligatures en fil), sécurisation des ridoirs avec du fil laiton, entourage de cockpit (cuir véritable d'agneau trouvé chez  cuirenstock.com), (faux)câbles de commande des ailerons,...  et surtout nouveau moteur plus puissant (8S et hélice 14x10). Avec une extension d'arbre moteur, plus besoin de démonter le capot de nez pour installer l'hélice. L'arbre diam. 8mm dépasse du capot et il suffit d'installer le porte-pale en 1 minute pour passer de planeur à motoplaneur.
Numéros de course peints grâce à des masques découpés avec ma machine Silhouette Portait
Les câbles de commande d'ailerons remontant du plan inférieur vers le plan supérieur
Voilà, ce BD1 est quasi fini. Vivement les beaux jours pour retourner voler
Pour finir l'année, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et mes meilleurs vœux pour 2018    ![[anniv4]](images/smiles/anniv4.gif)
 Posté le: 31/12/2017 20:18    Sujet du message:  |
Magnifique Eric , tu as fait un sacré boulot ,  j'espère pouvoir faire une vidéo de ce magnifique planeur , on aurait tous aimer le voir voler à Vauville , en espérant le voir au GPPA ou au Menez ou ailleurs  , j'en bave déjà
Bonne année à toi ainsi qu'a ta petite famille
Au plaisir de se revoir en 2018 au bord d'une pente
 Posté le: 31/12/2017 23:52    Sujet du message:  |
une peinture glycéro satinée au ponceau
   C'est une nouvelle technique? Je connais pas?
  En tout cas,beau travail.
  Et une bonne année pleine de surprises et de satisfactions.
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 01/01/2018 04:01    Sujet du message:  |
Whooo superbe! magnifique Eric!
Pour le petit bout d'axe moteur qui dépasse, tu pourrais le camoufler avec un faux crochet de treuillage ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 01/01/2018 11:11    Sujet du message:  |
     Beau travail Eric , tu vas faire les CDF avec    c'est un planeur très original
Merci, et meilleurs Voeux à toi .
   Vieilles toiles à Peyresourde et Papy's Flying Club  17 à la Madeleine
Signé les copains |
 Posté le: 01/01/2018 11:13    Sujet du message:  |
   superbe machine ,en espérant le voir au GPPA  ![[bave]](images/smiles/bave.gif)  |
LEROY Maniaco Posteur
 Posté le: 01/01/2018 11:58    Sujet du message:  |
Superbe réalisation !! le côté qui doit être le plus réjouissant , c'est sans doute cette finition dans le détail autour des ailes et du fuselage... en bois verni et ses tendeurs... que c'est beau !!!
Michel.L
 Posté le: 01/01/2018 16:12    Sujet du message:  |
magnifique,    encore une belle machine des ateliers d'Eric
J'espère bien la voir au 20 ans du Menez?
Bonne année et bons vols
 Posté le: 01/01/2018 17:13    Sujet du message:  |
Wunderschön geworden Eric
michel Serial Posteur
 Posté le: 01/01/2018 18:04    Sujet du message:  |
Magnifique             Eric.
 Posté le: 01/01/2018 23:00    Sujet du message:  |
Salut Eric !
Superbe machine !
bocorvin Maniaco Posteur
 Posté le: 02/01/2018 09:23    Sujet du message:  |
Hi Eric,
Great job, (un boulot magnifique)
Vincent |
 Posté le: 02/01/2018 13:59    Sujet du message:  |
Une bonne année à toi aussi Eric, belle machine que nous accueillerons avec grand plaisir à AAM 2018. Prépare là pour voler à Pâques, le dossier est déposé pour voler le dimanche toute la journée et un petit peu aussi le Samedi après-midi. Infos à venir bientôt.
 Posté le: 08/01/2018 21:10    Sujet du message:  |
Entre 2 tempetes, un rayon de soleil en Bretagne et un petit vol du BD1 ce samedi à Plouharnel
Remotorisé en 8S avec une 14x10 il grimpe correctement, mais quelle trainée et quelle finesse minable!
 Posté le: 08/01/2018 21:52    Sujet du message:  |
Hâte de le voir
Tu le laisses tout blanc , ou tu vas faire une petite déco ?
